Problem mit uint_16t
OP #2745636
Hallo Ich habe ein Problem mit einer Umrechnung.
Ich möchte zwei Zahlen vom Typ uint16_t von einander Subtrahieren.
Also c = a -b wobei b > a . Meines wissen Funktioniert das nach dem
Zweierkomplemet.
Jedoch ist mein wert im negativen Bereich.
Anzeige über LCD Display.
Dazu sei gesagt das das mit dem Daten Typ uint8_t funktioniert das
ganze.
Hoffe das mir Jemand helfen Kann :-)
Weil alle Werte von uint8_t als positive int darstellbar sind. Nicht
aber alle Werte von uint16_t (bei 16-Bit int).
Und was den Ersatz angeht: Wird mal einen Blick in die Doku des Compiler
bzw. dessen Lib, such dort itoa() und schau dich dort in der
Nachbarschaft um. Vielleicht findet sich ja etwas passenderes.
