Globale Variable aus ISR verändern
OP (Firma: Thormann) #2733897
Hallo!
Bin ganz neu im Forum, und hoffe es kann mir jemand bei meinem Problem
weiterhelfen.
Ich versuche eine globale variabel in einer ISR zu setzen um sie dann in
meiner main() weiter zu verwenden.
Leider bleibt sie immer 0, wenn ich sie testhalber in der ISR deklariere
funzt die zuweisung, jedoch logischerweise nur bis zum ende der ISR.
THX in vorraus!
CODE:
#define    F_CPU 3686400   // Taktfrequenz des myAVR-Boards
#include   <avr/io.h>    // AVR Register und Konstantendefinitionen
#include   <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdint.h>
volatile int8_t globvar1;
ISR(TIM1_COMPB_vect)
globvar1 = 55;
main ()                  // Hauptprogramm, startet bei Power ON und
Reset
   DDRA=0b11111000;
   DDRB=0b00000000;
   DDRC &= ~ ((1<<PC0) | (1<<PC1) | (1<<PC2));
   PCMSK1 |= ((1<<PCINT8)|(1<<PCINT9)|(1<<PCINT10)|(1<<PCINT11)); //Pins
B0-B3 für Pin change interrupt in Maske 1 setzen
   GIMSK |= (1<<PCIE1);
  //****************TIMER***************
// Timer 0 konfigurieren
TCCR1A = 0b00001011;
//TCCR0B = 0b00000011;
TIMSK =  0b00010000; //OCIE0A = 1 => Timer output compare A enable
OCR1A =  0b00001010;  // auf 10 laden
  sei();
   while (1)
      globvar1++;
PS:
Dass das Programm ziemlich sinnfrei ist weiß ich selber, ist ja nur zum
üben.
Gast #2733914
noch vergessen: Ich empfehle dir die bits in den Konfigurationsregistern
per Schiebeoperation und Namensersetzung zu setzen. Das ist viel
übersichtlicher.
Also z.B. statt TCCR1A = 0b00001011; TCCR1A =
(1<<COM1B0)|(1<<WGM11)|(1<<WGM10);
Willst du COM1B0 setzen?
#2734000
Robert Thormann schrieb:
> THX für die schnellen Antworten
> Das ist nicht der ganze code da der andere teil ja funzt (die PCINT
> ISR's), .. und ja der Timer läuft und im suimulator sehe ich auch das er
> in die ISR springt.
Aber nicht mit dem von dir geposteten Programm.
Tip: Es ist immer gut, wenn man ein Programm abspeckt, das man es vor
dem posten mal testet, ob sich das Problem dort überhaupt zeigt, bzw. ob
man nicht beim Abspecken selber einen Fehler gemacht hat.
OP (Firma: Thormann) #2734009
OKY, dann der ganze code mit allem Mist den ich sonst ncoh so
ausprobiert hab ;)
 * UwTasterbox_2.c
 * Created: 26.06.2012 11:33:17
 *  Author: robert.thormann
 * AVRGCC8.c
 * Created: 26.06.2012 09:29:00
#include <stdint.h>
24
static volatile int8_t globvar1;
25
26
27
volatile int8_t Merker1;
28
volatile int8_t Merker2;
29
volatile unsigned int i=0;
30
volatile unsigned int j=0;
31
//Variablen für die Zeit
32
volatile int millisekunden;
33
int sekunde;
34
int minute;
35
int stunde;
36
37
38
//**********************************************Delay CODE*********************************************************************************************
39
40
void warte_ms(unsigned int wartezeit)
41
42
  volatile unsigned int i;    // Schlaufenzähler für Millisekunden-Loop
43
  while(wartezeit != 0)       // Schlaufe für jede Millisekunde
44
45
    i = F_CPU/17000;          // Berechne Startwert für Millisekunden-Loop
46
47
    while(i != 0)             // Schlaufe, solange i nicht gleich null ist
48
49
50
      i = i-1;                // i minus eins
51
    }                         // Schlaufen-Ende wenn i gleich null ist
52
    wartezeit = wartezeit-1;  // minus eine Millisekunde
53
  }                           // Schlaufen-Ende wenn wartezeit gleich 0 ist
54
55
}                             // Funktionsende  => return
56
57
58
//************************************************ADC BEHANDLUNG********************************************************************************
59
uint16_t readADC(uint8_t channel)
60
61
   // Funktion 1 zum Auslesen der Spannung
62
63
   uint8_t i;                   // Variablen definieren (Zählervariable i + Resultat)
64
   uint16_t result = 0;
65
66
   ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1); //ADEN = ADC Enable
