default von Switch wird nicht abgearbeitt
OP #2737269
Hallo Experten,
bin wider mal mit meinem Latein am Ende.
Habe folgenden Code und verstehe nicht warum die default Marke meines
Switch Blockes nicht ausgeführt wird. Jedenfalls sagt das AvrStudio beim
erstellen eines bookmark das dieser Teil vom Code der Optimierung zum
Opfergefallen ist.
void RxProt(volatile uint8_t input)
  extern protoIn Proto[2];
  static uint8_t pos;
  static uint8_t error;
  extern volatile uint8_t protoflag;
  static uint8_t *ptr;
  switch(pos)
        default:// recive
          if (input==START)
        Proto[0].start= input;
        Proto[1].start= input;
        pos++;
          break;
    case 1:
      Proto[0].len= input;
23
      Proto[1].len= input;
24
      pos++;
25
      break;
26
    case 2:
27
      pos++;
28
      switch(input)
29
30
        case 1:
31
          ptr = &Proto[0];
32
          protoflag |= (1<<RxCh1);
33
          Proto[0].adress= input;
34
          break;
35
        case 2:
36
          ptr = &Proto[1];
37
          protoflag |= (1<<RxCh2);
38
          Proto[1].adress= input;
39
          break;
40
        default:
41
          pos=0;
42
          break;
43
44
      break;
45
    //case 1:
46
    //case 2:
47
        case 3:
48
    case 4:
49
    case 5:
50
    case 6:
51
    case 7:
52
    case 8:
53
    case 9:
54
    case 10:
55
    case 11:
56
    case 12:
57
    case 13:
58
      case 14:
59
      *(ptr+pos )= input;
60
      pos++;
61
      break;
62
    case 15:
63
      *(ptr+pos )= input;
64
      pos++;
65
      //protoflag |= (1<<RxComp);
66
      //t= CalcCRC16(dataRX,15);
67
      if (CalcCRC16(ptr,15)!=0)//CalcCRC16(dataRX,15)
68
69
        error++;
70
        pos=0;
71
72
      else
73
74
        pos=0;
75
76
77
        RxLedPort ^= (1<<RxLed);
78
79
80
Ich spreche vom zweitem Switch Block.
das input kommt vom Empfangsinterrupt.
Die Funktion RxProt wird auch im Empfangsinterrupt der Uart aufgerufen
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
Wenn ich die Optimierung ausschalte dann Funktioniert das Ganze.
Ich habe zwar auf volatile gedacht aber leider kriege ich es nicht hin.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter
Gast #2737279
Aus dem gezeigten Code-Ausschnitt lässt sich die Ursache nicht
ermitteln.
Reduziere den Code so weit wie möglich, so das er das Problem noch
zeigt, aber auch kompilierbar ist. Poste ihn als Anhang. Poste auch alle
Warnings die Du angezeigt bekommst.
Gast #2737282
Ganz allgemein kann man noch hinzufügen, das der Compiler aus Deinem
Quelltext geschlossen hat, das der Default-Fall nie eintreten kann.
Im allgemeinen gilt dieser Schluss auch. Die Ursache wird also in Deinem
Code liegen.
OP #2737288
Danke für die Antworten.
Der Code ist Funktioniert mit Optimierung nicht mehr.
Fakt ist das die variable input mit Sicherheit nicht immer 1 oder 2 ist.
Input ist ja mit den Daten von der Uart gefühlt kann also von 0 bis 255
alles beinhalten.
Ich werde vrsuchen den Code zu verkleinern und zu Posten.
Danke für Eure Hilfe
Peter
Ps mit Sicherheit ligt der Fehler bei mir.
Gast #2737302
Bitte.
Ein Hinweis, das Du was anderes geschrieben hast, als Du denkst.
>alles beinhalten.
So das sich dann die Frage stellt, warum Du nicht alle 256 Möglichkeiten
im Switch berücksichtigt hast.
Abgesehen davon, kann es auch durch den Kontrollfluss möglich sein, das
der Wertebereich an der Stelle des Aufrufs der Funktion eingeschränkt
ist und der Compiler das aus dem Code statisch analysieren kann. Der
Eingabewertebereich allein ist nicht entscheidend.
Gut.
