trafo anschließen
#2736572
Marius Harth schrieb:
> hi ich bin neu hier eine frage ich möchte mir einen Trafo kaufen mit
> einer primärspulenspannung von 400 Volt und secundärspulenspannung von
> 230 Volt. kann ich den Trafo auch über die sec.spule betreiben??
Ich würde sagen, für den Betrieb von 400V-Netzen fehlen Dir die
nötigen Grundkenntnisse.
Gruss
Harald
Gast #2736593
Da stimmt doch was nicht in Deinen Aussagen.
- Du willst einen Trafo kaufen
- Du willst ihn auf 12 Volt umwickeln
- Du willst ihn an 230 Volt betreiben
Warum kaufst Du keinen Trafo, der von 230 Volt auf 12 Volt
transformiert?
Oder stimmen Deine Aussagen nicht? Alles gelogen?
#2736605
Naja, der Nick sagt doch eigentlich alles...
Jeder Trafo funktioniert in beide Richtungen. Das freut vor allem
Energieelektriker im ländlichen 10/20kV-Netz, wenn Opa Meyer seinen
100kW Notstromdiesel für Netzparallelbetrieb zurechtgefrickelt hat und
dieser trotz Netzfreischaltung weiterläuft... Dann kommen aus dem
sekundärseitig mit 400V gespeisten Dorf-Transformator nämlich 10 oder 20
kV Mittelspannung auf der anderen Seite wieder raus.
EDIT:
Unterschied zwischen kVA und kW ist Dir geläufig?
Was willst du mit 12V geschätzt 210A?
#2736620
Ben _ schrieb:
> Und wieso krieg ich dann keine Antwort, was Du mit 210A willst?
Schweissen? :-)
Ich nehme an, allein der benötigte Wickeldraht wird mehr kosten
als ein fertiger 12V-Trafo. Dazu kommen noch die Probleme mit
dem inrushcurrent, wenn ein solcher Trafo ans Netz angeschlossen
wird. Ich denke, aus Sicherheitsgründen sollte man solchen Postern
die Antwort verweigern.
Gruss
Harald
#2736630
Ich würde sagen... Kauf Dir ein Schweißgerät. Das kostet nicht
wesentlich mehr und Schweißen ist deutlich mehr als zwei dicke Drähte
mit 12V aneinander zu halten. Gerade bei Blechen brennt ein
kurzgeschlossener 2500W-Trafo (der kurzzeitig auch deutlich mehr schafft
und Dir wahrscheinlich beim Kurzschluß die Sicherung schmeißt) nur dicke
Löcher rein...
#2736648
Schaust Du nach Punktschweißgerät... Und das hat keine 12V, sondern eher
3 bis 5.
Wir haben in der Werkstatt so eine Punktschweißzange. Allerdings braucht
man dafür eine 230V/25A Steckdose. Bei 16A fliegt die Sicherung, da
hilft auch keine Schmelzsicherung.
Gast #2736747
Mein Rat an Marius Harth: Spare noch ein paar Kröten und kauf dann das
was du brauchst. Kein normal denkender Mensch kommt auf die Idee einen
absolut unpassenden Trafo zu modifizieren. Das kann nur mit einem Fiasko
enden.
#2736777
> und mit den 210 amps.
> schweise ich mir bleche zusammen.
Mit einem normalen Trafo kannst du nicht schweissen. Ein Schweisstrafo
hat normalerweise ein Streufeld. Zum schweissen braucht man naemlich
eine Stromquelle und kein Spannungsquelle. Ich hoffe dir ist der
Unterschied zwischen Spannungsquelle und Stromquelle klar. Auch muss der
Schweisstrafo kurzschlussfest sein und das ist dein Trafo nicht. Kauf
dir lieber ein Schweissgeraet. Da kannst du auch noch den Strom
einstellen.
#2737135
> nein ich mein wenn man zwei Bleche aufeinander legt und da wo sie
> übereinander liegen mit dem trafo kurzschließen und so die bleche
> verbinden
OK, das ist also dein Vorhaben.
