Schutzbeschaltung Primärseite Trafo VDR Dimensionierung
OP #2738640
Wie macht man eine perfekte Schutzbeschaltung auf der Primärseite eines
Print-Trafos?
Dass man mal einen VDR nimmt ist mir klar, aber wie Dimensioniere ich
den?
Der VDR den ich da drin hab scheint mir etwas Unterdimensioniert zu
sein.
Kennt jemand Faustregeln, apllication notes o.Ä.?
In meinem Fall werden Steuerungen in einem Kraftwerk eingesetzt, diese
werden laufend kaputt (Trafo wird heiß usw..). Vermutlich werden dort
Schaltspitzen rumschwirren...
Ich weiß noch nicht ob Bauseits Überspannungsableiter verbaut sind. Bin
leider eher Elektroniker und habe bei >230VAC wenig Erfahrung.
Der Trafo hat 18VA bei 24VAC.
Keine Ahnung welchen Leitungsschutzschalter die dort haben,
wahrscheinlich 16A..
Wichtig wäre mir mal wie man einen VDR korrekt berechnet (ohne
Doktorarbeit)
Vielen Dank - holzbaer
Normalerweise lassen sich Trafos durch VDRs nicht schützen, denn Trafos
sind sehr robust und überspannungsfest. Höchstens die sekundär
angeschlossenen Halbleiter haben mit der transformierten Überspannung
ein Problem, so daß man denken könnte: Überspannung primär verhindert
heisst sekundär geschützt. Da aber primär der Innenwiderstand der 230V~
Spannungsquelle sehr gering ist, müsste der VDR im Überspannungsabfall
heftig gegen die niedrige Leitungsimpedanz gegenankämpfen. Der verliert
dabei. Daher ist es sinnvoller, sekundär die Überspannug zu blocken, man
hat den Trafo mit seiner schlechten Kopplung und den transformierten
Primärwicklungswiderstand so daß der VDR es viel leichter hat, die
Spannung zu begrenzen.
Normalerweise hilft überdimensionieren des Trafos, wenn er zu oft kaputt
geht, weil da offenbar Kühlung oder crest-Faktor der Last nicht optimal
sind, also nicht die (knappen) Datenblattangaben gelten.
Im Kraftwerk könnte ich mir noch hochfreqeunte Störungen vorstellen, die
die Kernblche zusätzlich aufheizen. Da könnte ein Ferritkern helfen (der
Trafo wird dann aber auch deutclih grösser) oder eine vorgeschaltete
Drossel (damit die einen wesentlichen Teil abhält, müsste sie aber eine
höhere Induktivität als der Trafo haben, also auch sehr gross) oder
zumindest: Vorwiderstand und kleiner (Fundentstör-)kondensator um
hochfrequnte Störungen vom Trafo fernzuhalten.
Hmm, wenn man bedenkt, daß man Leitungsverluste hat und die Spannung im
Netz möglichst 230V plus Minus sein soll, dann könnte man erst mal
annehmen, daß am Kraftwerk die Netzspannung eher am oberen Ende der
Toleranz sein wird.
Vieleicht sind die Trafos einfach zu knapp dimensioniert, so daß sie bei
ständig >230V schon zu stark in die Sättigung fahren.
OP
Hi, erstmal danke.
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die Trafos garnicht kaputt
sind!
Einzig eine Freilaufdiode (LL4148) bei einem Mini Relais (10mA
Spulenstrom) ist kaputt geworden!
Diese machte dann einen Kurzschluss auf Sekundärseite (Ungeregelte
Gleichspannung ca. 24V).
Nach dem Trafo habe ich auch noch einen PTC welcher dann Hochohmig wird
(also wird lediglich dieser heiß).
Zugleich habe ich auch noch eine Transil-Diode mit 39V auf der
ungeregelten 24VDC Seite.
Insofern sollte die max. Reverse Spannung der LL4148 Diode von 100V
nicht erreicht werden ...
Möglicherweise ist die Freilaufdiode zu schwach, S1J Typen hätte ich
auch noch als Alternative. (Max. Reverse Spannung allerdings nur 50V)
Könnte sein, dass die Primär Spannung kurzfristig eher sehr niedrig ist,
sodass dieses Relais zu "flattern" anfängt und dann mit induktions
Spitzen die Diode fertig macht...!?
> sind!
Das heisst also jetzt du hast nur behauptet der Trafo wäre durchgebrannt
und hast das noch nicht mal an einem defekten Gerät GEMESSEN? Und das
obwohl du von mehreren sprichst, nicht nur einem?
Super Sache, und du entwickelst Steuerungen die in Kraftwerken
eingesetzt werden? Na Prost Mahlzeit!
OP
Ich habe großen Zeitdruck, der Kunde kam heute vorbei und sagte die
Trafos werden heiß... Damit ich schnellstmöglich ohne große Recherche
mit Hilfe von netten Forumusern etwas Hilfe bekomme, habe ich meine
ersten Vermutungen mal so gepostet.
Ausserdem interessiert mich die Frage nach möglichst einfacher VDR-
Dimensionierung ohnehin abgesehen von diesem Problem. (Die Ursprüngliche
Schaltung stammt nicht von mir)
Die Steuerung hat nichts mit dem Kraftwerk an sich zu tun, ist also
nicht Kraftwerks-funktionsrelevant.
Ich möchte wenn möglich sachlich bleiben...
1.Wenn Du einen VDR einlötest, dann sollte noch eine Sicherung "als
Opfer" davor sein um weggebrannte Leiterzüge o.ä. zu vermeiden.
Sinnvoller wäre den Trafo etwas reichlicher zu dimensionieren und mal zu
MESSEN. Ein guter Trafo übersteht auch etwas Überspannung.
2.Deine Freilaufdiode sollte mindestens die Energie vertragen, die Dein
Relais liefert. Ob 0,2A^ Diode reicht?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
OP
Danke!
Wie gesagt, der Trafo hat es eh überstanden...
Das Relais ist ein wirklich sehr kleines 24VDC Ralais mit ca. 10mA
Spulenstrom!
Laut Deinem Link sollte eine LL4148 ausreichend sein.
Messen ist eben schwierig, kann ja diese Störung schwer reproduzieren.
Habe auch mit Burst Generator und 4,5kV draufgeschossen - kein Problem.
Die Geräte laufen Monatelang, dann eben nach irgendeinem Schaltmanöver
des KW - Diode kaputt.
Bin mittlerweile am überlegen ob ich für diesen speziellen Fall die
Diode weglasse (ich weiß - idiotisch) aber das Relais ist winzig, wird
nur mit einem meschanischen Schalter bedient (nicht per Halbleiter) und
schaltet maximal 1x pro Monat!
