Warum wird ein Widerstand warm wenn Strom durchfließt?
Stoßvorgänge mit den Atomen? Also 1. sind Elektronen keine kleinen
Monde, die um den Atomkern kreisen und 2. ist der Atomkern winzig klein
im Vergleich zur Atomhülle. Also mit zusammenstoßen kann man da gar
nichts sinnvoll erklären, jedenfalls nicht, wenn man es mal genau wissen
will.
> will.
Dann klär uns auf!
>weil energie nicht verlorgen gehen kann, im zweifelsfall wird sie immer
>in Wärme umgewandelt.
Auch, sas ist doch keine Erklärung für den Grund.
> will.
>Dann klär uns auf!
Ja,bin auch neugierung!
Weil er sich dagegen wehrt. Wenn du dich gegen etwas oder jemanden
wehren musst, wird dir auch warm.
... schrieb:
> Also mit zusammenstoßen kann man da gar nichts sinnvoll erklären,
> jedenfalls nicht, wenn man es mal genau wissen will.
Die Elektronen wechselwirken bei der Bewegung durch das Metall mit den
Feldern der Metallatome und geben dabei Bewegungsenergie an das Gitter
ab.
Besser?
Das einfachste Modell, was das ohmsche Gesetz erklärt, ist das
Drude-Modell. (vgl. z.B. Wikipedia, Drude-Theorie)
In Kurzform:
Elektronen stoßen/streuen an Atomen des Kristallgitters, dabei wird die
Bewegungsenergie des Elektrons in Kristallgitterschwingungsenergie ( =
Wärme) umgewandelt. Mit Hilfe von Größen wie einer "mittleren freien
Weglänge" bzw. einer "Ladungsträgerlebensdauer" bekommt man die
"Beweglichkeit", diese wiederum führt zur spezifischen Leitfähigkeit.
Das Drude-Modell - auch wenn es durch das Sommerfeld- und insbesondere
das Bändermodell abgelöst wurde, wird durchaus für bestimmte
Berechnungen auch heute noch herangezogen - bspw. zur Abschätzung der
Ausdehnung der Raumladungszone eines pn-Übergangs bei anliegendem
elektrischen Feld, ohne sofort die gwesamte Quantenmechanik zusätzlich
betrachten zu müssen.
> will.
Da liegst du leider falsch. Im metallischen Leiter gibt es freie
Elektronen (Valenzelektronen) die zu keinem betimmten Kern gehören, der
positiv geladenen Atomrümpfe, die sich Gitterförmig anordnen. Die
Elektronen müssen sich durch diese gitterförmig angeordneten Metallionen
hindurchquälen. Dabei stoßen sie ständig aneinander, was die Bewegung
der Elektronen dämpft. Gleichzeitig fachen die Elektronen die
Metallionen zum schwingen an, die dann ungeordnet thermisch um ihre
Gitterplätze schwingen. Dabei wird fortlaufend elektrische Energie in
Joul'sche Wärme umgesetzt.
Bin aber kein Physiker. Der weiß es wohl noch genauer.
@Werner
Meinst du die fliegen da einfach so durch und geben einfach irgendwie
die Energie ab? So richtig erklären tut es das auch nicht.
Ehrlich gesagt kann ich es auch nicht besser erklären. Ich wollte nur
darauf hinweisen, das die Frage von Markus sich vielleicht trivial
anhört, es aber auf keinen Fall ist. Jedenfalls stimmen die einfachen
Erklärungen aus dem Physikunterricht der Schule so nicht. Elektronen
sind punktförmig, mit keiner oder sehr kleiner Ausdehnung und der
Atomkern ist 10000 mal kleiner als die Hülle, der Raum dazwischen also
praktisch leer. So wie man es uns in der Schule beigebracht hat, das da
etwas zusammen stößt und dadurch Wärme entsteht, kann es nicht sein.
Niemand hat hier etwas von "Atomkern" gesagt.
Selbstverständlich stoßen Elektronen nicht mit Atomkernen zusammen.
Würden sie das tun würde sämtliche Materie zu Neutronen kollabieren.
@ ... (Gast)
Nein, die Elektronen fliegen eben nicht durch, sondern zappeln wie wild
herum und stoßen aneinander (bei ihrer insgesamt gerichteten Bewegung).
Was den Schuluntericht betrifft, das war durchaus nicht falsch. Ohne
Modelle lässt sich nun mal nix erklären (von dem was man nicht sieht).
In der Schule müssen die Modelle sehr einfach sein, damit sie jeder
versteht. Wenn du so willst gibt es auch keine Elektronen. Das sind
griffige Denkmuster mit der der Physiker versucht elektrische Vorgänge
zu erklären, wo er ansonsten den Rückgriff in die Quantenphysik
vollziehen müsste und statt eines Teilchens (dem Elektron) nur noch ein
Wellenmodell zur Verfügung hätte.
