DNS Adresse vom PC
Gast #2743073
Ich habe eine Frage zum DNS und WinXP.
Auf Arbeit haben unsere PCs eine feste IP Adresse. Ebenfalls existiert
ein DNS Server. Ich habe die IP aber von einem anderen genommen (comodo
secure dns). Mal habe ich festgestellt, dass die Addr 1 und Addr 2 auf
ein Mal wieder auf die Firmen DNS umgestellt waren, Mal stand aber die
FirmenDNS Addr als bevorzugt eingetragen. Es wurde definitiv nicht von
mir so eingerichtet. Kann sich der PC ohne DHCP und mit fest vergebenen
Adressen selbst umstellen oder macht es die IT stillschweigend? Im
zweiten Fall kann ich mir gut vorstellen, dass es sich einfacher
überwachen läßt, wer auf welche Webseiten zugreift...
Gast #2743082
> secure dns).
das du überhaupt den DNS änderns darfst ist schon ungewöhnlich. Noch
merkwürdiger ist das du den Fremden DNS Server überhaupt kontaktieren
darst. (keine Firewall?)
wird wohl seinen Grund haben. Wenn du nicht den offizellen DNS-Server
der Firma nutzt gibt es im AD Netzt nur Probleme.
ohne DHCP stellt sich eigentlich nichts um, man kann es per script
machen. Wüsste aber nicht warum die IT soetwas machen sollte.
dafür braucht man nicht den DNS server, das geht mit einem Proxy viel
einfacher.
#2743095
Fest eingestellte Adressen ändern sich nicht von allein, wahrscheinlich
hat der Admin Hand angelegt und das nicht ohne Grund. In Firmennetzen
dient der DNS-Server nicht nur der Auflösung von Internetadressen,
sondern vor allem für die Abwicklung netzinterner Abfragen. Ein externer
DNS-Server kennt das interne Netz nicht und kann daher auch keine
diesbezüglichen Abfragen auflösen. Im Gegensatz dazu werden vom internen
DNS-Server Anfragen automatisch nach draußen weitergeleitet, die er
nicht selbst beantworten kann. Deswegen sollte der interne DNS immmer
der primäre sein, alles andere verursacht nur unnötigen Traffic und
Wartezeiten.
#2743098
DHCP kann viel mehr Konfigurationsoptionen als nur die Rechner-IP
verteilen.
Häufig: Routen, DNS-Server, DNS-Suchreihenfolge, WINS-Server, Proxy.
Aber auch: Browser-Homepage, Boot-Image-Location für Netzwerk-Boot,
smtp-server, ntp-server, Zeitzone, pop3-Server, yp/NIS-Server,
font-server, finger-server...
"man dhcp-options" falls es dich genauer interressiert.
Welche Optionen davon nun WinXP wirklich auswertet und verwendet, und
wie man einstellt das z.B. nur die IP, nicht aber der DNS übernommen
werden soll, findest du im MS technet.
Gast #2743154
Ich habe als Entwickler die Adminrechte auf meinem PC.
Deshalb steht der FA DNS als 2 DNS IP
>Wartezeiten.
die paar Arp's bei einem 1GB Lan?
>verteilen.
Das ist mit nicht neu, aber DHCP ist wie gesagt aus.
>wahrscheinlich hat der Admin Hand angelegt und das nicht ohne Grund.
Ich habe es schon 3 Mal erlebt, dass es umgestellt wurde. Wenn es
störend ist, kann man es mir doch einfach sagen und erklären und nicht
stillschweigend auf dem Rechner rumfummeln...
#2743179
??? (bitte nochmal verständlich, danke)
Keine Ahnung, wie euer Netz beschaffen ist. In einem Windows-Netz mit
Active Directory handelt es sich allerdings nicht nur um "ein paar
ARPs". Wenn der interne DNS nicht als primärer eingestellt ist, gehen
alle Anfragen zunächst an den externen und erst, wenn der nicht auflösen
kann, an den internen. Das kostet sehr viel Zeit und der Verkehr ins LAN
wird ausgebremst.
Naja, dann rede doch mal mit deinem Admin...
Gast #2743358
Die hast du aber bestimmt nicht bekommen, um irgendwelche
Netzwerk-Einstellungen zu verbiegen. Also ist der Weg dazu genau wie
ohne Admin-Rechte über die IT. Wenn du Adminrechte bekommst, ist das
nicht automatisch ein Freifahrschein, um beliebig an dem Rechner
rumpfuschen zu dürfen. Oder hast du irgendwas unterschrieben, mit dem du
bestätigst, daß du die volle Verantworung für alles übernimmst, was dein
Rechner tut?
Das selbe sagt wahrscheinlich der Admin. Der muß dafür sorgen, daß die
Einstellungen stimmen.
> Wenn es störend ist, kann man es mir doch einfach sagen und erklären und
> nicht stillschweigend auf dem Rechner rumfummeln...
DU hast dran rumgefummelt, und DU mußt die IT ansprechen, nicht
umgekehrt, da DU ja eine Änderung wünschst. Es ist nun mal so, daß die
IT es üblicherweise nicht gerne sieht, wenn man solche Einstellungen
eigenmächtig verändert, ohne das vorher mit ihr abzuklären. Sie hat
nunmal die Verantwortung dafür, daß das ganze Zeug funktioniert.
Mir ist ehrlich gesagt auch überhaupt nicht klar, was du dir davon
versprichst, den DNS zu verstellen.
Gast #2743360
>wird ausgebremst.
Ein Query nach einem Hostnamen, der nur von einem internen Resolver
aufgelöst werden kann, wird von dem "externen" einfach mit NXDOMAIN
(Domainname existiert nicht) beantwortet.
In diesem Fall wird das System nicht den zweiten DNS-Server fragen, da
es ja eine Antwort bekommen hat (gibt es nicht ist auch eine Antwort).
Wenn der erste Server keine Antwort liefert, weil er z.B. nicht
erreichbar ist, dann wird der nächste Server kontaktiert.
Und was hat bitte die Namensauflösung mit ARP zu tun?
#2743373
Was erst recht Kagge is. Im günstigen Fall wird der Name dann über
NetBIOS aufgelöst, im ungünstigen gar nicht.
Frag Anna:
