Genauigkeit vom Leistungsmessgerät
Gast #2745776
Hallo Leute,
ich habe den Wirkungsgrad einer Schaltung mit dem Yokogawa WT3000
gemessen und bin gerade dabei sie auszuwerten. Dafür benötige ich die
Genauigkeit vom Messgerät.
Meine Recherche sagt, dass das Yokogawa eine so genannte
Grundgenauigkeit Leistungsbereich von 0.02% besitzt.
Wikipedia definiert die Grundgenauigkeit als:
"Die Grundgenauigkeit ist ein nicht genormtes oder sonst verbindlich
festgelegtes Qualitätskennzeichen für Messgeräte. Sie wird in manchen
Informationsschriften zu Digitalmultimetern angegeben als eine verkürzte
Angabe über deren Fehlergrenzen. Sie beschränkt sich auf den günstigsten
Fall, der häufig nur für einen einzigen Messbereich einer einzigen
Messgröße zutrifft und keine Einflusseffekte durch Temperatur oder
Kurvenform berücksichtigt."
http://de.wikipedia.org/wiki/Grundgenauigkeit
Jetzt frage ich mich, ob es ein genormtes Qualitätskennzeichen gibt bzw.
wie man die (Un)genauigkeit des Messgerätes erwähnen kann/soll.
Eine ganze Fehlerrechnung ist nicht gefordert, sondern lediglich eine
Angabe über die Genauigkeit des Messgerätes.
Hat einer einen Tipp für mich?
•Hohe Genauigkeit und großer Frequenzbereich
Grundgenauigkeit bei Leistungsmessungen
±(0,02% vom Messwert + 0,04 % vom Bereich)
Frequenzbereich DC; 0,1 Hz bis 1 MHz
•Kleiner Leistungsfaktor-Messfehler
Leistungsfaktor-Messfehler bei cosø=0
0,03 % von S
S ist der Messwert der Scheinleistung
Du solltest im Datenblatt Deines Messgerätes eine Angabeüber den
Fehler speziell in dem von Dir verwendeten Messbereichs finden.
Oft in der Form "x % + y Digit". Das solltest Du dann ausrechnen
und das Ergebnis mit in Deine Arbeit übernehmen.
Gruss
Harald
Hallo ...,
vielen Dank schon mal für deine Antwort. Gut zu wissen, dass das
Yokogawa mit den Werten übereinstimmt.
Meine Frage sollte allerdings in eine andere Richtung gehen:
Wikipedia sagt, dass die Grundgenauigkeit eine nicht genormte Angabe
ist. Wenn der Hersteller also mit Grundgenauigkeit rumprahlt, kommt es
mir im ersten Moment nach Augenwischerei vor.
Deswegen wollte ich eher fragen, ob es andere Arten von
Genauigkeitsangaben gibt bzw. man andere Angaben über die Genauigkeit
des Messgerätes suchen/verwenden sollte.
Oder ist es gebräuchlich, von Grundgenauigkeiten zu sprechen?
> Gruss
> Harald
Okay, danke. Ich werde mich mal erkundigen.
