Suche leichtes Kabel für 12V/15A
OP (Firma: app22 UG (haftungsbeschränkt)) #2743384
Hallo Zusammen,
für einen kleinen Roboter suche ich ein möglichst leichtes Kabel für
12VDC/15A. Ich brauche nur zwei Adern, die Daten werden anders
übertragen. Das Kabel sollte möglichst flexibel sein und sich aufwickeln
lassen (kleine Kabeltrommel).
Habt Ihr Tips?
Danke & viele Grüße,
Christopher
OP (Firma: app22 UG (haftungsbeschränkt)) #2743415
Hallo Peter,
ja, wäre möglich, ich wollte den Aufwand allerdings so gering wie
möglich halten. Ich würde bei den Spannungen gerne in "normalen"
Größenordnungen bleiben, aber 48V ist ja nicht zu exotisch.
Macht es Sinn DC/AC -> Kabel -> AC/DC zu erzeugen?
Viele Grüße,
Christopher
#2743417
30m macht hin und zurück 60m,
macht bei 15V und delta U 5V @ 15A  0.3 Ohm.
d.h. mind. 1.5 mm2 Querschnitt.
Sowas wird weder leicht noch handlich.
Lappkabel, 540 o.ä. wäre mein Favourit
Den DC/AC/Ac kannst Du Dir mit DCDC Spannungswandler sparen, unter 60V
Ue zu gehen machen wneig sinn.
Gast #2743422
kommt darauf an, ich schätze (ohne zu rechnen!!) mal das man indestens
1,5² braucht eher 2,5². Also vergleichbar mit Lautsprecherkabel. Ist das
leicht genug oder sollte es noch leichter sein?
#2743434
http://www.ti.com/
Hier den WEBENCH® Designer nutzen. ;)
48V Netzteile bekommt man recht einfach für die Primärseite, alternativ
einfach mit 2 Wandlern arbeiten, das senkt allerdings den Wirkungsgrad.
Wenn du Glück hast und ein Netzteil bis 120V DC findest, dann würde ich
damit arbeiten, ansonsten einfach ein klassisches 48V Industrienetzteil,
mit Berücksichtigung des Wirkungsgrades dürftest du dann irgendwo bei
4-5A landen.
Gast #2743489
ich habe gerade mal online gerechnet (zu faul zum selber denken)
http://www.yachtbatterie.de/de/Installationsmaterial/Kabel.html
damit brauchst du scheinbar mindests 2,5² und das ist schon knapp (6V
verlust) also wird es wohl auf 4² hinauslaufen. Damit ist das ganze für
30m nicht mehr leicht.
Dir bleibt also nichts andere übrig die spannung anzubeben. Ich würde
auch nur auf 48V gehen, dann kann man sich auch die dicke isolation
sparen und das kabel wird handlicher. Dann sollte man mit 0,5²
hinkommen, der spannungsverlusst wird am ende durch den DC-DC wandler
wieder ausgeglichen.
