Hallo ich habe in meinem C Buch gelesen das mit Hilfe der 0 bei printf alle leeren Stellen mit 0 gefühlt werden. Funktioniert bei mir nur nicht. Habe es so probiert
1 | |
Was mache ich falsch? herbert
Anzeige
zahlen formatiern
Was mache ich falsch? herbert harald schrieb: > Hallo > ich habe in meinem C Buch gelesen das mit Hilfe der 0 bei printf alle > leeren Stellen mit 0 gefühlt werden. > Funktioniert bei mir nur nicht. > Habe es so probiert > > [c] > > sprintf(displayData," wert=%02.2f\n\r",wert); Du dürftest eher den Rest fehlinterpretieren. 2.2 bedeutet: 2 Positionen insgesamt, und davon 2 Nachkomastellen. Bei den Positionen insgesamt fällt ALLES rein: Vorkomma, Nachkomma, Dezimalpunkt, Vorzeichen, Exponent 2.2 ist daher nicht sehr sinnvoll, denn alleine 1 Position brauchst du schon für den Dezimalpunkt. Noch 1 Nachkommastelle und du hast die Feldlänge von 2 Zeichen bereits erreicht. Wenn du also eine Formatierung ##.## haben willst, dann brauchst du eine Feldlänge von 5 Zeichen %05.2f und dann klappts auch damit, das leere Vorkommastellen durch 0-en aufgefüllt werden.
Super Danke! Antwort schreiben |
Anzeige
