EXE Files werden als part Files angezeigt
Gast #2734428
Immer wenn ich ein Programm runterlade dann wird es als der Name
angezeigt und dann kommt immer ein .part dazu. Deswegen wird es von
windows nicht erkannt und laesst sich nicht instalieren. Wenn ich es
umbennen will dann sagt er es geht nicht.
Betriebssztem ist windows vista und ich weiss einfach nicht wie ich
etwas installieren soll.
 Danke schon im Voraus
lg
das part ist aber nur so lange dran wie der download läuft. Wenn der
Download fertig ist und die datei teilweise Verifiziert ist, dann wird
sie umbenannt.
Ich würde eher sagen dass der Browser den Download nicht abschließt.
Beim herunterladen enden die Dateinamen oft auf .part und werden vom
Browser dann erst bei erfolgreichem Download richtig umbenannt.
Zeigt dein Browser den Download als abgeschlossen an?
ja
leider ist das ein amerikanisches windows vista und der laptop gehoert
nicht mir und es sind einfach so viele Programme installiert und er will
irgendwelche updates machen z.B Firefox, jedoch kann er es nichti
nstallieren weil es ein part file ist was der runterladet oder halt
nicht fertig wird.
Das is da irgendwie hoffnungslose die Sache
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Kannst Du Betriebssystem und Browser auseinanderhalten? Downloads werden
> vom IE in einem temporären Verzeichnis abgelegt und erst nach Vollendung
> in das eigentliche Download-Verzeichnis verschoben.
bei mir nicht, man kann beim download auch direkt in ein Verzeichniss
laden und dort bekommt dann der download auch eine andere endung.
Sie haben mittlerweile auch gelernt das ein download in ein
Tempverzeichniss nicht ideal ist. (z.b. bei einem Grossen iso download
und dann das ziel auf einer anderen festplatte)
Wenn wir davon ausgehen, dass die Platte von Franks Laptop nicht voll
ist, beschreibt vermutlich der Link von Peter II ziemlich genau das
Problem:
http://chentiangemalc.wordpress.com/2011/05/01/case-of-the-ie9-partial-download-fail/
Ich habe dieses nervige Phänomen gelegentlich auch schon beobachtet,
allerdings bisher nur auf einem einzelnen System mit
Windows7-Home-Premium. In der Regel funktionieren Downloads (hier mit
Firefox) problemlos und dann plötzlich will kein einziger Download mehr
klappen. Eine Datei wird zu 100% heruntergeladen und dann tritt beim
Umbenennen bzw. kopieren der partiellen Datei ein Fehler auf in der Art
"Sie verfügen nicht über die erforderlichen Rechte um Dateiname in
Ordnername zu speichern", manchmal hilft es dann einen anderen
Downloadordner auszuwählen oft aber auch nicht.
Mein Lösungsvorschlag ohne die eigentlichen Ursachen des Problems näher
zu untersuchen wäre:
1. Rechner neustarten.
2. Alle partiellen Downloads löschen.
3. Ein Downloadmanager-Plugin für Firefox installieren
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/downthemall/
4. Downloadmanager zum Download verwenden.
Dann sollte es klappen.
> werden
Ja das war einmal.
IE9 Macht das nicht mehr, der speichert da wo die Datei hin soll und
benennt es dann um wenn er fertig ist.
