Widerstand für Snubber dimensionieren
OP #2740141
um die Kontakte von Relais zu entlasten, sollen hier parallel zur Last
(Rollladenmotoren) Snubber mit 220 nF/100 Ohm eingesetzt werden.
Welche Spannungsfestigkeit müssen die Widerstände haben und welche
Verlustleistung müssen diese verknusen?
Im eingeschalteten Zustand fließen nur 16mA bei 1,6V und es entstehen
nur 25mW am Widerstand. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die höheren
Spannungen und Ströme beim Ausschalten relevant sind.
Kann man da einfach einen 1/4W-Kohleschichtwiderstände aus der
Grabbelkiste nehmen, oder muss man spezielle Widerstände für erhöhte
Anforderungen nehmen?
Gast #2740299
Die gibt es schon fix und fertig, vergossen (R+C) in einem Gehäuse als
Funkentstörkombi. Schaue mal nach X1, X2 und Y2 Kondensatoren...
(zwischen Phase und N bzw. Phase und PE).
Ebenso als Leistungssnubber in der Umrichtertechnik (z. B. auch Wima),
gleichfalls hat einen Artikel hier dazu...
