Nennspannung/Nennstrom beim Trafo
OP #2740020
also mit wird der Begriff Nennstrom bzw. nennspannung nicht so ganz
klar. Meine Recherche hier im Forum hat ergeben, dass die nennwerte
angaben von Spannungs-/Stroquellen sind. Beim verbraucher wären die
angaben demnach Betriebsstrom und betriebsspannung.
beim Trafo sind die nennwerte ja dann nichts anderes als der sekundär-
strom bzw sekundärspannung an der die verbraucher angeschlossen sind
oder steckt da mehr dahinter? wieso bleibt man dann nicht auf der einen
seite bei Primärstrom/Spannung und auf der anderen seite
Sekundärstrom/spannung?
Nennspannung und Nennstrom bezeichnen die Spannung bzw. den Strom, den
der Trafo bei seiner Nennlast (= max. Dauerlast) abgibt.
Im Gegensatz dazu gibt es die sek. Leerlaufspannung, die wegen der
Lastabhängigen Trafoverluste höher ist als die Nennspannung, und den
primären Leerlaufstrom, der fliesst auch wenn sekundär gar kein
Verbraucher angeschlossen ist.
Weil sich beides durch Variation der Sekundärlast und der Primärspannug
beliebig ändern lässt.
Weil die Sekundärspannung auch vom Sekundärstrom (und klar
Primärspannung) abhängt, je kleiner der Trafo umso mehr Unterschied. Nur
wenn die Sekundärseite mit dem Nennstrom belastet, so liegt Sekundär
auch die Nennspannung an. Ein (fast rein induktiver) Primästrom fließt
auch ohne Last.
MFG
