AA Batterien mit 2V Leerlaufspannung?
Gast #2745906
Moin!
Ich habe mal die Kennlinien drei verschiedene AA-Batterien
durchgemessen. Erstaunlicherweise hatten 3 unterschiedliche Hersteller
ohne Belastung eine Spannung von knapp über 2V, obwohl die Batterien ja
eigentlich eine Betriebsspannung von 1,5V haben.
Testweise: Multimeter auf Volt, Kabel rechts an die Batterie, eins links
dran, fertig.
Viele Grüße, der Tester.
Gast #2745919
Aufgrund physikalischer Gesetze ist das unmöglich. Aber vielleicht hast
Du ja auch eine Entdeckung gemacht, die dem Nachweis des Higgs Bosoms
nahekommt. Wende Dich doch mal an das CERN. Die haben jetzt Langeweile,
nachdem das Gottesteilchen endlich nachgewisen wurde.
Gast #2745959
Ich dachte wir reden hier von Alkali Mangan Zellen, wie man sie beim
Aldi, Lidl etc. kaufen kann. Wenn es natürlich etwas exotisches ist,
dann sind 2V Leerlaufspannung durchaus möglich. Die Angabe AA Batterien
impliziert das für mich allerdings nicht.
Gast #2745990
Naja es handelte sich um Daimon, Duracel (Klassiker) und Alkaline.
Erstmal danke für die Antworten. Falls noch jemand was Schlaues weiß,
her damit.
Schönes WE,
der Tester.
Gast #2746030
Der Tester schrieb:
> Ahso, ich habe meine Frage vergessen. Ist das normal, dass die 2V
> liefern?
Was heisst schon normal - es gibt auch Lithium-Batterien mit 3,6 V pro
Zelle. Sollte man besser nicht durcheinanderbringen.
Gruss Reinhard
Gast #2746040
1. Der Tipp vom Daniel F. ist sehr gut, eine leere Batt im Multimeter
   kann durchaus zu Anzeige einer zu hohen Spannung führen, weil die
   interne Referenzspannug nicht mehr stimmt (zu klein)
2. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist AA nur eine Größenangabe
   und sagt nichts über die Batterietechnik aus.
Ich würde erst mal beide Punkte klären, bevot ich mich groß wundere.
Schönes Wochenende!
Gast #2746044
Ich gehe mal davon aus, daß unser Tester ein hochwertiges > 5 1/2
Stellen Multimeter von Agilent hat. Das hat ja einen Netzanschluß.
Sollte ich mich irren und der Tester nur ein Voltcraft Schätzeisen
besitzen, kann er uns ja dahingehend aufklären.
Gast #2746063
Aha, wieder etwas gelernt. Batterien (Primärzellen) nur mit
'hochwertigen, netzbetriebenen Multimetern' messen!
Danke dafür. ;-)
Gast #2746094
Ohne Belastung können Alkaline-Zellen auch 1.8 bis 2.1 Volt liefern. Die
1.5 Volt sind die Nennspannung! Und wenn man die Zellen richtig belastet
ist die Welt auch in Ordnung.
#2746096
Ja, Du hast recht. Dieses 150 Euro Multimeter taugt wirklich gar nichts:
"Grundgenauigkeit ±0.1%"... Das heißt ja, dass mein Wert um 99.9%
daneben liegen kann!
#2746332
Normale Zink-Kohle-Zellen haben eine Leerlaufspannung von 1,64V.
Ich kann mir nicht vorstellen, das Alkali-Mangan-Zellen so viel
mehr bringen. Es gab aber schon mal Bleiakkus in Rundform. Ob
auch in AA-Größe, weiss ich nicht. Dazu würden die 2V passen.
Gruss
Harald
Gast #2746343
Der Tester schrieb: "Naja es handelte sich um Daimon, Duracel
(Klassiker) und Alkaline.". Von denen sind mir keine Bleiakkus bekannt.
Im AA Format wären die wohl auch ein Ladenhüter.
Gast #2746365
Für die Bereitstellung einer derartigen Zelle setze ich hiermit eine
Prämie in Höhe von 100 € aus.
Gast #2746392
Die Erfindung einer Alkali Mangangan (Alkaline) Zelle mit solch einer
Leerlaufspannung wäre schon Nobelpreis verdächtig. Immerhin würde damit
die elektrochemische Spannungsreihe neu definiert werden.
