Spannungsregler 15V auf 5V?
Gast #2743958
mir wurde mal erzählt, dass man einen LM7805 lieber nicht direkt an 15 V
anschließen soll, sondern lieber einen 7812 vorschalten soll... stimmt
das? oder kann ich direkt von 15V auf 5V gehen? Ich meine mal, das ist
schon eine Menge, die der Regler da "verbraten" muss... reicht da ein
einfacher Kühlkörper ca. 12x30x10mm? :/ (LxBxH)
Vielen Dank schon vor ab! :)
Gast #2743979
> direkt an 15 V anschließen soll, sondern lieber einen 7812
> vorschalten soll... stimmt das?
Nein.
Der 7805 kann problemlos von 15V auf 5V reduzieren, sogar bei 1A,
und es entsteht auch nicht mehr Verlust als bei 2 hintereinander.
2 hintereinander können aber Instabilitäten beim Reglen ergeben,
insbesondere wenn dazwischen keine weitere Last hängt.
Man hat dir also Humbug erzählt.
Gast #2743985
Ok, vielen dank :)
Und wie sieht das mit der Wärmeentwicklung aus? :/ Ist bei 1A oder 2A
ein Wärmewiderstand nötig oder geht es auch ohne? (Das ganze kommt in
ein Gehäuse)
Gast #2744015
Ist das hier ne verarsche? Bist Du mit den Namen durcheinander gekommen?
Im µC-Unterforum hast du als Pinbelegung... angefangen und dann mit
Einsteiger weitergemacht.
Gast #2744028
Wie "hinz (Gast)" schon schrieb, es kommt auf den Strom an!
Bei 1 A verheizt der 7812:   P = (15-12) V * 1 A = 3 W,
der 7805: P = (12-5) V * 1 A = 7 W.
Ohne 7812 wären es 10 W für den 7805.
Gerade mal 30% gewonnen!
Bei 0,1 A sollte es der 7805 allein und ohne Kühlkörper schaffen.
Auch eine Möglichkeit:
Best.Nr. 810 121 von Po..in KÖNNTE hilfreich sein, wenn dir die
geringere Verlustleistung von Schaltwandlern zusagt - und der
Nachteil (einige 10 mV Störspannung) nichts ausmacht.
Geht auch mit Wechselspannung!
Gast #2744045
Blödsinn.
Genau so viel Verlust in Summe,
bloss doppelt so viel bezahlt.
Nichts gewonnen.
> ein Gehäuse)
Ein Wärmewiderstand ist von alleine da.
Du meinst einen Kühlkörper.
Für 10 Watt braucht man schon was, das man an die Lasche vom
TO220-Gehäuse des 7805 dranschrauben kann, dazu ist die ja auch da.
Ein 10 x 10cm Blech reicht, aber ein Kühlkörper mit (weniger als 4K/W
Wärmewiderstand) wäre auch geeignet.
Der muß seine Wärme dann auch abführen können, ein Styroporgehäuse ist
also eher untauglich, wenn es keine Lüftungsschlitze hat, müsste es ein
Metallgehäuse wohl mindestens 1 Liter Volumne haben.
Gast #2744127
Auch so ein Metallgehäuse kann nicht hexen und muß die Wärme über die
Oberfläche abgeben. Das Volumen hilft da wenig.
Gast #2744133
1 Liter kannst du nur so verpacken, daß die Oberfläche reicht.
Ich wollte zuerst 10x 10x10cm schreiben, aber das ist Blödsinn, die Form
ist nicht entscheidend, und alle anderen Formen hätten grössere
Oberflächen.
Du darfst davon ausgehen, daß ich mir was denke, wenn ich was schreibe.
Gast #2744550
Tja wenn du zwei Spannungsregler benützt fällt jeweils ein Teil der
gesamten Verlustleistung ab! Dies der Vorteil...kleinere Kühlkörper
können verwendet werden, die Gesamtverlustleistung teilt sich auf zwei
Bauelemente auf
Gast #2744616
Das Gehäuse kann die Wärme ableiten, das ist kein Problem, da ich
sowieso zwei Lüfter einbauen wollte um von vorne nach hinten einen
Luftstrom zu erzeugen.
Vielen Dank für Antworten! Jetzt bin ich darüber aufgeklärt :)
P.S. Ich weiß jetzt auch, was ein Wärmewiderstand ist :D
Gast #2744644
Ich hab mir einen Gesichtsbräuner gekauft und bau mir daraus jetzt ein
Belichtungsgerät für Platinen. Den Gesichtsbräuner hatte ich mir von
Eb.y Kleinanzeigen gekauft und der hat 4 UV Lampen, zwei Trafos und 4
passende Starter drin :) Das ganze kommt dann in ein Gehäuse und die
Röhren werden ganz schön warm auf Dauer, daher möchte ich das ganze
belüften.
