Windows Vista oder Windows 7? Ist Win 7 wirklich schneller?
OP #2737252
Hallo, ich frage mich ob Windows 7 wirklich schneller geworden ist als
das kritisierte Windows Vista oder hat hier einfach nur die Zeit und
damit bessere Hardware die Nachteile von Vista einfach kaschiert.
Ich bin eigentlich ein XP Fan da sich hier der Ressourcenverbrauch des
Betriebssystems in Grenzen hält.
Da jetzt ein aktueller Quadcore mit 8 GB RAM angeschafft werden soll,
bin ich am Überlegen ob man hier noch bedenkenlos auf XP Pro 64bit
setzen kann oder sieht hier die Unterstützung der neueren Hardware schon
mau aus. Hat Vista schon eine andere Treiberarchitektur oder ist das mit
XP identisch.
Was würdet ihr sagen. Windows Vista oder Windows 7 Business 64 bit? Oder
kann man noch bedenkenlos auf Windows XP Pro 64bit setzen?
Gast #2737255
ja win7 ist schneller als Vista - kann ich sogar in einer VM
nachvollziehen. Vista wirkt irgendwie immer träge.
> XP identisch.
jetzt noch auf XP zu setzen ist eine Sackgasse, es gab nie eine große
unterstützung für die 64bit version. Ich würde davon abraten.
Win7 64bit - ob jetzt Pro oder Home ist egal. Bei Pro kannst du RDP
nutzen und einfache Rechte im Dateisystem vergeben. Für die meisten
anwender reicht home aber aus.
Vista ist schon von MS abgekündigt, es gibt keine updates mehr dafür.
#2737258
O-Ton Microsoft:
"Auslaufender Support für einige Versionen von Windows
Der Support für Windows XP läuft am 8. April 2014 aus.
Der Support für Windows Vista mit Service Pack 1 (SP1) wurde am 12. Juli
2011 eingestellt."
Damit sollte die Frage geklärt sein, insbesondere die zu Vista.
Gast #2737262
Vista ist doch eine Fehlentwicklung. Hat nie richtig funktioniert. Das
will doch niemand freiwillig verwenden. Selbst Microsoft hat den Support
dafür abgekündigt.
Gast #2737267
Win XP ist schon OK, die XP 64 bit ist meiner Meinung aber der größte
Käse seit Vista, also entweder auf steinzeit XP 32 bit setzen und weil
man ja sowiso weniger ressourcen benötigt auf die 4GB pfeifen, oder eben
Win7 64 bit und glücklich sein
Gast #2737295
Win7 ist auch nur ein Vista, welches unter der Haube nur besser
funktionierend verändert wurde. Unter dem Namen Vista hätte es nur
keiner gekauft.
Baue 2 Festplatten in den Rechner. Auf eine XP 32 Bit und auf die andere
Win7 Pro 64 Bit. Damit erschlägst Du alle NichtLinuxSachen zu 99%. Per
Fxx Taste wählst Du beim Rechnerstart die Bootplatte aus und gut ist.
Gast #2737300
> keiner gekauft.
klar doch, und vista ist auch nur ein Win2000. Win2000 ist auch nur ein
NT40. Und NT40 ist auch nur ein NT3.5
MS macht ja nichts weiter als die Versionnummer anzupassen.
wozu 2 Festplatten? Man kann festplatten auch Partitionieren.
Außerdem erfüllt eine VM den gleiche zwecke und man muss dafür nicht mal
neu booten.
Gast #2737310
Wenn Du der selbe Peter II bist wie sonst hätte ich mehr von Dir
erwartet. Aber naja...
Weils preiswerter Speicher ist. Ich wüßte nicht, das sie als Geldanlage
verwendet werden.
> neu booten.
Nicht immer. Aber s.o.
Gast #2737343
mhh schrieb:
> Einige benötigte Dos Programme laufen nicht wie sie sollen.
Beispiele?
Ich verwende seit jahren nur noch VMs zum testen, habe bis jetzt nur ein
programm gefunden was nicht laufen wollte. Das war VMware selber, das
geht nicht innerhalb einer VM.
Gast #2737369
Peter II schrieb:
> Beispiele?
Sind für mich programmierte Sachen, also nichts was der Allgemeinheit
dient. Und nein, es besteht keinerlei Notwendigkeit, etwas anderes dort
einzusetzen.
Es macht keinen Sinn, alles für Win7 lauffähig zu gestalten wenn etwas
zur Zufriedenheit funktioniert. Die Zeit kann man sinnvoller verwenden.
Wenn es Programme zweckgebunden gibt, sollte das auch für
Betriebssysteme gelten. Es gibt nicht immer eine Notwendigkeit eines
Upgrades nur weil es "in" ist. Geldausgeben macht erst wegen eines
Mehrwertes Spaß, und nicht um etwas 1:1 auszutauschen.
Gast #2737374
>Beispiele?
Für Amateurfunkanwendungen gibt es noch eine Menge DOS-Programme und die
werden teilweise auch noch intensiv genutzt
Gast #2737376
ja und? damit habe ich doch auch kein Problem. Es geht darum das diese
programm auch weiterhin ein ein VM unter WinXXX 64bit oder was auch
immer noch ewig laufen werden.
#2737386
>> keiner gekauft.