67
   // wenn adps1+2 on sind und adps0 off, dann ist der Teilungsfaktor 64 (Tabelle Datasheet)
68
69
   ADMUX = channel; //Kanal wählen; REFs0+1 -> interne Referenz 2,56V verwenden, REFS1 gibt es bei Attiny13 nicht
70
   //externen Kondensator mit 100nF (Aufdruck 104) an AREF auf Masse
71
72
   //Dummy-Readout (unten), misst 1* Ergebnis, wird nicht gespeichert
73
   ADCSRA = ADCSRA | (1<<ADSC); // Schaltet bei ADCSRA das ADSC-Bit ein, d.h. Messung starten
74
   while(ADCSRA & (1<<ADSC)); //Warte bis Messvorgang vorbei ist
75
76
   // Nun 3* Spannung auslesen, Durchschnittswert ausrechnen
77
   for (i=0; i<3; i++)
78
79
      // Schleife, startet 3*
80
      ADCSRA = ADCSRA |(1<<ADSC); // Einmal messen
81
      while(ADCSRA & (1<<ADSC));  //Warte bis Messung vorbei
82
83
      result = result + ADCW; // Resultate zusammenzählen (R1+R2+R3) -> später alles /3
84
85
86
   ADCSRA = ADCSRA & (~(1<<ADEN)); //ADC wieder deaktivieren
87
88
   result=result/3;    // Durchschnittswert
89
90
   return result;
91
92
93
94
95
//************************************Taster abfragen*************************************************************************************************
96
97
98
void Taster(void)
99
100
   uint8_t tmp_sreg;  // temporaerer Speicher fuer das Statusregister
101
102
   tmp_sreg = SREG;   // Statusregister (also auch das I-Flag darin) sichern
103
   cli();             // Interrupts global deaktivieren
104
105
   /* hier "unterbrechnungsfreier" Code */
106
107
108
109
   SREG = tmp_sreg;     // Status-Register wieder herstellen
110
                      // somit auch das I-Flag auf gesicherten Zustand setzen
111
112
113
ISR(PCINT1_vect) //ISR Kommt wenn irgendein Taster gedrückt ist
114
115
116
  cli();
117
  if (!(PINB & (1<<PINB0)))      //wegen ACTIVE LO von Eingang ==> Taste 1 gedrückt
118
119
    blink(1);
120
    OUT1();
121
122
123
124
  if (!(PINB & (1<<PINB1)))      //wegen ACTIVE LO von Eingang  ==> Taste 2 gedrückt
125
126
    blink(2);
127
    OUT2();
128
129
130
  sei();
131
132
133
134
135
  void  OUT1(void)
136
137
        uint16_t result1 = readADC(0); // ruft die ADC Funktion auf an Pin0 =ADC0
138
        PORTA |= (1<<PA4);          //1 ein
139
        warte_ms(result1);
140
        PORTA &= ~(1<<PA4);          //1 ein
141
142
143
   void  OUT2(void)
144
145
        uint16_t result2 = readADC(1); // ruft die ADC Funktion auf an Pin0 =ADC0
146
        PORTA |= (1<<PA3);          //1 ein
147
        warte_ms(result2);
148
        PORTA &= ~(1<<PA3);          //1 ein
149
150
151
152
153
  void blink(uint8_t channel)
154
155
    if (channel == 1)
156
157
        PORTA |= (1<<PA6);          //Taster LED Bedienen
158
        warte_ms(50);
159
        PORTA &= ~(1<<PA6);
160
        warte_ms(50);
161
162
        warte_ms(50);
163
        PORTA &= ~(1<<PA6);
164
165
166
    else if (channel == 2)
167
168
        PORTA |= (1<<PA7);          //Taster LED Bedienen
169
        warte_ms(50);
170
        PORTA &= ~(1<<PA7);
171
        warte_ms(50);
172
173
        warte_ms(50);
174
        PORTA &= ~(1<<PA7);
175
176
177
    else
178
179
      return;
180
181
182
183
184
185
186
187
globvar1 = 55;
188
189
  /*if(millisekunden == 1000)
190
191
    sekunde = sekunde + 1;
192
    millisekunden = 0;
193
    if(sekunde == 60)
194
195
    minute++;
196
    sekunde = 0;
197
198
    if(minute == 60)
199
200
    stunde++;
201
    minute = 0;
202
203
    if(stunde == 24)
204
205
    stunde = 0;
206
207
208
209
210
211
212
213
main ()                  // Hauptprogramm, startet bei Power ON und Reset
214
215
216
217
   DDRA=0b11111000;
218
   DDRB=0b00000000;
219
220
   PCMSK1 |= ((1<<PCINT8)|(1<<PCINT9)|(1<<PCINT10)|(1<<PCINT11)); //Pins B0-B3 für Pin change interrupt in Maske 1 setzen
221
222
223
224
225
226
227
228
  sei();
229
230
   while (1)
231
232
233
    globvar1 ++;
234
235
OP (Firma: Thormann) #2734041
Hmm versteh ich nicht.
