LM3915 Kaskade - VU Meter
Gast #2741240
als mein ersten Beitrag im Forum suche ich Hilfe von allen, die bereits
Erfahrung mit dem LM3915 gemacht haben.
Es geht eigentlich um ein ganz simples Problem.
Ich will ein VU-Meter bauen mit 60 LEDs pro Kanal.
Mit normalem Kaskadieren käme ich so auf 6*30dB -> 180dB Range, was
natürlich viel zu viel ist.
Nun hab ich mir gedacht ich könnte den ersten LM3915 alles von -27dB bis
0dB (in 3er-Schritten) ausgeben lassen und das Signal zum Zweiten
verstärke ich um 1dB, damit er den Bereich -28dB bis -1dB (in
3er-Schritten) ausgibt. Der Dritte wird um 2dB verstärkt und hat somit
den Bereich -29dB bis -2dB (in 3er-Schritten).
Meine Frage: Habe ich nun eine ordentlich funktionierende *1dB/Step*
LED-Reihe, oder gibts dabei irgendwelche logarithmischen Probleme?
Vielen Dank im Voraus
Samuel
#2741274
Einfacher dürfte sein, die Referenzspannung an Pin 6 zu variieren.
Im Datenblatt wird davon zwar abgeraten. Da Du aber nur um 1 dB
verschieben möchtest, ist das geschilderte Problem nicht gegeben.
Bei beiden Varianten hast Du aber das Problem, daß im Dot Mode immer
drei LED leuchten.
Till.
#2741278
Habe ich das richtig verstanden: Du hast drei "quasi" parallel laufende
LED-Balken, lediglich um 1dB versetzt?
Ob man da einen Unterschied überhaupt sehen wird?
Du bräuchtest (ich liebe den Konjunktiv) also quasi zwei zusätzliche
Verstärker, die das Signal um 1dB anheben... oder las Alternative - den
jeweils vorherigen um ungefähr genau 1db dämpfen. Nüchtern betrachtet
sollte das gehen, yo.
Gast #2741294
Würde einen OP-Amp nemhem um das Signal um 1 bzw. 2dB zu heben!
Dot-Mode wird nicht benötigt!
Vielen Dank für die schnellen Antworten, werd mich mal auf den Weg
machen und ein Paar LM3915 bestellen :-D
Melde mich wieder wenns geklappt hat und noch schneller wenns nicht
klappt ;)
#2741423
Der Preis ist heutzutage kein Kriterium mehr für Qualität.
OT:
Im Gegenteil, manchmal dräut mir: Wenn ein Unternehmer einen
Entwicklungsauftrag für ein gewisses Budget vergibt, so ist er in D viel
schneller aufgezehrt als in Fernost... für Verbesserungen ist da kein
Spielraum. Und daß in einem von Mannesmann-Rexroth hergestellten
Umrichter Chinesenkondensatoren nach nur einem Jahr auslaufen
(Serienstreuung bzw auch der kauft ein wo es am billigsten ist) habe ich
persönlich erlebt.
Ich halte diesen Begriff "Chinesenschrott" für gefährlich falsch. Die
gesamte deutsche Elektronikindustrie dachte in den 70/80ern ähnlich...
Gast #2743636
Ein ATmega hat nur einen ADC von 10Bit, das reicht leider bei Weitem
nicht um einen Bereich von ca. 60 dB abzudecken!
Dafür bräuchte ich mindestens einen ADC von 20-Bit (10 hoch 6 = 60dB).
#2743665
aber 1023 Stufen. im 8 Bit Mode hat er immer noch 256 Stufen.
ich hatte dich so verstanden dass du etwas zur Anzeige bringen willst.
deine 180db bringst du sowieso nicht hin, da da ja richtig gute OPV
notwendig sein werden (zero Drift / zero offset etc.
Mit dem uC kannst du dann Lookup Tables für die Charakteristik anlegen.
Gruss k.
Gast #2743805
Hi!
genau das was du vor hast habe ich auch schonmal gebaut. Nur mit
0,6dB/Led und die untersten Leds werden mit einem LM3916 angesteuert.
Wie schon geschrieben wurde funktioniert das natürlich nur im BAR-Mode!
Bezüglich der Genauigkeit der LM391x hatte ich mir auch erst Gedanken
gemacht, das funktioniert aber ziemlich genau(vielleicht hab ich auch
nur gute LM3915 erwischt?). Die Leds gehen alle der Reihe nach an und
die Genauigkeit ist besser als +/-0,6dB. Wichtig ist ein gut
funktionierender Analogpart (Spitzenwertgleichrichter) vor den LMs.
Hier ein Video von meinem Gerät:
http://www.youtube.com/watch?v=5P1fNMrfxMo
Gast #2744945
@ Autor: Thomas (Gast)
Hey danke für die Antwort, kannst du mir vielleicht mal den Schaltplan
schicken, an deinem Video hab ich mich schon vorher orientiert :D