Nun, "mit Sicherheit" ist vermutlich auch übertrieben, aber er liegt
wahrscheinlich bei Dir.
OP #2737309
Ich möchte ja bei allen andern Daten außer bei 1 und 2 abbrechen indem
ich pos auf 0 setze.
Also habe ich es in einer gewissen Art und Weise alle Möglichkeiten
berücksichtigt.
Peter
Hoffe das ich den Code bald soweit habe das ich in Posten kann
Gast #2737318
@ Pier S.
>berücksichtigt.
Ja, das hast Du. Meine Frage war nicht relevant. Ein Irrtum meinerseits.
Es bleibt die Möglichkeit das aus dem Kontrollfluss erkennbar ist, das
andere Fälle ausser 1 und 2 nicht eintreten können.
#2737379
In deinem Zip-File:
Ist das mit oder ohne Optimierungen compiliert?
Im LSS-File ist der fragliche Code vorhanden und auch die Sprungleiste
sieht auf den ersten Blick vernünftig aus.
(Es kommt zwar vor, dass Compiler fehlerhaft ausgeliefert werden. Aber
es ist selten. In >95% aller Fälle hast du den Fehler im Programm selbst
programmiert. Compilerfehler würd ich für mich erst mal immer
ausschliessen und den Fehler erst mal im Code suchen)
Gast #2737384
>hab mich zu früh gefreut das Problem ist noch vorhanden.
Ja. Davon sind A.K. und ich ausgegangen.
OK. Code ist vorhanden. Aber ich habe keine Lust das Ganze Gewusel nun
noch auseinander zu nehmen. Vielleicht ja jemand anders.
Falls sich keiner findet der nicht so faul ist wie ich, reduziere den
Code soweit, das nur das allernotwendigste vorhanden ist um den Fehler
reproduzieren zu können. Aber er muss kompilierbar sein.
Was ist eigentlich mit den Warnungen? Keinerlei Warnungen angezeigt?
#2737385
Geht mir eigentlich genauso.
Vor allen Dingen dann, wenn ich erst mal das Mischmasch aus
Tabultor-Einrückungen und Leerzeichen-Einrückungen auseinandersortieren
und aneinander angleichen muss, um zu sehen ob die { - } Hierarchien
korrekt sind und mit der vorhandenen Einrückung übereinstimmen.
Ich denke, der fragliche Code wird bei eingeschalteter Optimierung schon
irgendwo sein. Nur hat der Compiler das eben ein wenig umgestellt, so
dass er nicht mehr auf den ersten Blick zu finden ist. In a nutshell:
Ich denke, bei der Suche warum der Code in der optimierten Version nicht
funktioniert, wird da der falsche Baum angebellt.
Gast #2737399
Karl-Heinz schrieb:
>...wird da der falsche Baum angebellt.
Vermutlich. Habe mir nochmal den Eröffnungspost durchgelesen.
>Opfergefallen ist.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Durch die Optimierung kann
es schon sein, das der dahinterliegende Asm-Code irgendwo und noch
zerfasert herumliegt, so das der Debugger meint er könne die Adresse
nicht lokalisieren.
Das müsste jetzt nochmal geklärt werden:
1. Funktioniert der Code wirklich nicht.
2. Kann man nur an dem Default keinen Breakpoint (Bookmark ???) setzen.
Gast #2737402
Naja. Zwischendurch werkel ich hier gerade an ner STM32F4-Geschichte
herum. Habe gerade keine Lust so tief einzusteigen. Am Ende ist es
ohnehin ein Missverständnis oder ein fehlendes volatile oder ne
Initialisierung, das/die man schon mal nur per Augenschein sehen kann.
Aber nicht in dem Verhau eben.
Persönliche Seite #2737424
1) Der 2. switch (input) wird nur in case 2 des äusseren switch (input)
   betreten, d.h. im inneren ist input immer 2.  Ergo: der default-Fall
   wird nie gebraucht, ditto case 1.
2) Mach das volatile am Parameter weg, das ist Käse
3) ptr hat den falschen Typ. Proto[0] ist vom Typ protoIn, &Proto[0]
   demnach vom Typ protoIn* und nicht vom Typ uint8_t*.
