Neuer Li-Ion-Akku hat 0V, funktioniert aber
OP #2737973
das ist hier mein Einstandsposting. Ich hoffe, das Thema ist halbwegs
on-topic.
Ich habe mir neulich bei Reichelt einen Noname-Akku für meine Digicam
gekauft (kompatibel zu Canon NB-2LH). Es handelt sich um einen
Lithium-Ionen-Akku mit 2 Zellen.
Gleich nach dem Auspacken hab ich die Spannung gemessen: 0V! Die Kamera
machte natürlich keinen Mux.
Vom Modellflug weiß ich, dass Lipos bzw Li-Ion-Akkus nicht unter 3V je
Zelle entladen werden sollen, da sie sonst kaputtgehen. Ich dachte
natürlich, der Akku ist ab Werk hin. Hab ihn dann aber doch gaudihalber
ins Ladegerät gesteckt, und nach 30sec nochmal gemessen. Jetzt hatte er
7,8V - also mit 3,9V je Zelle ideale Lagerspannung. Nach vollständiger
Ladung scheint der Akku auch zu funktionieren.
Jetzt frag ich mich natürlich, was das war. Haben solche Akkus
neuerdings einen Einschaltschutz eingebaut, um ein Entladen vor dem
Laden zu verhindern? Dass ein tiefentladener Akku in 30 Sekunden auf
7,8V lädt, kann, denke ich, ausgeschlossen werden.
Michael
#2737979
Naja, das Ding hat ja drei Anschlüsse, da lassen sich schon mal auf 3
Arten Spannungen messen.
Ich denke, dass vielleicht die Spannung an plus und minus intern nur
durchgeschaltet wird, wenn an dem mittleren Pin T ein Signal angelegt
wird.
Wäre jedenfalls eine sinnvolle Maßnahme gegen versehentliche
Kurzschlüsse.
#2737984
Die meisten""LI-xxx Akkupacks" haben eine interne Schutzschaltung die
bei Kurzschluss "auslöst" und die Verbindung zwischen den internen
Akkukontakten( müsste der negative sein) und den Akkuanschlüssen aussen
trennt. Legst du von aussen wieder eine Spannung schätzungsweise in der
Grössenordnung 3,5V bis max. sicherheitshalber 4V an werden die Kontakte
aussen wieder an die Batterie verbunden. Vermutlich war der neue Akku
kurzeitig überlastet und das Ladegerät hat ersta mal Spannung angelegt.
etwas Laienhaft ausgedrückt aber hoffentlich verständlich
Andreas
OP #2738016
Ahja, das hört sich logisch an, dass da eine Kurzschlusssicherung
eingebaut ist, die unterbrochen hat. Evtl ist die Sicherung ab Werk
"offen".
Die Spannung hab ich an den äußeren Kontakten ("+" und "-") gemessen.
Der mittlere Kontakt hat 0V zum "-"-Kontakt.
Eigentlich hätte ich angenommen, dass der mittlere Pin zwischen den
beiden Zellen abgegriffen wird, damit das Ladegerät balancieren kann. Da
an dem mittleren Pin aber 0V anliegen, bedeutet dann vermutlich, dass in
dem Akkupack direkt eine Ladeelektronik mit Balancer eingebaut ist.
...hoffe ich zumindest, bei einem 4€ Billigakku. ;-)
Moderator Persönliche Seite #2738158
Der mittlere Pin wird wahrscheinlich sowas wie I²C sprechen, mit dem
sich die Kamera mit der Schutzschaltung "unterhält".  Auf diese Weise
könnte sie (oder auch das Ladegerät) die Schutzschaltung initial
einschalten.
Ja, Balancer sind da typisch mit eingebaut, der eigentliche Laderegler
jedoch nicht.  Die Balancer sind nicht allzu "fett" ausgelegt, von
dem, was sie an Kapazitätsunterschieden ausgleichen können.  Da
fließen keine 100 mA oder so, sondern nur wenige mA.