Die Elektronen bewegen sich in ungebundenen Zustaenden, die Prozesse
sind Streuprozesse. Die Streuung ist nicht am Kern selbst aber am
Kernpotential. Zudem sind die Kerne im Gitter angeordnet, daherkommt es
zu vielen, periodischen stoessen. Dabei wird Energie ans Gitter
uebertragen. Diese Gitterschwingungen werden Phononen genannt.
Es gibt auch noch die gebundenen Elektronen. Wie die wirken, kann ich
mich nicht mehr erinnern. Nur Rutherford ist geblieben, Streunung an
Goldkernen mit dem Sin^4.
Wenn man mit Schulphysik schon alles verstehen könnte, müsste niemand
Physik studieren. Die Welt ist da doch ein wenig komplizierter...
Elektronen und Atomkerne wechselwirken elektromagnetisch über ihre
Ladung. Die Größe ist da unwichtig. Wenn Atome sich zu einem Festkörper
verbinden, ändern sich die Eigenschaften. Zum Beispiel können manche
Elektronen die feste Bindung an ein einziges Atom verlassen und sich im
gesamten Kristall bewegen. Das nennt man dann "freie" Elektronen, den
Festkörper Metall.
Die Wechselwirkung bleibt aber natürlich bestehen. Durch Anlegen einer
Spannung wird Kraft auf die Elektronen ausgeübt, die freien setzen sich
in Bewegung. Durch die Wechselwirkung werrden dann aber auch die Atome
im Gitter mit Bewegngsenergie versorgt und schwingen immer mehr. Das ist
das, was wir dann unter "Wärme" verstehen.
Noch einfacher kann ich das nicht erklären.
Ob man es Stoß oder Wechselwirkung nennen möchte ist eigentlich egal.
Jedenfalls muss sich dabei nicht zwingend etwas berühren.
Nimmt man mal als temperaturdefinition die mittlere Bewegung der
Teilchen, nimmt diese durch Wechselwirkung mit dem stromfluss ( Bewegung
die im mittel 0 ist ) zu. Daher erhöht sich die Temperatur.
Sicher gibt es in der Thermodynamik für die thermodynamische
temperaturdefinition auch eine Erklärung.
> die Energie ab?
Die fliegen eben nicht so einfach durch. Zwei Magnet über auch eine
Kraft aufeinander aus und können dadurch Energie übertragen , obwohl sie
sich nicht direkt berühren.
Wenn sich durch die Bewegung der Elektron diese Beginnen sich zu
berühren (oder Berühren sich nicht direkt, Wechselwirkung mit Feld),
oder den Atomkern dann müsste dieser ja mechanisch Verformt werden oder?
Denn beim Aufprall zweier Autos (Verformung von Metal) wird das Blech ja
auch nur Warm, weil bei der Umformung der mechanischen (kinetische)
Energie in die Deformation ein Teil auch in Wärmeenergie umgewandelt
wird.
Doch weder Atomkerne noch Elektronen können Verformt werden (Spaltung
ausgenommen). Die Frage mag jetzt noch "blöder" erscheinen, aber wenn
Elektronen bei der Bewegung in Form von Strom mit etwas Zusammenstoßen
und Wärme freigeben, warum wird dann nichts Zerstört? Bzw werden die
Elektronen "Kapput" durch die Ständigen Kollisionen. Ich meine eben weil
die Kollision Wärme erzeugt und eigentlich auch eine mechanische
Verformung bewirken müsste.
Die Antwort auf diese Frage in fünf "kleine" Sätze zu fassen wird nicht
funktionieren. Es gibt Menschen, die haben ihr Leben damit verbracht
diese Frage zu beantworten (siehe z.B. Drude) und sie sind grad mal auf
den Weg zur Antwort gekommen (wenn man es denn so beschreiben mag ;)).
>funktionieren.
Das Verlangt niemand. Aber Hinweise auf Quellen/Referenzen wären auch
schon Hilfreich.
Bzw Zusammenfasusngen der Erkenntnisse wäre auch schon hilfreich.
Einfach zu sagen, man kann es nicht Erklären weil es so kompliziert ist,
ist einfach.
Man kann auch in lange Maxwell Formeln herumwühlen/umformen um auf R=U/I
zu kommen. Oder das gleich ohmsche Gesetzt anwenden....
>Wellenfunktion Elektronen.
Hab ich gegoogelt. Hilft mit leider nicht. Nur zwei Worte ohne
Hintergrund zu Posten hilft meistens nicht viel. Es hilft auch nicht
denn Aderen vorzuspielen, dass man die Antwort weis..
Die mikroskopische Welt ist mit makroskopischen Vergleichen nur schwer
zu erklären.
Streuung von Elektronen ist erstmal nichts anderes als eine Änderung des
Impulses - vielleicht kann man sich da sowas denken wie magnetische
Billardkugeln (als Gedankenexperiment).
Elektronen gehen nicht kaputt - sie fallen auf einen energieärmeren
Zustand (fliegen z.B. langsamer oder in eine andere, energetisch
günstigere Richtung).
