PWM für Schrittmotor funktioniert nur bei geerdetem Gehäuse
Gast #2744449
zwei Kollgen von mir basteln gerade an einer Ansteuerung für
Schrittmotoren über einen Parallel-Port. Dazu haben sie eine
Adapterplatine und die Motortreiber in ein Gehäuse gesetzt.
Jetzt läuft das ganze allerdings nur, solange das Gehäuse auf GND
gezogen wird, andernfalls tut sich bei den Motoren nicht viel...
An was kann das liegen?
Grüße
jusaca
Gast #2744461
Achso, wenn alles aus dem Gehäuse ausgebaut ist, funktioniert die
Ansteuerung ebenfalls. Nur in dem Gehäuse nicht (wenn es nicht geerdet
ist).
Die Platinen haben keinen Kontakt zum Gehäuse, die sind alle isoliert
eingebaut.
Gast #2744488
Wenn die Platinen nicht im Gehäuse sitzen, funktioniert ja alles wie es
soll.
Das Einzige, was ich mir bisher vorstellen kann, ist dass es irgendwas
mit EMV der Treiber zu tun hat...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2744507
> soll.
Warum erinnert mich das an "Salamitaktik"?
Könnte sein.
Dir ist klar, dass diese Aussage nichts wert ist? Aber immmer noch
genausoviel, wie die von dir gelieferten Informationen...
Gast #2744524
Is nen unipolarer Schrittmotor ?
Und der Treiber schaltet an die Spulen im Motor Masse und die Spulen
haben die VCC als gemeinsammen Pol. Im Schrittmotor ist der Gemeinsamme
Pol jedoch so wie aussieht mit dem Gehäuse des Motors verbunden. Also
liegt VCC auf dem Motorgehäuse. Aber dann sollte eigenlich gerade nichts
gehen wenn du da Masse dranmachst. Tja aber irgend sowas wird es sein.
 Nimm dir nen Multimeter und Miß mal alle Widerstände zwischen allen
Bauteilen, GNDs, VCCs, Gehäuse und Potentiale im Betrieb. Mal dir alles
auf und überlege. So solltest du den Fehler schon finden. Viel Spaß.
