USB Ladegerät Datenleitung abgreifen
Gast #2735957
ich bin zwar elektrotechnisch bewandert nur stellt sich mir eine frage,
die ich nicht hundert prozentig für richtig befinden kann.
ich habe im Auto ein fest Verbautes USB ladegerät mit 10W nun möchte ich
aber nicht nur die Ladefunktion nutzen sondern auch die datenleitung um
über mein dension gateway die musik zu hören. Es währe klar einfach das
Ipad an das dension Gatway zu hängen aber leider Läd dann das iPad
nicht.
so nun hab ich gesehen das ich relativ einfach an D+ bzw D- Rankomme,
kann ich nun einfach ein anderes Usb kabel nehmen und nur die
datenleitungen konnektieren so das die frontsteckdose auch für die mp3
wiedergabe geht?
Sollte ich vielleicht doch noch die masseleitung verbinden?
Markus
(Firma: matzetronics) #2736086
Ja bitte, und vorher prüfen, ob die Autoradiomasse auch wirklich die
Masse ist, die am USB Lader auch ist.
Andersherum könntest du auch dein Autoradio, wenn es die 5 Volt liefern
würde, mit den fürs iPad nötigen Widerständen an den Datenleitungen
ausrüsten, damit das Appledings das Radio als Ladegerät akzeptiert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/IPod_Ladeger%C3%A4t
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/icharge.html
Gast #2736103
Geht dann noch die Datenübertragung? Denke beides geht nicht. Ich glaube
iPhones laden entweder bei gewissen Pegeln auf den Datenleitungen oder
wenn über Datenaustausch festgestellt wurde, dass dieses Gerät
"zugelassen" ist. Und wenn man über widerstände die Pegel fest einstellt
können ja keine Daten mehr drüber...
Gast #2736137
Das ladegerät hat nichts mit dem Radio zu tun und das dension gateway
ist auch seperat. desshalb ja die diskrepanz. Denn eigentlich dachte
ich, ich brauch die masse auf grund der tatsache nicht da das dension
gateway ja dazwischen hängt denn ich würde damit nur die beiden geräte,
also ladegerät und mp3 wandler auf der 5v schiene verbinden und im
endeffekt dürften keine störungen auftreten weil daten und
spannungsversorgung sowieso getrennt sind.
Und das mit dem radio/navi scheidet völlig aus da Garantie drauf is
ausserdem gehts ja nicht ums laden denn das ist ja vorhanden und funzt
super
Wieso sollte laden und datenübertragung bei apple geräten nicht
funktionieren? Funktioniert mit dem macbook wunderbar und bei diesem
ladegerät auch. dessweiteren hängt an den datenleitungen nichts dran
beim ladegerät. das währe quasi nur ne verlängerung der pins im usb
stick.
(Firma: matzetronics) #2736264
> beim ladegerät.
Sollte aber, denn wenn du dir die Links oben mal vorgenommen hast,
siehst du, das Apple Geräte an den Datenleitungen Widerstände erwarten,
damit sie die Ladegeräte als solche erkennen. Die sind allerdings so
hochohmig, das Datenverkehr nicht behindert wird. Selbst mein China
Billig Kfz 12V auf USB Lader hat diese Widerstände eingebaut, damit die
Apple User zufrieden sind.
Also, mess nun zwischen Anlagenmasse (tut mir leid, aber für mich ist
ein Gateway was anderes) und Ladegerätmasse, ob da eine Spannung
zwischen liegt.
Wenn ja, ist dein Projekt gestorben, wenn nein, leg dein Datenkabel und
die USB Masse. Das sollte dann klappen.
#2736290
> super
> ladegerät auch.
Das funktioniert schon. Aber eben nicht so, wie du es gerne hättest.
Bevor das iPad Strom aus dem USB zieht, muß es erst ermitteln, ob es das
darf. Und da gibt es zwei Möglickeiten:
1. Besagte Widerstände
An denen erkennt es, wenn ein Ladegerät angschlossen ist.
Datenübertragung ist so nicht möglich.
2. Buskommunikation
Es fragt über die Datenverbindung nach, ob es den Strom ziehen darf.
Wenn der USB-Host, also in deinem Fall dieses dension gateway die
Erlaubnis gibt, dann lädt dein iPad sich auch. Offensichtlich gibt das
gateway die Erlaubnis nicht, und daran wird sich nichts ändern, wenn du
die 5V wo anders her holst.
Gast #2736525
Gateway zu deutsch auch Protokollumsetzer, erlaubt es zB. Netzwerken,
die auf völlig unterschiedlichen Protokollen basieren, miteinander zu
kommunizieren,... ich weiß zwar nicht was das dann deiner Meinung sein
soll aber das teil das ich habe macht genau das,... es setzt die befehle
vom Radio zB. Play, Pause, Rewind,usw in befehle um, die zB. apple
geräte auch verstehen.
zu 2. von Rmagnus
es würde ja laden nur benötigt das Ipad 10 Watt also 2A bei 5V und da
sagt das IPad "nö das ist mir zu wenig",... für einen iPod würde es
vielleicht reichen (am Ende kauf ich mir einen?) aber mein Arbeitsgerät
ist nun mal ein Apfelbrett.
Ich bau nächste Woche mal beides aus und schau mir das nochmal genau an.
Evtl. Hab ich da ja wiklich was übersehen. Multilayer platte oder
sowas,..
aber man kennt das gekrieche im Auto ja.
Morgen um 0100 geht die arbeitswoche wieder los. Das wird zu knapp für
experimente am gebrauchsgegenstand xD
Danke für die infos bis hierher
MfG Markus