Ich liebe Win3.0. Wenn man da den Rechner ausschaltete und
wieder einschaltete, waren die meisten Fehler behoben. Bei
allen Folgeversionen werden die Fehler abgespeichert und
sind beim Einschalten wieder da. :-(
Gruss
Harald
OP #2737409
ok danke, ich denke es wird Win 7 Business 64bit werden. 4 GB RAM würden
auch reichen, 1GB schluckt die onboard Grafik und 3 GB leisen sich ja
mit 32bit verwalten, bei Videobearbeitung, Photoshop (mehrere Ebenen)
usw. kann aber mehr RAM nicht schaden.
Home Version scheiden bei mir wegen der sehr kastrierten
Rechteverwaltung aus.
Gast #2737428
> dafür abgekündigt.
Nur die Fehler, die konnte nie wer aufzählen.
Die Tatsache, dass XP noch ewig Support erfährt, Vista jedoch nicht, mit
etwas anderem als Marketing in Verbindung zu bringen, zeugt nicht von
Wissen.
>> keiner gekauft.
-Tatsächlich hat sich von Vista auf 7 nicht annähernd so viel geändert
wie von XP auf Vista. Ja, toll, die UAC wurde abgespeckt, so dass
Malware erst wieder keine Probleme hat, sich Adminrechte zu verschaffen.
Gast #2737462
> mau aus.
Insbesondere kann ein 32-Bit-Rechner mühelos 64GB Arbeitsspeicher
verwalten. Klar, pro Anwendung reicht der Addressraum weiterhin nur für
die ominösen 3GB, aber insgesamt können viele Anwendungen parallel
laufen, die jeweils eigene 3GB zugeteilt bekomman. Stichwort dazu ist
'PAE'.
Die Beschränkungen in den kleinen Windows-Versionen sind also
kommerzieller Natur.
#2737528
A. K. schrieb:
> O-Ton Microsoft:
> 2011 eingestellt."
Ist geändert worden.
http://www.der-softwareentwickler-blog.de/2012/03/19/microsoft-verlangert-lebenszyklen-von-windows-7-und-vista/
Windows 7 ist gefühlt das derzeit beste Windows am Markt. Ob Windows 8
überhaupt eine nennenswerte Bedeutung auf dem Desktop bekommen wird
scheint zweifelhaft. Wenn das floppt wird MS wohl nachbessern müssen und
Windows 8 durch einen Nachfolger ersetzen (wie Vista).
#2737544
Da ich auf der selben Hardware beides hatte, kann ich zumindest von dem
System sagen, dass bis auf den schnelleren Systemstart Windows 7 auch
nicht fühlbar schneller ist. Mit dem SP2 ist Vista gefühlt genauso
schnell wie 7 und die ganzen Kinderkrankheiten sind weg. Nur Windows 7
hat bi auf die beknackte Suche wesentlich mehr Komfort zu bieten.
Jetzt noch auf XP oder Vista zu setzen wäre aber Quatsch, genauso wie
auf 32 Bit. Lieber gleich Windows x64 ab Professional, dann kannst du
alte Programme die auf Windows 7 nicht laufen in der VM vom XP Modus
benutzen.
#2737549
Versichere dich vorher, ob es für alle benötigten Geräte auch 64-Bit
Treiber gibt und ob alle benötigten Anwendungen unter 64-Bit laufen. Die
Unterstützung ist mittlerweile zwar sehr gut, aber Ausnahmen bestätigen
die Regel.
So viel spart man damit ohnehin nicht. Der Home-Version fehlt neben den
schon genannten Einschränkungen auch der XP-Modus.
#2737685
Peter II schrieb:
> Christian R. schrieb:
>> Nur Windows 7
> das sagen immer nur die leute die die suche nicht bedienen können. (oder
> sich nicht mal die zeit genommen haben die hilfe zu lesen)
Ich weiß sehr wohl wie die Suche in Win 7 funktioniert aber ich
persönlich fand die Implementierung vorher besser. ist aber rein
subjektiv.
OP #2738370
ich dachte immer das das BS nur insgesamt 3GB verwalten kann, dann steht
eigentlich XP Pro 32bit nichts im Weg, werde es wie vorgeschlagen mit 2
Partitionen machen.
Mich nervt es einfach wenn das BS verschiedene Verzeichnisse sperrt usw.
und mit Pro ist es einfach viel bequemer den Besitz zu übernehmen oder
diese Verwatungskonsole die bei Home komplett fehlt und manueller
Registryeinträge bedarf.
OP #2738385
nochmal ganz kurz zurück zum Thema.
64bit Treiber sind ja für ältere Geräte schwer aufzutreiben. Ich habe
entdeckt das es einen Patch für die Kerneldatei gibt wodurch die
RAM-Sperre aufgehoben wird und Win 7 64 GB verwalten kann.
http://www.unawave.de/windows-7-tipps/32-bit-ram-sperre.html
Stimmt es das die 64bit Version nur signierte Treiber zuläßt oder kann
man das umgehen oder evtl. 32bit Treiber nutzen?
#2738498
Im Lieferumfang ist nur eine begrenzte Anzahl von Treibern enthalten.
Man findet aber über Windows Update noch sehr viel mehr, gerade für alte
Geräte. Ob deine Hardware unterstützt wird, kannst du u.a. hier checken:
http://www.microsoft.com/windows/compatibility/windows-7/de-de/default.aspx?type=Hardware
