Fernmeldekabel mit 100-500 DA als Privatperson kaufen?
Gast #2745898
Ich hab mal eine Frage (Nur rein Theoretisch), könnte man als
Privatperson irgendwo ein paar Meter von diesen Dicken
Fernmelde("Telefon-")kabeln mit mehreren 100 Doppeladern kaufen? Ich
plane etwas zu bauen, aus Spaß kam mir durch den Kopf als
Kabelverbindung lieber sowas zunehmen als Tausende einzelne Litzen zu
ziehen. Allerdings vermute ich schon dass man diese nicht mit sovielen
Adern zu kaufen bekommt. Schon Garnicht so wenig bzw. als Privatperson,
oder?
MFG MS
Gast #2745920
ich würde einfach mal bei Firmen anfragen die für die T-Com kabel
verlegen. Im Großhandel wirst du es nur 500m weise bekommen. Wievel
brauchst dz?
Gast #2745933
Wahrscheinlich bräuchte ich so 5 - 10m. Ich würde mich auch mit
Resten/Alten Kabeln die kurz vorm wegwerfen sind zufrieden geben. Welche
Firmen verlegen denn solche Kabel?
Gast #2746499
Über 100DA wird schwierig werden aber für 100DA Kabel
kannst du einfach mal in die nächste Telefonbau Fa.
(davon gibt es mehr als man denkt)schauen und nett fragen.
Mit ein wenig Glück lässt sich ein Rest für lau abstauben.
Woher kommst du, vielleich kann ich dir nen Tip geben.
Von den schwarzen Erdkabeln solltest du die Finger lassen, die sind
mit Fett umhüllt, ist ne riesen sauerei.
Und du solltest dich auch schlau machen wie die Kabel ausgezählt werden
die Adern einzeln durchklingeln ist kein Spass.
Gast #2746655
@snowfly: Ich komme aus Wolfsburg. Das mit den Erdkabeln ist ein guter
Tip, hat mir mit sicherheit eine Riesen Sauerei erspart. Ich werde mal
gucken ob ich hier in der nähe eine "Telefonbau Fa." finde, und dort mal
Fragen ob ich ein paar Meter 100DA bekommen könnte.
Gast #2746711
Bzgl. Zählweise: "Amt im Rücken, rechts herum."
Ich würde meinen Elan eher in die Entwicklung eines Bus- oder
Multiplexer-Systems stecken und dann z.B. alles ein einfaches
Netzwerkkabel schicken.
Gast #2746727
Und ich Trottel war früher immer froh wenn mir die Elektriker den "Müll"
abgenommen haben..
Wenn ich fleissig gesammelt hätte dann hätte ich jetzt den Wert von
einem Kleinwagen im Keller. Naja, dafür sammle ich jetzt Elektroikschott
und Handys ;)
@MS: mit Wolfsburg kann ich leider nicht helfen.
AchJa 100DA sind übrigens 100DoppelAdern
Gast #2746730
Das mit den DA weiß ich ja auch bereits ;).
Ich glaube bevor ich hier stundenlang sitze und 500 Adern verlöte nehm
ich mir lieber die Zeit die es eh Regnet und entwickel ein Bussystem.
Netzwerkkabel ist ja auch relativ günstig. Trotzdem Danke für eure
Hilfen
#2746747
Philipp K. schrieb:
Moin Moin,
> Peter II schrieb:
>> sind doch nur 0.6 drähte.
> Das sind bei 100 Adern etwa 0,28 cm² Schnittfläche, macht rund 2,5Kg pro
> Meter, bei gegenwärtigem Kupferpreis 18,70$, also über 15 €!
LappKabel gibt in seinem Datenblatt für 100DA 0,6mm eine Kupferzahl von
565 kg/km an. Würde für einen Meter 0,565kg ergeben.
Bei einem aktuellen Kupferpreis von ~7600 US$ pro Tonne, ergibt das für
sagen wir mal großzügig 0,6kg Kupfer einen Preis von 4,56 US$.
Für nen Euro bekomme ich im Moment 1,23 US$. Damit währen wir bei einem
Kupferpreis von 3,71 Euro für einem Meter 100DA/0,6.
Der Schrotti zahlt dir übrigens ~5000,- Euro für eine Tonne reines
Kupfer.
Für Kabel ~1500,- Euro pro Tonne
Grüße,
Micha
Gast #2747048
sven fr. schrieb:
> 100DA(Doppeladern) = 200 Adern also dein wert mal 2 somit schon sehr
> ähnlich...
2,522g * 2 = 5,044g pro Meter und Doppelader
5,044 * 100 Doppeladern = 544g pro Meter Kabel.
Ah, ich hatte beim Umrechnen von cm in m aus Versehen 3 statt 2 Nullen
gestrichen. War wohl im Kopf noch bei mm.
sven fr. schrieb:
> noch vergessen du hast ja auch noch keine länge in deiner formel
> und enfach mal aus cm² cm³ machen ist nicht.
Na da hatte ich schon daran gedacht, nur um ersten Anlauf eben mit einer
Null zu viel. Später richtig:
Philipp K. schrieb:
> V = A * z = 0,002827 * 100 = 0,2827.. cm³
Statt "z" (3. Achse) hätte ich auch "l" (Länge) nehmen können, aber das
kleine "l" verwechselt sich schon mal leicht mit der "1", daher meide
ich es gerne.
Also sind es keine 30€, sondern nur 3€ bei aktuellem Kupferpreis laut
kitco.com. Aber wie gesagt bei nur 100 Doppeladern, und der TE sprach ja
von "mehreren 100".