die IST
globvar1 = 55;
    millisekunden = 0;
    if(sekunde == 60)
    minute++;
    sekunde = 0;
    if(minute == 60)
    stunde++;
    minute = 0;
    if(stunde == 24)
    stunde = 0;
wird ausgeführt sobald mein timer 1 den wert 0A erreicht
#2734082
> ist ein TINY40
> TIMSK =  0b00010000;
> und ich denke das hier der interrupt aktiviert wird,
Bei einem Tiny40 tatsächlich. Dann stimmt aber der Kommentar dahinter
nicht.
Gutes Beispiel, warum man den Controller immer gleich von Anfang an mit
nennen sollte. Denn so war ich auf Raten angewiesen und habe auf
Tiny25/45/85 getippt, denn nur dort passt der Name der ISR
(TIM1_COMPB_vect), des Registers (TIMSK) und der Kommentar in der Zeile
zusammen.
Gast #2734089
TCCR0B auskommentiert, sollte aber dafür sorgen, daß der Timer nicht
läuft. Ich kenne das Datenblatt des benutzten Prozessors zwar nicht,
aber falls das einigermaßen symmetrisch läuft, muss der Timer auch
gestartet werden.
Das meinte ich mit meiner Suggestivfrage und ich glaub Herr Buchegger
ebenfalls.
Gast #2734090
Zum debuggen: Mach doch mal ein neues Projekt und initialisier nur den
ocr des Timers und lass in der isr eine Led Blinken.
Das muss ohne irgendwelchen Ballast ja erst mal sicher klappen - und das
ist am einfachsten ja in der Insellösung, da suchen alle auch leichter
nach dem Problem wenn der Code klein ist.
Gast #2734104
Ok kann man nicht von a auf b schließen. Vielleicht doch besser
informieren ,-)
Den Timer samt isr ans laufen zu bringen, d.h. ein ganz eigenes Projekt
nur damit, würde ich umso mehr als notwendiges Ziel sehen
OP (Firma: Thormann) #2734858
Guten Morgen!
Das mit dem atomaren zugriff stimmt schon, jedoch ändert das nichts an
meinem Problem! es ligt ja eigentlcih nicht an der ISR wie ich
herausgefunden habe, ich kann eine "global" definierte Variabel nicht
beschreiben, ev. mache ich was bei der Deklaration falsch?
#include <stdint.h>
LG Robert
#2734934
> Guten Morgen!
> meinem Problem!
Doch tut es.
Denn der µC kann
   globavr1++
nicht in EINEM Schritt ausführen.
Was muss er machen
   globvar lesen
   globvar um 1 erhöhen
   globvar zurückschreiben
JEDER Interrupt, der irgendwo dazwischen ausgeführt wird, beschreibt
zwar deine Variable, aber: in der Hauptschleife wird der Effekt sofort
wieder zunichte gemacht, da in der Hauptschleife der Wert
zurückgeschrieben wird, der vorher gelesen wurde (und um 1 erhöht). Und
da in deiner Hauptschleife sonst nichts weiter passiert, ist die
Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass dein Interrupt genau immer wieder
dann erfolgt wenn die Hauptschleife die globvar schon ausgelesen hat.
Gast #2734991
Ich habe um zu beweisen das es nicht am atomaren zugriff liegt das I
flag abgeschalter und in der main nur die Variable auf einen wert
gesetzt! ist aba noch immer 0
#2735017
Jetzt muss ich auch nachfragen.
Wie testest du?
Simulator? reale Hardware?
Was zählt ist immer nur die reale Hardware.
Und wenn es da ein Problem mit globalen Variablen gäbe, dann hätten ca.
130 tausend 5 hundert 8 und 9 zig Programmierer, die deinen Compiler
benutzen, bereits laut aufgeheult.
#2735151
Nun ja, der Tiny40 ist einer der Brain-Dead-Tiny, da sind solche
grundlegenden Probleme nicht ganz so unwahrscheinlich. Wenn ich den Code
z.B. dem Studio5.0 zum Fraß vorwerfe, dann entsteht folgendes für das
Inkrementieren von globavr1:
 1d6:  80 91 40 00   lds   r24, 0x0040
 1da:  8f 5f         subi  r24, 0xFF  ; 255
 1dc:  80 93 40 00   sts   0x0040, r24
Und das ist definitiv falsch, denn bei den Brain-Dead sind lds und sts
nur ein Word groß. Keine Ahnung wie es bei 5.1 oder 6.0 aussieht.
