FFC Kabel Setup
Gast #2744825
Hallo!
Ich versuche die Kapazität eines 5cm langen FFC Kabel zu ermitteln. Dazu
habe ich den Ausgang eines Frequenzgenerator mit 50 Ohm Quellimpedanz an
den Anfang des Kabels gehängt und am anderen Ende mit dem Oszilloskop
die Anstiegszeit gemessen. Mit T=R*C habe ich danach die Kapazität
bestimmt.
Das Kabel hat 25 Kontakte, ich folgenden Aufbau verwendet
Ground-Signal-Ground. Ist dieses Setup in Ordnung, ich bekomme nämlich
einen Wert von ca. 70pF, dass erscheint mir viel zu sein für 5cm.
Wie kann ich jetzt noch die Impedanz dieses Kabels bestimmen?
lg,
Bernd
Gast #2746568
Wenn du bei deiner Messung am Flachbandkabel alle 25 Adern abwechselnd
parallel schaltest, kommt zwar einiges an Kapazität zusammen, aber die
Eingangskapazität des Oszis kannst du nicht vernachlässigen.
Gast #2746574
Wenn du an deinem Flat flex cable Kabel Anstiegszeiten messen möchtest,
solltest du einen Pulsgenerator verwenden. Mit einem Frequenzgenerator
kannst du allenfalls den Frequenzgang bestimmen. Auch dabei mußt du
Induktivität des Kabels und Eingangskapazität des Oszi berücksichtigen.
