Batterieladeschaltung als Spannungsversorgung für uC
Gast #2743640
Hi
Es gibt ja Batterielade-ICs, die z.B. mit 24 V Eingangsspannung einen
Lithium-Ionen-Akku mit 3.7 V laden können.
z.B. der LT1512 von Linear
Wenn man nun einen Mikrocontroller versorgen möchte, dann könnte man ja
direkt einen Linearregler an die Batterie schalten und fertig.
1.) Kann man die Schaltung aber eigentlich auch betreiben wenn die
Batterie defekt (hochohmig) ist oder gar nicht drin ist, die
Ladeschaltung aber versorgt wird?
2.) oder macht man so etwas sowieso komplett anderst bzw. kann es noch
besser machen?
Grüsse
Frank
Gast #2744322
@Lothar
Bzgl. Linerarregler:
Es hängt noch ein Bauteil in der Schaltung, welches nur bis max. 3.6 V
betrieben werden darf (hab ich zuvor unterschlagen).
Wie sieht es prinzipiell aus, wenn die Batterie ausfällt oder nicht
vorhanden wäre?
Für mich sehen solche Ladeschaltungen wie eine Erweiterung eines
Schaltreglers aus, die dann halt noch etwas mehr kann. Die Frage ist
dann halt, ob dieses "etwas mehr" wieder Auswirkungen auf den Betrieb
der Schaltung haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2744387
> Schaltreglers aus
Speziell der LT1512 ist ja eigentlich auch "nur" ein präziser
Schaltregler, der wegen seiner guten Referenz auch zum Laden von
Lithiumakkus verwendet werden /kann/:
* Charges Any Number of Cells Up to 30V
* 1% Voltage Accuracy for Rechargeable Lithium Batteries
> vorhanden wäre?
Bei diesem Bauteil ist das egal. Die Spannung wird auf 4,2V geregelt.
Pech, denn "voll" sind Lithiumakkus erst bei 4,2V...
Gast #2744415
Hallo Lothar
Danke für die super Infos. Das liest sich ja sehr gut.
Wenn ich also einen Linearregler hinterherschalte, der 3.3 V erzeugt,
dann wäre das ja optimal - oder:)?
Vielen Dank nochmals!
Frank
