LED erkennen
OP #2738572
Hallo liebes Forum,
ich möchte an einem Pin den Zustand einer LED erkennen (Pumpe, an die
Elektronik kann ich wegen Garantie nicht ran)
Erste Versuche mit einem BPW34 direkt am I/O Pin funktionieren zwar,
doch ist die Empfindlichkeit mau.
Mein Traum wäre eine Schaltung mit einem NPN und vielleicht sogar nem
Poti zum Einstellen.
Die BPW34 würde ich gerne nutzen (bereits aufgeklebt) sowie IO-Pins
(keine ADC-Lösung)
Also wenn da einer ne Schaltung hat.... würde mich sehr freuen.
Grüße,
LimpBiz
Gast #2738579
> funktionieren zwar, doch ist die Empfindlichkeit mau.
Du solltest vielleicht die richtige Schaltung wählen,
wie beim Optokoppler ein Spannungsteiler aus Photodiode
und einem Widerstand, und damit statt der Photospannung
den Sperrstrom messen.
 Photodiode
  +--|>|-- VCC
  +-- uC
 10k
 GND
Das ist so emfindlich, daß es schoin richtig dunkel sein
muß, dait sie ausgecshaltet erscheint.
OP #2738670
Hm, ich kriege das so nicht hin ... da reagiert gar nichts.
Bei Beleuchtung mit Lampe habe ich etwa 300mV an der Fotodiode
Aber mit 10k oder auch bis zu 1M wie es im zweiten Link passiert bei
Beleuchtung nichts (Diode auch schon mal rumngedreht)
Gast #2738686
Du sollst die Fotodiode nicht als Solarzelle betreiben.
> passiert bei Beleuchtung nichts
Vielleicht mal mit Dunkelheit probieren.
#2738687
@  Tom Weber (limpbiz)
Mit welchem Instrument gemessen?
Stimmt nicht, wenn du die Diode verpolst, misst du VCC-0,7V. Also ist
was falsch angeschlossen. Hast du aus Versehen einen Pull-Up im uC
eingeschaltet?
OP #2738739
Ich kenn nur die "???" :-o
also Referenzschaltung ohne Pullup funktioniert mit dem BPW prima. Da
ich ihn aber an einer Schaltung (Es ist ein Logikmodul. avr druff,
natürlich smd festverlötet und keinen ISP-Adapter) verwenden muss, wo
der Pullup offenbar aktiviert ist ... geht das ?
OP #2738749
Falk Brunner schrieb:
> Miss mal OHNE anschlossenen uC, nur Diode, Widerstand und Multimeter.
Das hatte ich eigentlich so gemacht. Sind 300mV, je nach Widerstand und
Beleuchtung bis runter auf 170mV. Allerdings glaube ich meinem
Multimeter nicht mehr so recht, denn bei einem 3,3V Netzteil zeigt es
mir fröhlich 2,8V an.
#2738753
@Tom Weber (limpbiz)
Warum sagst du das nicht? GRRR
> Da
Link?
Man muss erstesn die Schaltung ändern, Widerstand und BPW tauschen, BPW
an Masse. Und dann ggf. per Transistor einen Phototransistor draus
machen, damit kann man auch mit niederohmigen Pull-Ups öeben.
#2738799
"3 potentialfreie Kontakte/Abfragespannung intern 5V (50μA
pro Eingang)"
Klingt nach 100K Pull-Up oder so. Da kann man den zusätzlichen Pull-Up
einsparen. Den Transistor braucht man aber, denn 50µA bringt die BPW bei
der Beleuchtung nicht.
Und hättest du das Datenblatt gleich gepostet, hätten man dir das so
direkt sagen können.
OP #2738838
okay, sorry, das wäre wohl besser gewesen.
Jetzt aber noch mal eine Frage zur Beschaltung ohne Pull-up: Bei den 10k
vom MaWin funktioniert das bei mir nicht, mit dem 1M deines Links schon
- trotzdem bleibt die Empfindlichkeit eher bescheiden. Eine gelbe LED
kann ich nicht mehr erkennen, auch nicht, wenn ich auf über 2M gehe....
eine rote geht so gerade eben (Fotodiode direkt drauf)
#2738853
Naja, So eine LED macht nicht sooo viel Licht. Fremdlicht sollte man da
schon ordentlich abschirmen. Der Unterschied zwischen rot und gelb ist
von der spektralen Empfindlichkeit her sehr ähnlich, aber deine beiden
LEDs können mal fix um Faktor 10 in der Helligkeit variieren, und das
sieht man paradoxerweise kaum, wegen der logarithmischen Empfindlichkeit
des Auges, siehe LED-Fading.
Gast #2738902
> Sind Fotowiderstände denn da besser geeignet?
Phototransistoren.
Siehe Optokoppler.
Meine 10k waren für die Photodiode auch zu wenig,
ich hatte die Werte für Optokoppler im Kopf.
#2738986
>Hnm, ich habe jetzt das hier zusammengekloppt, das müsste ja eigentlich
>ein Fototransistor sein, oder?
Nö. Einfach die BPW zwischen Kollektor und Basis, Emitter auf Masse,
Kollektor an deine Schalteingänge, sonst NICHTS.
>ohne 10k aber, da keinen pull-up. Es funktioniert, aber Empfindlichkeit
>ist ähnlioch schlecht wie bei der Fotodiode am Spannungsteiler.
Logisch, alles viel zu niederohmig. Siehe oben.
