Versorgungsseingang schützen
Gast #2743209
Hallo!
Ich baue gerade eine einfache kabelgebundene Fernsteuerung mit
ATmega164. Das Kabel überträgt zusätzlich +5V Gleichspannung, die ich
ohne weiteren Spannungsregler für die Versorgung des uC verwenden
möchte.
Jetzt stehe ich vor dem Probem, wie ich diesen Eingang am besten
schützen kann. Es gibt keinen speziellen Stecker, das Kabel wird nur
geklemmt. Es kann also passieren, dass die Versorgung falsch
angeschlossen wird. Zusätzlich kann man die Kontakte berühren, ESD ist
daher ein mögliches Thema. Ich kann auch nicht ausschließen, dass es im
Betrieb nicht ein- bzw. ausgesteckt wird, und dass das Kabel mit
Netzspannung führenden Leitungen verlegt wird. Verpolschutz, ESD und
Überspannungs-/Transientenschutz sollte daher vorhanden sein, ohne den
Spannungspegel unnötig zu begrenzen.
Die speziellen OV/OC ICs von Linear, ON Semi, etc. möchte ich aus
Kostengründen eher vermeiden.
Ich bin bereits mehrere Möglichkeiten durchgegangen, wie z.B. Polyfuse
mit SMA Diode, Polyzen von Tyco, Grobschutz mit Ceradiode gefolgt von
TVS Diode, 100nF bis 1uF Kondensator am Eingang für ESD, etc. So richtig
zufrieden war ich aber noch mit keiner Lösung. Bidirektionale TVS und
Polyzen sind zu langsam für ESD, die max. Klemmspannungen liegen auch
zwischen 10 und (bei Varistoren und Ceradioden) 40V.
Gibt es eine gute diskrete Lösung für dieses Problem, oder soll ich
besser auf einen zusätzlichen Spannungsregler bzw. o.a. Spezial IC
zurückgreifen?
Halten die ATMegas 10V Surge aus?
Danke im voraus,
Andreas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2743217
NEIN. Das steht aber unter "Absolute Maximum Ratings" im Datenblatt ganz
weit vorn bei den elektrischen Daten...
> Verpolschutz, ESD und Überspannungs-/Transientenschutz sollte daher
> vorhanden sein, ohne den Spannungspegel unnötig zu begrenzen.
Hört sich etwa so an: Wasch mich, aber mach mich nicht nass!
Beantworte erst mal noch die Frage: welcher Strom fließt?
Gast #2743402
Hallo!
Ich weiss, dass sie max. 6V statisch vertragen, daher auch meine
Bedenken wg. 9V Klemmspannung. Aber wie sieht's mit dynamischer
Überspannung aus?
Genau. Darum auch meine Frage, ob waschen ohne Wasser geht ;-)
ca. 5 bis 10mA
Viele Grüße,
Andreas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2744655
> Überspannung aus?
Mehr als 6V sind mehr als die maximalen 6V. Auch wenn diese Überspannung
nur 10us lang anliegt. Das wirst du von Atmel hören...
> ca. 5 bis 10mA
Da kann man ja schon mit einem Vorwiderstand (Polyfuse/PTC), einem Elko
und einer Z-Diode einiges erreichen...
http://www.littelfuse.de/cgi-bin/r.cgi/de/prod_series.html?SeriesID=3765&LFSESSION=9AAXRQTJYO
> ca. 5 bis 10mA
Mit 22 Ohm gibt das gerade mal 100-220mV Spannungsabfall.
> Bidirektionale TVS und Polyzen sind zu langsam für ESD
ESD macht der zusätzliche 100nF-Kondensator, der direkt an den
Zuleitungsklemmen ist.
