PGA als Transimpendanzverstärker
Ulrich schrieb:
> Ein PGA ist nicht wirklich für einen TIA geeignet.
Ok und wiso den nicht? Ist ja ansich auch ein OpAmp.!
> Da nimmt man besser einen normalen OP und
> dann eventuell den TIA (den PGA) hinter den TIA.
Ja aber wie kann Ich den die Verstärkung des TIA
eistellen wen der PGA ja nachgeschaltet ist..
Exeo
Harald Wilhelms schrieb
>> eistellen
> Beim TIA (=Stromspannungswandler) kannst Du keine Verstärkung
> einstellen, weil er keine Verstärkung hat.
Ok hatte ein denktfehler wie kann man den die Impendaz des TIA
Vestellen (ändern) mit eine PGA dachte Ich..
Ok jetzt ist es mir klarer ich muss die Ausgangsspannung des TIA
und falls nötig mit einem PGA verstärker..
Bin ich auf dem richtigen Weg?
Grüsse
Exeo
> Vestellen (ändern)
Es kann durchaus sinnvoll sein, mit dem Rückkopplungswiderstand
das Strom-Spannungs-Übersetzungsverhältnis einzustellen. Im
einfachsten Fall schaltet man die Widerstände mit Analogschaltern
um; wenns etwas genauer werden soll, würde ich mit (Reed-)Relais
umschalten.
Gruss
Harald
Geht das mit einem PGA oder wird die Verstärkung des PGA's nicht
durch interne Widerstandsnetzwerke eingestellt.!?
> Im einfachsten Fall schaltet man die Widerstände mit Analogschaltern
> umschalten.
Ok danke dir für den tipp. Ich werde mir woll mal gadanken machen wie
Ich
das machen werde..
Danke
Exeo
Immer diese Probleme mit teilweiser Zitierung!
Ich habe nicht von einem PGA, sondern von einem TIA (Strom-Spannungs-
Wandler) gesprochen.
Gruss
Harald
