Transitor mit RC PWM schalten
OP #2741158
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung um einen Transistor mit einem
PWM Signal eines RC - Empfängers zu Schalten...
Der Transistor soll dann einen LED Positionsblitzer einschalten -> also
als Stromversorgung dienen
Habt ihr da vielleicht eine vom Gewicht her leichte Lösung?
Ich möchte das Ganze nämlich nur Ungern mit einem µC lösen...
mfg thomas
#2741168
Thomas P. schrieb:
> Hallo
Wenn Du einen festen Schaltpunkt willst,brauchst Du ein
nachtriggerbares Flipflop. Wenn nicht so genau sein muss,
reicht auch ein Kondensator parallel zur EB-Strecke des
Transistors. Bezüglich Abmessungen und Gewicht wäre ein
kleiner uC natürlich die beste Lösung.
Gruss
Harald
OP #2741227
Danke für eure Antworten, ich such aber nach einer wirklich kleinen
Lösung - das Ganze muss auf eine knapp 20x15mm große Leiterplatte und
sollte wenn möglich von Hand zu löten sein (eher kein SMD)
Es ist Teil eines Scale Modellflugzeuges um die Positionslichter und
Landescheinwerfer einzuschalten...
Im Moment ist das mit der Elektronik aus alten Servos gelöst, nur da ist
das Problem, das das Signal nicht kontinuirlich ist und es trotz 470µF
Kondensator öfters zu Spannungseinbrüchen kommt - somit gibt es eine
sehr unsaubere Blinkfrequenz
thomas
OP #2741289
Magnus Müller schrieb:
> NE555 und etwas "Hühnerfutter".
Hühnerfutter??? xD
Was meinst du damit?
Danke für den Tipp mit der Conrad Schaltung, ist aber leider auch zu
groß...
Kann ich denn das vielleicht irgendwie anders auswerten?
Also, z.B. über Vollausschlag - Leerlauf (900 - 2100 µs) ?
Da gibts ja dann einen minimalen Spannungsunterschied...
Also vielleicht was mit nem OPV?
thomas
(Firma: matzetronics) #2741501
Da würd ich mich nicht drauf verlassen. Die Flugzeugakkus sind mal
voller und mal leerer. Die kleinste Lösung, die mir einfällt wäre
vermutlich ein ATTiny mit Timer ICP oder CTC Vergleich. Die
Schaltschwelle wäre frei definierbar und man könnte sogar 2 Kanäle
auswerten. Dazu muss man aber AVR programmieren können.
Gast #2741515
Hallo Thomas,
die Lösung von g____ ist doch nicht so schlecht. Wenn Du basteln willst
versuch die doch in SMD aufzubauen, das geht LEICHT ein 15x20mm rein.
Notfalls kann auch der Ausgangstransistor abgespeckt werden (kleineren
Tansisitor je nach Last).
Grüße
OP #2743934
Ja danke an alle :)
Ich habs jetzt mit einem ATtiny9 im 6ST1 Gehäuse gemacht...
Ist jetzt zwar doch SMD, hab aber eine Möglichkeit bekommen die Platinen
refowlöten zu lassen
Bei Interesse kann ich gern Schaltplan + Layout weitergeben ;)
thomas
