Schaltplan für einen IQ-Mixer
Gast #2740507
Hallo ,
ich hoffe ich bin hier in der richtigen Kategorie .
Es gibt softwaredefined Radio dabei wird das ZF Signal eines Empfängers
auf 12kHz runtergemischt und dann mit Soundkarte und PC demoduliert .
Ich würde das gerne einem Pegelmesser probieren , der hat eine ZF von
30kHz
kennt jemand eine Mischerschaltung um aus 30 kHz eine Frequenz von 12kHz
zu
erzeugen wenn möglich mit I und Q Kanal.
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
Gast #2741439
Hallo Bernd ,
danke für deine Antwort , aber hast Du einen Schaltplan oder
Bauanleitung für einen einfachen Mischer ? Mit einem Filter müsste man
die Spiegelfrequenz untdrücken können .
Hans
Gast #2741633
> 30kHz
Wäre es vielleicht einfacher eine USB-Soundkarte zu nehmen die mit 96
oder 192 kHz abtastet so dass du das Signal mbei 30kHz direkt einspeisen
kannst?
Gast #2741706
Hallo ,
das würde ich gerne aber soweit ich weiß sind diese SDR Programme auf
diese ZF von 12kHz ausgelegt und man müsste einen Quellcode so ändern
das die Mittenfrequenz dann 30kHz wäre . Ich habe keinen Quellcode von
z. B. SDRadio und wenn wäre ich nicht in der Lage da irgendwelche
Änderungen zu programmieren .
Hans
Gast #2742290
Die Standardlösung scheint hier zu sein, die Ausgabe einer
universelleren Empfängersoftware der spezialisierten, aber
gehandicappten Software per Loopback-Pseudosoundkarte anzubieten.
So kann ich z.B. mit gmfsk, welches nur bis ca 7kHz tunen kann, PSK31
demodulieren, welches bei 40kHz in die Soundkarte kommt, in dem ich das
Signal mit Linrad heruntermische, und die Ausgabe über ALSA wieder als
Soundkarteninput bereitstelle.
#2742547
Die ZF muss nicht genau 12kHz betragen. Du benötigst einen Oszillator
mit z.B. 5,2 MHz, teilst durch 128, wodurch hinten 40,625 kHz
rauskommen. Das geht ganz einfach mit einem 74HC4060. Den Quarz dran wie
im Datenblatt und an Q7/Pin 14 sollten die 40,625 kHz rauskommen.
Dann damit Helmuts 74HC4053 Analogschalter ansteuern. Es ginge auch mit
dem 74HC4066, aber beim 4053 spartst Du Dir einen Inverter. Am besten
alle drei Analogschalter parallelschalten. Der Durchlasswiderstand
sollte dann ca. 25 Ohm betragen.
Den Rest kannst Du hier aus der ersten Schaltung DR1 verwenden:
http://yu1lm.qrpradio.com/sdr%20rx%20yu1lm.htm