4) externe Deklarationen gehören bis auf seltene Ausnahmen in einen
   Header, nicht ins C-Modul wo Inkompatibilitäten nicht auffallen.
5) case 15 fehlt ein break. Ist momentan zwar egal, bei Umstrukturierung
   oder Erweiterung des Codes wirst du dir aber den Wolf suchen.
Ich habe folgenden Code verwendet, weil sonst Deklarationen fehlen:
#include <stdint.h>
#define START 0
typedef struct
    uint8_t start;
    uint8_t len;
    uint8_t adress;
} protoIn;
enum { RxLed, RxCh1,  RxCh2, RxComp };
#define RxLedPort *((uint8_t volatile*) 42)
void RxProt (uint8_t input)
    static uint8_t pos;
23
24
25
    switch(pos)
26
27
        default:// recive
28
            if (input==START)
29
30
31
32
                pos++;
33
34
            break;
35
36
        case 1:
37
38
            Proto[0].len = input;
39
            Proto[1].len = input;
40
            pos++;
41
            break;
42
43
        case 2:
44
            pos++;
45
            switch (input)
46
47
                case 1:
48
                    ptr = &Proto[0];
49
50
51
                    break;
52
                case 2:
53
                    ptr = &Proto[1];
54
55
56
                    break;
57
                default:
58
                    pos=0;
59
                    break;
60
61
            break;
62
        //case 1:
63
        //case 2:
64
        case 3:
65
        case 4:
66
        case 5:
67
        case 6:
68
        case 7:
69
        case 8:
70
        case 9:
71
        case 10:
72
        case 11:
73
        case 12:
74
        case 13:
75
        case 14:
76
            *(ptr+pos )= input;
77
            pos++;
78
            break;
79
        case 15:
80
            *(ptr+pos )= input;
81
            pos++;
82
83
84
85
86
                error++;
87
                pos=0;
88
89
            else
90
91
                pos=0;
92
93
94
95
96
97
hm...
Das äussere swicth ist auf pos :-/, da war ich oben zu fix...
Dafür entält der erzeugte Code Instruktionen für den default des inneren
switch :-))
Gast #2737435
Hm. Der Code geht ohne Optimierung aber nicht mit.
Guck Dir alle in interrupts benutzten Variablen an ob sie wirklich
volatile sind.
Der äussere switch hängt nicht von input ab sondern von pos.
pos ist nicht initialisiert!
Gar keine Warnings?
#2737438
Pier S. schrieb:
> Wie soll ich dann weiter vorgehen?
Hast du eine Möglichkeit, dir irgendwo Ausgaben machen zu lassen? (LCD,
noch ne UART)
Wenn ja: Einen kompletten Frame da mal ausgeben lassen und ansehen, was
du zurückbekommst.
Wenn nein: warum hast du sowas nicht? Programmentwicklung ohne sich auf
der realen Hardware was ausgeben zu lassen hat immer was von 'Stochern
im Nebel'
typedef volatile struct // 15 Byte
  uint8_t start;
  uint8_t len;
  uint8_t adress;
  int analog[4] ;
  uint8_t  output ;
  uint8_t crcerror;
  unsigned int crc;
}protoIn;
Welche Aussage hat da der Member crcerror?
Ist das die Rückmeldung vom Gerät, dass deine Anfrage einen CRC-Error
hatte?
Persönliche Seite #2737447
> Der äußere switch hat pos als Parameter also kann input alles möglichen
> Werte haben .
Hab mich schon selbst korrigiert:
> switch :-))
#2737450
Der default-Zweig wird auch vom Compiler erzeugt.
Hier der entscheidende Ausschnitt aus dem lss-File.
Der Compiler hat halt eine andere Stelle im Code gefunden, der die
gleiche Funktion hat.
Das default-Label ist dadurch verlorengegangen, der Code ist aber da.
      switch(input)
     7da:  89 81         ldd  r24, Y+1  ; 0x01
     7dc:  81 30         cpi  r24, 0x01  ; 1
     7de:  21 f0         breq  .+8        ; 0x7e8 <RxProt+0x64>
     7e0:  82 30         cpi  r24, 0x02  ; 2
     7e2:  09 f0         breq  .+2        ; 0x7e6 <RxProt+0x62>
     7e4:  3f c0         rjmp  .+126      ; 0x864 <RxProt+0xe0> Das ist der default
     7e6:  0f c0         rjmp  .+30       ; 0x806 <RxProt+0x82>
      pos=0;
     864:  10 92 b1 01   sts  0x01B1, r1  ;                  in R1 steht wohl immer Null
     868:  10 c0         rjmp  .+32       ; 0x88a <RxProt+0x106>
OP #2737452
> du zurückbekommst.
