Arduino + 74HC165
OP #2745860
Aufgrund akuten Pinmangels möchte ich mein Arduino mit Ein- und
Ausgangsregistern erweitern.
Ausgangsregister sind kein Problem die bekomme ich zum laufen nur bei
den Eingangsregistern hänge ich im Moment.
Ich möchte zwei der 74HC165 von SGS-Thomson verwenden (Datenblatt im
Anhang)
Es gibts zwar zahlreiche Tutorials, jedoch stimmen die Pinbezeichnungen
mit meinem nicht überein.
Über das Register sollern Nur Taster geschalten werden
Eine weitere Frage wäre noch ob man die 4 Datenleitungen des LCDs an das
Ausgangsregister hängen kann?
Danke im vorraus, Nico
Gast #2745881
Und welche Pin-Bezeichnungen hättest du gerne?
Bei den Eingangsregistern brauchst du eine Leitung um die Daten von den
Eingangspins in das Schieber zu übernehmen und einen Takteingang, um sie
zum µC rüberzutackern. Die anderen Eingänge mußt du lt. Datenblatt so
mit festen Pegeln belegen, dass sie nicht stören. Den negierten Ausgang
läßt du einfach offen. Für eine Kaskadierung brauchst du noch die
seriellen Eingang.
Gast #2745907
Hallo
Von welchem Hersteller dein Shitf-Reg stammt ist hier nicht relevant,
die Pin-Belegung aller 74xx165 ist gleich.
Du kannst dir also das Datenblatt des Herstellers aussuchen wo dir die
Bezeichnungen am besten verständlich sind.
da1l6
Gast #2746016
Liest Du die Quelltexte eigentlich, die Du verwenden willst?
> int ploadPin        = 8;  // Connects to Parallel load pin the 165
> int clockEnablePin  = 9;  // Connects to Clock Enable pin the 165
> int dataPin         = 11; // Connects to the Q7 pin the 165
> int clockPin        = 12; // Connects to the Clock pin the 165
Die einzelnen Anschlüsse erkennt man gut anhand der Funktion, die im
Datenblatt bzw. im Quelltext beschrieben wird.
parallel load = shift/load
clock enable = clock inhibit
Q7 = QH
clock = clock
Gast #3828508
Zum letzteren: 165er passt schon, es sollen ja 8 Leitungen parallel in
den 165er eingelesen werden und diese dann seriell ausgegeben werden,
damit sie der Arduino seriell einlesen kann.
Ansonst - so gehts:
Das unter der Erklärung des Arduino-Befehls 'shiftIn()' erwähnte 'If
you're interfacing with a device that's clocked by rising edges, you'll
need to make sure that the clock pin is low before the first call to
shiftIn(), e.g. with a call to digitalWrite(clockPin, LOW).' beim 165
bitte vergessen und trotz Shiften mit steigender Flanke mit clock = H
beginnen (da sonst das 1. (höchste) Bit nicht eingelesen wird.
Zum Testen ist wichtig dass die 8 parallelen Eingänge auf GND oder Vcc
liegen, da sonst die Werte 'herumspringen' (können).
Bei mir funktioniert's so sehr gut (wobei ich, da nur ein 165er
dranhängt der clockEnablePin fix auf GND liegt):
int ploadPin        = 8;  // Connects to Parallel load pin of the 165 -
                          // LowActive = L = Latch, H = Shift
int dataPin         = 11; // Connects to the Q7 pin of the 165    -
                          // Data-Pin MSB-First (D7)
int clockPin        = 12; // Connects to the Clock pin of the 165  -
                          // Shift = Rising Edge
byte SerData        = 0;  // zum Speichern der 8 Bits
unter Setup
   pinMode(ploadPin,OUTPUT); //Datenrichtung Latch, Clock, Data
festlegen
   pinMode(clockPin,OUTPUT);
   pinMode(dataPin,INPUT);
unter loop
    // 165er-Daten einlesen
    // 1. Daten durch L latchen
       digitalWrite(clockPin, HIGH); // entgegen Info: auch bei
steigender Flanke Takt zuerst auf H lassen
       digitalWrite(ploadPin, LOW);
       delay(5);                    // 5 ms warten
       digitalWrite(ploadPin, HIGH);
    // 2. Daten einlesen
       SerData = shiftIn(dataPin, clockPin, MSBFIRST);
Chris
#3828790
Den Quatsch mit langsamen I2C für Port-Expander verstehe ich nicht.
Maximal (mit Glück und richtigen Komponenten) 1 MBit Durchsatz, eher 400
kHz und weniger. Die MCP23S17 via SPI können da wesentlich schneller
angesprochen werden.
Wobei das mit Schieberegister schneller, einfacher und günstiger geht.
So 'nen Portexpander kostet ein Vielfaches eines simplen
Schieberegisters.
Und Nekromantie ist hier doch normal. Die Antwort von Gestern
wiederholte ohnehin nur, was wenige Beiträge drüber vor 1 1/2 Jahren
schon stand.
Gast #3828794
Dirk K. schrieb:
> Die Antwort von Gestern wiederholte ohnehin nur, was wenige Beiträge
> drüber vor 1 1/2 Jahren schon stand.
Dann lies den alten Teil vom Thread mal genau. Es ist wohl wenig
förderlich, wenn Unfug wie von irgendwer unkommentiert am Ende des
Threads stehen bleibt.
irgendwer schrieb:
> Der 165er ist ein piso (parrallel in serial out)
> nimm den 164er für die inputs, dann klappts auch
