CEE Stecker 3polig 16a
Wie ist das dann mit adaptern von Schuko - Stecker auf den blauen CEE?
Nachdem der Schuko nicht verpolungsicher ist sollte das doch nicht
zugelassen sein...
wir reden ja hier von Wechselstrom, deswegen ist die Polarität für die
Funktion des gerätes egal und es besteht dadurch ja auch kein
Sicherheitrisiko. Ich denke mal das wird dann nur für fest installierte
Steckdosen maßgeblich sein, aber sicher wissen tu ich es leider auch
nicht...
AutoFill schrieb:
> Ich meine z.b. das hier von reichelt.
> cee-adapter 3-k
Ja, sowas sollte eigentlich nicht erlaubt sein.
Da der Schukostecker nicht verpolungssicher ist und somit die Phase in
der CEE Kupplung nur zu 50% an der richtigen Stelle liegt.
Gilt aber meines Wissens nach nur in TN-Netzen.
Bei IT oder TT ist es egal...
> Sicherheitrisiko.
Das ist so nicht richtig. Soll ein Netzschalter die Phase trennen - muss
sichergestellt sein, dass nicht verpolt eingesteckt werden kann!
Weiter könnte man in einem Wohnwagen z.B. an einen FI-Schutzschalter
denken.
Ich habe keine Ahnung wie ein FI auf verpolen von L und n reagiert...
> zugelassen sein...
Das ist offiziell auch der Fall. Wenn ich so etwas brauchen
würde, würde ich es aber trotzdem selber bauen. Nach dem
Einstecken des Schukosteckers würde ich dann jedesmal die
Polarität überprüfen. Man könnte auch gleich zwei Glimmlampen
in die CEE-Buchse fest einbauen...
Gruss
Harald
Clowdie schrieb:
> bhallinger schrieb:
>> Dem FI ist die Polung egal
> Sicher?
> In der falschen Richtung wird zumindest die Prüftaste nicht mehr
> funktionieren...
Sagt die Theorie... In der Praxis funktioniert sie trotzdem. Wenn ich N
und PE hinter einem FI kurzschließe, löst der FI ja auch aus. Die
potentiale sind halt nicht 100% identisch.