Dann schau dir erstmal den Erfahrungsbericht von jemandem an,
der dieselbe Idee verfolgt hat und davon ausführlich berichtet:
http://www.pukshofer.com/Privat/Projekte/Punktschweissgeraet/Hauptseite.htm
Gast #2744948
Hallo mein vater will sich im flur niedervolthalogenlampen rein machen
10 stück
jetzt hat er welche gesehen
1 trafo mit 5 lampen
das heisst er muss es 2 mal kaufen 2 trafos 10 lampen
die frage ist funktioniert das kann man 2 trafos über eine lampenleitung
im flur anschliessen je 5 lampen
bitte um hilfe
danke
Gast #2744986
versteh ich nicht ganz kannst du es mir bitte genauer erklären ???
wie gesagt habe 2 trafos mit je 5 lmapen 20watt
habe aber nur eine lampenleitung aus der decke raus kommen
geht das mit den 2 trafos ???
sag schonmal danke im vorraus :)
Gast #2744991
und noch was ist ne wechselschsltung im flur
#2745021
Nein. Du brauchst 2 getrennte Stromkreise. Du kannst die Trafos
sekundaerseitig nicht einfach parallel schalten.
Wenn du 10 Lampen a 20W parallel schaltest hast du bei 12V rund 16.6A
auf der Leitung fliessen. Das wuerde die Leitung mit 1.5mm^2 zwar vom
Strom aus abkoennen. Der dabei auftretende Spannungsabfall wuerde aber
zu gross werden.
Du kannst nur am Anschluss an der Decke die beiden Trafos direkt
anschliessen und von da aus deine 5 x 20W Lampengruppen versorgen.
Die interessiert in diesem Fall weniger.
Gast #2745061
ja aber was können wir jetzt machen damit wir 10 lampen gleichzeitig
schalten können ????
und was heisst die beiden trafos direkt anschliessen ????
mein vater sagt gerade hab mit ihm tel
er hat im flur 2 lampenleitung  hängen ist das besser ????
Gast #2745069
Wenn man diesen Fred sich so durchliest ...
Das ist schon gute Unterhaltung !
( Mit womöglich ähnlich geballter "Fachkompetenz" wie im
Bundesministerium für Wirtschaft & Technologie ... ) ---
Im Ernst:
2,5 kVA bei 12 V sind 208 A Nennstrom, d.h. locker über 2 kA
Kurzschlussstrom !
Bastel-Schweissen auf diese Art empfielt sich definitiv überhaupt NICHT,
noch weniger für angelernte Laien. - Nur im günstigsten Fall führt das
zu Achselschweiss ...
Gast #2745078
ich würde nicht fragen wenn ich das wüsste spar dir dein kommentar ich
wollte mein vater einfach nur ne freude machen und wissen wie und ob es
klappt mehr wollte ich gar nicht wissen
Gast #2745089
Als ob er dich meint :D
Hast du dir den restlichen Thread überhaupt durchgelesen? Warum
eröffnest du nicht einen eigenen Thread, zumal deiner inhaltlich mal gar
nicht zum Rest passt...
(Firma: matzetronics) #2745102
U. B. schrieb:
> Im Ernst:
> Kurzschlussstrom !
Du bist irgendwie auf dem völlig falschen Dampfer. Wir reden hier über 2
Halogentrafos mit jeweils 100 Watt ( 5*2o Watt).
@ hegel:Ist alles gar nicht schwierig: Du schliesst beide Trafos mit der
230 Volt Seite an das Kabel an, welches aus der Decke kommt. Klar, das
du die irgendwie einbauen musst, z.B. in eine passende Deckenrosette.
Jeweils 5 Lampen kommen dann an jeden Trafo, mit z.B. dem üblichen
Halogendraht Gebamsel unter die Decke.
Gast #2745448
@Matthias Sch.:
>> hi ich bin neu hier eine frage ich möchte mir einen Trafo kaufen ...
>  nein ich kauf ihn mir gebraucht bei ebay mit 2,5 kva und ich will nicht
>  so viel ausgeben
So hatte das alles angefangen.
Naja, es macht ja schon Umstände, einen solchen Trafo an einer normalen
Haushaltssteckdose einzuschalten ...
