Was passiert bei einem Schieberegister wenn alle Bits durchgeschoben sind?
Es gibt keinen Zustand bei dem "alle Bits durchgeschoben sind". Bei
jedem Takt wird ein Bit durchgeschoben und das zuerst eingeschobene Bit
"verlässt" das Register.
Bei jedem Takt liegen am Eingang entweder 0 oder 1 an. (Ob 0 oder 1
anliegen verrät Dir Deine externe Beschaltung und das verwendete
Schieberegister.....)
Das kommt ganz darauf an was du da machst.
zb:
1. der Ausgang ist auf den Eingang gekoppelt.
   Bei 8 Bit Schieberegisters ergibt das nach 8 Schiebungen der gleiche
Inhalt im Register steht wie vor der 1. Schieben.
2. der Eingang ist fest auf "0" geschaltet.
   Nach 8 Schiebungen steht im Register in jedem Bit eine "0"
3. der Eingang ist fest auf "1" geschaltet.
   Nach 8 Schiebungen steht im Register in jedem Bit eine "1"
Jetzt kannst du dir Aussuchen, welche Beschaltung bei dir vorliegt.
Wolfgang Meyerle schrieb:
> Normales Schieberegister ist klar. Ich meine ein PISO Schieberegister...
(Warum sagst du das nicht gleich)
So ein Parallel/Serien SR hat ja auch normalerweise wieder einen
Eingang, bei dem in Kaskadierung dann das nächste SR drannhängt. Bei
jedem Takt wird dann das dort anliegende Bit ins SR übernommen, während
du am anderen Ende die Bits rausholst. Was immer dann dort anliegt,
taucht daher irgendwann am eigentlichen Ausgang irgendwann auf.
Warum sollte man einem SR da eine Sonderbehandlung für "Jetzt wurden 8
Bit rausgetaktet" verpassen? Ist doch nur Aufwand für nichts. Stell dir
die ganze Funktionsweise in der für dich vorstellbar einfachst möglichen
Form vor. Dann wirst du richtig liegen. Keine Sonderbahndlung, nichts
Spezielles. Mit jedem Takt bewegt sich der Inhalt der SR-Kette um 1
Stelle in Richtung Ausgang und links rutscht ein Bit (zb von einem
zusätzlichen Eingang) nach.
Achso, dann sag' das doch auch gleich...
Im Zweifelsfall: Datenblatt fragen (74HC165). In dem von TI ist die
Innenschaltung abgebildet. Netterweise steht auch noch dabei:
>Shift = Content of each internal register shifts toward serial output QH.
>Data at SER is shifted into the first register.
Die zweite Zeile beantwortet deine Frage.