Das Modell wird ja noch komplizierter - Schwingungen des Kristallgitters
("Wärme") werden mit Hilfe noch anderer "Teilchen" betrachtet,
sogenannter "Phononen" - dann wird das Billardkugelmodell noch
interessanter: Eine Billardkugel stellt dann das Elektron dar, eine
andere den im Kristallgitter enthaltenen Impuls ("Phonon"). Jetzt kommen
vielleicht noch andere "Teilchen" ins Spiel - Photonen ("Lichtteilchen")
wechselwirken mit Elektronen und mit Phononen - mit anderen Worten: das
Material erwärmt sich im Licht.
Wie du siehst, ist diese Geschichte verdammt kompliziert ^^
> ist einfach.
Drude-Modell wurde schon genannt, Wellenfunktion auch. Wer es genau
wissen will warum ein Widerstand warm wird wenn er vom Strom
durchflossen wird muss sich mit der Quantenphysik beschäftigen. Eine
Zusammenfassung ist recht einfach: Der Widerstand wird warm weil die
Elektronen mit dem Metallgitter wechselwirken, sprich da wird ständig
Energie hin und her geschoben (deshalb ja Wechselwirkung). Ich glaube
aber nicht, dass das das ist, was der TE, also du, hören willst. Ich
kann dir also nur den Rat geben dich mit der Quantenphysik zu
beschäftigen oder du nimmst das einfach hin, dass ein Strom einen
Widerstand erwärmt.
Autor: Markus (Gast)
Datum: 02.07.2012 18:26
>>funktionieren.
>schon Hilfreich.
In Wikipedia gibt es ja dazu einen kleinen Absatz
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Leitf%C3%A4higkeit#Ursache_des_elektrischen_Widerstandes
Hast Du wahrscheinlich schon gelesen -- aber sonst wüsste ich nichts
dazu.
> schon Hilfreich.
Ich hab den Ashcroft/Mermin ("Solid State Physics") hier rumstehen - die
Festkörperelektronik-Vorlesung hats notwendiggemacht.
Quantenmechanikkenntnisse werden da vorausgesetzt.
Vielleicht ein paar Stichworte:
Phonon
Coulomb-Streuung, Rutherford-Streuung
Drude-Theorie
Beweglichkeit
Bloch-Funktion (aus wikipedia: Der elektrische Widerstand eines
kristallinen Leiters resultiert in diesem Modell nicht aus
Streuprozessen der Elektronen an den Ionenrümpfen des Kristalls, sondern
aus Defekten in der Kristallstruktur, die dessen Periodizität stören,
und aus der Wechselwirkung mit Phononen.)
Bandstruktur
der ganze quatsch mit blochfunktion, phononen, bandstruktur und
gitterdefekten interessiert doch hier garnicht. das ist viel zu
speziell, da der widerstand sich ja auch erwärmt wenn er nicht eine
periodische struktur aufweist.
drude ist da das beste modell, da es schön allgemein ist.
ansonsten noch diese modelle
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur#Physikalische_Grundlagen
makroskopisch/mikroskopisch ist letztendlich mechanische reibungswärme
ein ähnliches gegenstück zum stromfluss. je höher die
reibung(widerstand) desto mehr enerergie geht von der
bewegung(stromfluss) auf die anderen teilchen über.
bei reibungswärme kann ma nsich natürlich genauso gedanken darüber
machen ob sich was berührt oder atomkerne deformiert werden.
das die wellenfunktion der ELEKTRONEN was mit der klassischen definition
von wärme zu tun hat ist ja wohl der oberschwachsinn
Joulsche Wärme sind Elektronen-Atomrumpf-Stöße. Das ist Quantenmechanik
und entzieht sich der Anschauung. Mit dem "gesunden Menschenverstand"
kommt man da nicht weit.
Nur gut, daß es in der Elektronik keine dunkle Materie, keine dunkle
Energie und auch keine dunkle Strömung gibt...
Ja klar - Drude hatte ich ja gestern auch schon vorgestellt.
Es ging mir nur noch um ein paar Stichworte, die dem Fragesteller
zeigen, was es alles sonst noch gibt
Hat das jemand behauptet?
Hat schonmal jemand darüber nachgedacht, weshalb man sich den Kopf
stößt, wenn man gegen die Schranktür knallt? Diese Frage geht
erstaunlicherweise in eine ähnliche Richtung und ist ebenfalls
keineswegs einfach zu beantworten.
>>> Warum wird der Widerstand also warm, wenn Strom durchfliesst ?
Ist doch eigentlich egal, nach welchem Modell er das macht.
( Nicht vergessen: Ein physikalisches MODELL ist nur die Beschreibung
eines Teils der Wirklichkeit, nicht die Wirklichkeit selbst ! Eine
Speisekarte sollte man auch nicht essen ... )
Hauptsache, der Widerstand WIRD dann warm !
Wenn er das irgendwann einmal nicht mehr tun sollte, gibt es ein
grösseres Durcheinander ...
