R_AVR_13_PCREL against symbol
Gast #2735819
ich habe wie im Betreff geschrieben ein Problem beim Linken. Die
Bibliothek libm.a wird im Linker am Ende mitgelinkt. Nichtsdestrotz
bekomme ich immer den Fehler. Verschiedene Einstellungen am Compiler
haben mich nicht weitegebracht.
Unten habe ich die gesamte Ausgabe eingefügt. Ich weiss nicht woran der
Fehler liegen könnte.
Wäre dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Grüße
Werner
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"ucossource/os_core.d" -MT"ucossource/os_core.d" -c -o "ucossource/os_core.o" "../ucossource/os_core.c"
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"ucossource/os_flag.d" -MT"ucossource/os_flag.d" -c -o "ucossource/os_flag.o" "../ucossource/os_flag.c"
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"ucossource/os_mbox.d" -MT"ucossource/os_mbox.d" -c -o "ucossource/os_mbox.o" "../ucossource/os_mbox.c"
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"ucossource/os_mem.d" -MT"ucossource/os_mem.d" -c -o "ucossource/os_mem.o" "../ucossource/os_mem.c"
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"ucossource/os_mutex.d" -MT"ucossource/os_mutex.d" -c -o "ucossource/os_mutex.o" "../ucossource/os_mutex.c"
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"ucossource/os_q.d" -MT"ucossource/os_q.d" -c -o "ucossource/os_q.o" "../ucossource/os_q.c"
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"ucossource/os_sem.d" -MT"ucossource/os_sem.d" -c -o "ucossource/os_sem.o" "../ucossource/os_sem.c"
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"ucossource/os_task.d" -MT"ucossource/os_task.d" -c -o "ucossource/os_task.o" "../ucossource/os_task.c"
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"ucossource/os_time.d" -MT"ucossource/os_time.d" -c -o "ucossource/os_time.o" "../ucossource/os_time.c"
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"MTuart.d" -MT"MTuart.d" -c -o "MTuart.o" "../MTuart.c"
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"Main.d" -MT"Main.d" -c -o "Main.o" "../Main.c"
../Main.c:264: warning: 'AppTask3' defined but not used
23
../Main.c:280: warning: 'AppTask4' defined but not used
24
25
26
avr-gcc -x assembler-with-cpp -mmcu=atmega162 -MMD -MP -MF"os_cpu_a.d" -MT"os_cpu_a.d" -c -o "os_cpu_a.o" "../os_cpu_a.S"
27
28
avr-gcc -Wall -Os -lm -mmcu=atmega162 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"os_cpu_c.d" -MT"os_cpu_c.d" -c -o "os_cpu_c.o" "../os_cpu_c.c"
29
30
avr-gcc -Wl,-Map,AVRCompilerTest.map -lm -mmcu=atmega162 -o "AVRCompilerTest.elf"  ./ucossource/os_core.o ./ucossource/os_flag.o ./ucossource/os_mbox.o ./ucossource/os_mem.o ./ucossource/os_mutex.o ./ucossource/os_q.o ./ucossource/os_sem.o ./ucossource/os_task.o ./ucossource/os_time.o  ./MTuart.o ./Main.o ./os_cpu_a.o ./os_cpu_c.o   -lm
31
./os_cpu_a.o: In function `_not_first_int':
32
(.text+0x1ea): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `OSTimeTick' defined in .text section in ./ucossource/os_core.o
33
34
(.text+0x1ee): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `OSIntExit' defined in .text section in ./ucossource/os_core.o
Moderator #2735897
Offensichtlich werden irgendwo OSTimeTick und OSIntExit PC-relativ über
eine zu große Distanz angesprungen. Schau mal nach, ob du in os_cpu_a.S
folgende Zeilen findest:
  rcall OSTimeTick
und
  rcall OSIntExit
Wenn ja, ersetze rcall jeweils durch call.
Alternativ kannst du im Linker-Befehl die Argumente anders anordnen, so
dass ./os_cpu_a.o näher bei ./ucossource/os_core.o steht.
Gast #2736325
Danke Euch allen Dreien.
Yalu X. schrieb:
> rcall OSTimeTick
> und
>   rcall OSIntExit
Exakt das war es. Wäre ich nie selber drauf gekommen. Mir ist zwar schon
aufgefallen, dass sich die Fehlermeldungen auf die Assembler-Datei
bezogen aber auf den rcall bin ich nicht gekommen. Ich habe da schon
seit Tagen gesucht und Google hat mir auch nicht weitergeholfen.
Nochmals vielen Dank
Persönliche Seite #2736416
> Yalu X. schrieb:
>>   rcall OSTimeTick
>> und
>>   rcall OSIntExit
Wenn die Quelle für unterschiedliche Devices zum Einsatz kommt kann man
auch parametrisieren, zB per
#if defined (__AVR_HAVE_JMP_CALL__)
#define XCALL call
#define XJMP  jmp
#else
#define XCALL rcall
#define XJMP  rjmp
#endif
und XCALL bzw. XJMP verwenden.  Um die kurze Variante zu erzeugen falls
verfügbar, gibt man -mrelax oder -Wl,--relax an.
Jörg Wunsch schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Mach das -lm ans Ende der Optionen des (Linker-)Aufrufs.
> Hat er schon.
Ah ja, jetzt seh ich's.
> Die Beschwerde richtet sich ja auch überhaupt nicht
> gegen irgendwas aus libm.a oder libgcc.a.
A propos, wird #33698 irdendwann mal gefixt?
Persönliche Seite #2737199
> typischerweise setze ich mich ein paar Abende lang hin und arbeite
> Bugfixes ein während der Vorbereitung für ein neues Release.
hmm, ok
Insbesondere #35407 ist womöglich doch etwas mehr Aufwand, insbesondere
die erforderlichen Erweiterungen im Buildsystem gegen verschiedene
gcc-Versionen zu testen. Wenn ich recht sehe wird momentan noch
-mtiny-stack als multilib-Option verwendet; korrekt wäre aber -msp8.
Wenn die multilib-Layouts von Lib und gcc nicht zusammenpassen, dann
kann man mit einer Release nicht viel anfangen -- egal wieviel andere
Bugs diese behebt :-/
Moderator Persönliche Seite #2737859
Ja, danke für die Vorwarnung, ich werde mir dafür entsprechend mehr
Zeit gedanklich einplanen.  Einen SVN-trunk-GCC habe ich ja typisch
ohnehin daliegen, gegen den ich das testen kann.
Persönliche Seite #2737905
und damit's nicht allzu langweilig wird: -msp8 ist erst ab 4.7.1
bekannt.
In 4.7.0 — und nur dort — fungiert -mtiny-stack als multilib-Option,
siehe PR51345 und PR52741.
