Schutzklasse 2 und Metallgehäuse
>Stimmt das so?
Nein. Die meisten Consumer-Geräte von Kenwood, Onkyo und wie sie alle
heißen, haben Metallgehäuse und sind gleichwohl Schutzklasse II.
>Reicht es nicht auch, wenn alle spannungsführenden Teile gegen das
>(Metall-) Gehäuse doppelt isoliert sind?
Natürlich. Dazu brauchst du nur doppelte oder verstärkte
Schutzisolierung. Konkret heißt das insbesondere, daß du einen
Netzspannungsdraht, der sich an einer Lötstelle löst, zuverlässig daran
hindern können mußt, mit berührbaren Metallteilen oder Teilen der
Schaltung in Kontakt zu kommen.
OP
Wird das Metall-Gehäuse in solchen Fällen überhaupt nicht kontaktiert?
Ist irgendwo definiert, wie die doppelte Isolation ausehen muss? Mich
würde vor allem interessieren, welche Stecker man für Ein- und Ausgänge
verwenden darf.
Vielen Dank!
Doch, ist in der Regel direkt mit der Signalmasse verbunden. Jedenfalls
war es früher oft so.
>verwenden darf.
Es geht ja nur um die Netzspannung, die besonders sicher gehandhabt
werden muß. An den Cinch-Buchsen ändert sich nichts.
Schraub doch mal ein Gerät auf, dann siehst du, wie das gemacht wird.
OP
Ich hätte noch eine dumme Frage:
Angenommen ich habe einen DVD-Player und einen Fernseher. Beide haben
Euro-Stecker und der Fernseher hat DVB-T, also keinen Antennenanschluss.
Auf welchem Potential sind dann Signalmasse bzw.
DVD-Player-Gehäusemasse? Die Geräte haben ja keine Verbindung zur
Erdung!
Doch, die Geräte haben eine Verbindung zur Erde, nämlich über kapazitive
Kopplungen.
Viele Metallgehäuse von Klasse II Geräten sind überhaupt nicht
verbunden, also auch mit keiner Signalmasse.
Das floatet dann alles mehr oder weniger.
>Auf welchem Potential sind dann Signalmasse bzw. DVD-Player-
>Gehäusemasse? Die Geräte haben ja keine Verbindung zur Erdung!
Die Signalmasse kann zu einem beliebigen Potential floaten. In der Regel
gibt es aber Kriechströme zur Erde, weil ja Häuser üblicherweise baulich
immer irgendwo geerdet sind.
Unangenehmer ist da schon die kapazitive Kopplung zur Netzspannung durch
die Wicklungskapazität des Netztrafos oder durch den Y-Cap im
Schaltnetzteil. Da kann man mit einem DVM im AC-Bereich zwischen
Signalmasse/Gehäuse und Erde teilweise beachtliche Wechselspannungen
messen. Es ist dann auch oft unangenehm, wenn man solche Gehäuse
berührt. Man zwingt durch den niedrigen Körperwiderstand, der das
Gehäuse jetzt zwangserdet, zwar die Wechselspannung in die Knie, aber
bis es soweit ist, hat man eine unangenehm hohe Wechselspannung am
Finger. Dieses kribbelnde Gefühl am Fingerrücken kennt ja wohl jeder.
Die Gehäuse die ich bisher gesehen habe, waren alle aus Abschirmgründen
irgendwie mit der Signalmasse verbunden, entweder über einen 1...100nF
Cap (sehr selten) oder aber direkt (fast immer).
