Welche Leitung fürs Camping - H07RN-F oder H07BQ-F
Gast #2737344
da am alten Kabel inzwischen der Mantel brüchig wird möchte ich nun das
Kabel langsam (vor dem Urlaub :-)) ersetzen.
Ein ein bisschen Google bringt an Tageslicht  dass laut DIN VDE 0100-708
bzw. DIN VDE 0100-721 folgendes vorgeschrieben ist.
blaue CEE-Stecker/Kupplung, keine Adapter!?,
Max. Länge 25m (warum? Schleifenimpedanz?)
2,5mm2
Leitung mindestens H07RN-F 3x2,5mm
Was mir dabei nicht gefällt - Die Leitungen H07RN-F 3x2,5mm sind
allesamt schwarz. Ich würde viel lieber auf eine farbige Leitung gehen.
Diese fällt besser auf wenn der Mann mit dem Rasennäher kommt, etc...
Dabei ist mir die H07BQ-F aufgefallen.
Spricht da laut DIN-VDE etwas dagegen? Nachdem die H07BQ in allen
online-shops teurer ist - gehe ich einfach davon aus dass sie
hochwertiger ist.
Wie seht ihr das?
#2737419
H07BQ hat einen Polyurethan-Auszenmantel. Es zeichnet sich durch hohe
Oelbestaendigkeit und Abriebfestigkeit aus.
H07RN hat einen Gummi-Auszenmantel und zeichnet sich durch hohe
UV-Bestaendigkeit aus und ist besonders fuer die Verwendung in
andauernder Naesse geeignet.
Kurz gesagt, H07RN ist fuer die Verwendung im Freien (viel) besser
geeignet. Fuer eine Leitung die dauerhaft im Freien liegt wuerde ich auf
jeden fall H07RN nehmen. Wenn du sie nur zum campen verwendest, dann
wird H07BQ auch funktionieren und die Sache mit der Auffaelligkeit durch
die Farbe ist natuerlich nicht zu verachten, denn was nuetzt dir eine
Gummileitung die zwar 10 Jahren UV-Dauerbeschusz standhaelt, wenn sie
nach 2 Wochen vom Rasenmaeher zerhaeckselt wird.
Was allerdings die VDE dazu sagt weisz ich nicht.
Gast #2737575
hinz schrieb:
>> allesamt schwarz.
> Nein, die gibts mindestens auch in rot und gelb.
Alle farbigen die ich bisher gesehen habe sind aber 5x2,5...
3x2,5 gibt es wohl meist nur in schwarz.
http://www.ebay.de/itm/Gummileitung-H07RN-F-3G2-5-gelb-Meterware-/280619588626?pt=Elektroversorgungen&hash=item41563b1c12
da gibt es aber maximal 17 meter am stück...
Gast #2738407
Die DIN VDE 0100-721 sagt eindeutig:
H07RN-F oder gleichwertig.
Also wirst du so ein Kabel verwenden müssen. Ob ein H07BQ besser ist
weiß ich nicht...
