Leuchtstofflampen Ansteuerung
Gast #2740044
Hallo, Ich bin neu hier. Aber mit Elektronik doch schon etwas vertraut.
Hab aber eine Frage bei der ich bisher nichts wirklich googlen konnte...
Der alte eintrag zum Thema "leuchtstofflampen ohne starter" hat auch
nicht weitergeholfen.
Ich hab mal eine Leuchtstofflampe (58W) im plexiglasrohr mit Eurostecker
zu dekozwecken (sieht von außen so aus wie die Teile dies in den
baumärkten gibt in allen farben mit schnurschalter.) gefunden. Das Teil
ist schon älter gewesen hat aber noch lange funktioniert, und die Röhre
ist im Betrieb sehr kühl gegeblieben. -Glasbedingt ist das Teil beim
runterfallen zerbrochen, dabei hab ich festgestellt, das die beiden
Heizungen Kurzgeschloßen wurden und insgesammt nur 2 dünne
Kupferlackdrähte zur Steuerelektronik laufen.
Die Elektronik selbst ist total vergoßen, selbst mit Lösungsmitteln &
Gewalt war das nicht zu entfernen, hätte gern erfahren wie die das
gemacht haben. Von außen sieht man einige dicke Folienkondensatoren.
Meine Frage ist nun,
-haben die etwa die Röhre wie eine CCFL (Kaltkathodenröhre) angesteuert?
-geht das überhaupt?
-ist diese Schaltung "gut"??? Kennt jemand sowas???
Das Baujahr schätze ich auf 80er/90er (Fernost-import)?
Vielen Dank für eure Hilfe
(Firma: matzetronics)
Ja, warum nicht? Die Innereien der Leuchtstoffröhre sind einer CCFL ja
sehr ähnlich. Du brauchst halt eine hohe, strombegrenzte (!)
Wechselspannung, die bei den CCFLs ja meistens im kHz Bereich liegt, und
so bei 400 Volt liegt. Standard Leuchtstoffröhren brauchen da noch etwas
mehr.
Falls um die Röhre noch ein Drähtchen gewickelt ist, soll das die
Zündung erleichtern. Die Lichttechniker bei uns im Theater haben das
damals auch gemacht, um die Röhren besser zu starten, wenn sie langsam
von Null hochgefahren wurden.
Das kann man natürlich nicht wissen, da die Schaltung vergossen ist :-)
Ja, gestartet hat se immer "sanft". Ich wollte die Schaltung eigentlich
vervielfältigen, nachdem ich herausgefunden hätte wies
funktioniert....nun ists kaputt. wie heißt sowas genau?? gibts sowas
noch zu kaufen/schaltplan.
Mit einem EVG funktioniert das nicht so, mit der Elektronik einer
Enegiesparlampe auch nicht (außer es gibt da nen trick). -beides schon
probiert.
Bitmaster schrieb:
> es geht mir eigentlich weniger um das Sanfte angehen als um die
> erwärmung des leuchtmittels selbst sowie dessen verschleiß.
Es gab früher einfache Vorschaltgeräte mit Spannungsverdoppler-
Schaltungen. Diese waren zwar billiger als KVGs, dafür hatten sie
einen schlechten Wirkungsgrad und deutlich veringerte Lebensdauer
der Röhren.
Gruss
Harald
Leuchtstoffröhren mögen keine Gleichspannung. Dann brennt eine der
Heizwendeln weg und schon isse kaputt. Mit einer
Spannungsverdopplerschaltung kann man leider nur Gleichspannung
erzeugen, daher ist der Betrieb von so einer Röhre an sowas keine gute
Idee.
Wie oben schon gesagt, kannst du dir ein hochfrequentes CCFL Speisegerät
schon selber bauen, vorausgesetzt, du weisst, was du da tust, denn
immerhin handelt es sich um 400-500V hochfrequenten Wechselstrom, der
auch geregelt und strombegrenzt sein sollte. In kaputten LCD
Flachfernsehern der grösseren Sorte könnten die nötigen Bauteile zu
finden sein.
Der Aufwand allerdings lohnt nicht, wenn du nur ganz normal eine LS
Röhre ohne Dimmbarkeit betreiben willst. Moderne EVGs schonen die Röhre
schon recht gut, haben Softstart und nutzen die Lebendauer der Röhre
recht gut aus.
Ben _ schrieb:
> Mit einer
> Idee.
Ja, die Diskussion um das fragwürdige Vorschaltgerät aus einer DDR
Bastelzeitung hatten wir ja gerade hier irgendwo diskutiert. Der einzige
Vorteil war, das die Heizwendeln der Röhre defekt sein durften, aber
erstens lebt die Röhre nicht lang, zweitens leuchtet sie an einem Ende
heller als am anderen und drittens ist der Wirkungsgrad schlecht. Das
Ding, was du da gefunden hast, wird aber wahrscheinlich so eine
Spannungsverdopplerkaskade sein. Der Draht um die Röhre sollte
vermutlich die Schieflage der Gleichspannung ein wenig ausgleichen,
damit die Röhre etwas gleichmässiger leuchtet.