Ja habe ich und die Daten kommen auch richtig an.Ohne Optimierung ist
mein Programm ja auch der Meinung das die Daten richtig sind.
> hatte?
Ja damit sieht man ob die Gegenstelle Fehler beim Empfangen hatte.
#2737456
>> du zurückbekommst.
Der Frame den du zurückbekommst ist korrekt? (Ausgeben lassen, sieht das
plausibel aus?)
Hast du die CRC mal händisch nachgerechnet?
#2737463
Andere Frage: Woran merkst du eigentlich, dass 'es nicht funktioniert'.
Beim Drüberschauen hab ich nichts ausmachen können, das spezifisch auf
einen CRC Fehler reagiert (ausser der static error Variablen). Du hast
du noch eine Timeout-Sache inkludiert, kann es sein, dass die anschlägt?
OP #2745965
nach einer längeren Pause habe ich wider Zeit gefunden an meinem
Programm weiter zu machen.
Ich glaube ich mache einen bösen Fehler mit den verwendeten Zeiger.
Ich vermute das ich mir die Daten meines Structur Array zerschieße.
  uint8_t start;
  uint8_t len;
  uint8_t adress;
  int analog[4] ;
  uint8_t  output ;
  uint8_t crcerror;
  unsigned int crc;
}protoIn;
  static uint8_t pos;
  switch(pos)
        default:// recive
24
          if (input==START)
25
26
        test[0].start= input;
27
        test[1].start=input;
28
        pos++;
29
30
          break;
31
    case 1:
32
      test[0].len=input;
33
      test[1].len=input;
34
      pos++;
35
      break;
36
    case 2:
37
      pos++;
38
      switch(input)
39
40
        case 1:
41
          ptr = &test[0];
42
43
          test[0].adress= input;//Proto[0].adress= input;
44
          break;
45
        case 2:
46
          ptr = &test[1];
47
48
          test[1].adress= input;//Proto[1].adress= input;
49
          break;
50
        default:
51
          pos=0;
52
          break;
53
54
      break;
55
    //case 1:
56
    //case 2:
57
        case 3:
58
    case 4:
59
    case 5:
60
    case 6:
61
    case 7:
62
    case 8:
63
    case 9:
64
    case 10:
65
    case 11:
66
    case 12:
67
    case 13:
68
      case 14:
69
      *(ptr+pos )= input;
70
      pos++;
71
      break;
72
    case 15:
73
      *(ptr+pos )= input;
74
      pos++;
75
76
77
78
79
        error++;
80
        pos=0;
81
82
      else
83
84
        pos=0;
85
86
        //protoflag |= (1<<RxCh1);
87
88
89
      break;
90
91
Ich habe den Teil wo ich mit den Zeigern Arbeite nochmal beigelegt.
Ich hoffe jemand kann mir helfen den Fehler zu finden.
Vielen Dank im voraus
Peter
#2746630
> Ich hab hier auf dem PC kein AVR-Studio bzw. AVR-Gcc und ich hab auch
> keine Lust da extra einen zu installieren (darf ich auch gar nicht).
Du darfst keine Software installieren? Das ist als Entwickler doch wohl
unumgänglich...
Pier S. schrieb:
> Mann o Mann bin ich blöd die Structur hat 15 Byte und ich zähle munter
> bis 16 und überschreibe mir die Daten vom nächsten Datensatz.
Das erinnert mich an einen Fehler, den ich diese Woche bei einem Code
Review gefunden habe: Jemand deklariert ein
int array[17];
und einige Zeilen weiter unten steht dann:
array[17] = 0;
Da kriegt man schon ein wenig Kopfweh...
Gast #2757981
> int array[17];
> array[17] = 0;
... und die "magic numbers" hast du nicht angemeckert?
