Ich betreibe die Website www.bomerenzprojekt.de
Bei der google-Suche nach "bomerenzprojekt" fand
ich heute ausser dieser Website auch eine Seite mit
gleichem Namen, aber ohne "www", die ansonsten völlig
gleich aussieht. Was ist da los?
Das dürfte auch deine sein.
Dein Server leitet sämtliche Anfragen an die Domain "bomerenzprojekt.de"
weiter, egal, was davor steht.
Solange du keine Subdomain einrichtest, ist das die Standard-Website.
Jein... Hängt von den DNS-Einstellungen ab. Man kann dieses Verhalten
aber auch abschalten, so dass die Seite nur über www.* erreichbar ist.
Willst du das deaktivieren? Dann zeig uns mal die aktuellen
Einstellungen, das kann man meistens abschalten wenn man will.
Der Server steht bei meinem Internet-Provider. Auf Einstellungen
habe ich keinen Zugriff. Nach den bisherigen Antworten liegt die
Ursache des Phänomens jedenfalls beim Provider, und ich werde
dort nachfragen. Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit einem
vor kurzem aufgetreten Fehler, als vorübergehend eine veraltete
Version der Website angezeigt wurde.
Danke für die Antworten.
Josef G. schrieb:> Vielleicht besteht ein Zusammenhang mit einem> vor kurzem aufgetreten Fehler, als vorübergehend eine veraltete> Version der Website angezeigt wurde.
Äußerst unwahrscheinlich.
Es reagiert ja der selbe Server-Prozess, der die selben Daten
ausliefert.
Wenn du schon Google erwähnst:
Da du vermutlich die mit www. nutzen willst, leite alle Anfragen ohne
www. auf die mit weiter, sonst können Suchmaschinen sauer werden und
dich aus dem Index werfen. (Doppelter Inhalt)
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=de&answer=66359
Josef G. schrieb:> Ich betreibe die Website www.bomerenzprojekt.de> Bei der google-Suche nach "bomerenzprojekt" fand> ich heute ausser dieser Website auch eine Seite mit> gleichem Namen, aber ohne "www", die ansonsten völlig> gleich aussieht. Was ist da los?
root@www:~# nslookup www.bomerenzprojekt.de
Address: 212.40.179.60
root@www:~# nslookup bomerenzprojekt.de
Es ist derselbe Server - erreichbar unter 2 verschiedenen Namen. Ist
heutzutage völlig normal, machen die meisten Web-Betreiber so.
Frank M. schrieb:> Es ist derselbe Server - erreichbar unter 2 verschiedenen Namen. Ist> heutzutage völlig normal, machen die meisten Web-Betreiber so.
Alles eine Frage der Faulheit bzw. der Komfort.
Früher war es auch nötig, "http://" vor der eigentlichen Adresse
anzugeben...
Tja, da hab ich wohl mit meinem Thread heisse Luft produziert
und vor allem meine Wissenslücken offenbart.
Allerdings: Dass der Browser das http:// selber ergänzt, war mir
schon bekannt. Er ergänzt auch das www, wie ich nun ausprobiert
habe. In der URL-Zeile des Browsers steht dann beim Öffnen der
Seite in jedem Fall http://www. ...
Was jetzt neu aufgetreten ist, ist der google-Link zu einer URL
ohne www. Wenn man ihn anklickt, erscheint die Seite, und in der
URL-Zeile des Browsers steht http:// ... ohne www.
Dass da ein Fehler vorläge, darauf bin ich wohl wegen des vor
kurzem aufgetretenen Fehlers (veraltete Website) gekommen.
Sorry.
und vorallem: er ergänzt sogar den Root Dot
Da ein FQDN eigentlich wäre: ihrname.de*.*
Irgendwie geht die Formatierung für den "Fett-Punkt" nicht, daher sind
die * wegzudenken ;)
Josef G. schrieb:> Er ergänzt auch das www, wie ich nun ausprobiert> habe. In der URL-Zeile des Browsers steht dann beim Öffnen der> Seite in jedem Fall http://www. ...
Nein. Dem Browser wird lediglich gesagt, dass der Inhalt der Seite nun
unter www.example.com statt example.com zu finden ist.
vn nn schrieb:> Dem Browser wird lediglich gesagt, dass der Inhalt der Seite nun> unter www.example.com statt example.com zu finden ist.
Das ist merkwürdig. Wenn die Information, dass das www zu
ergänzen sei, vom Server stammt, warum geschieht das dann
nicht auch beim Anklicken des google-Links?
Einige Browser haben einfach ein Heuristik die sagt: Wenn du unter
xyz.test nichts findest suche doch mal unter www.xyz.test.
Unabhängig davon kann der Webserver dies auch machen. Daneben kann man
über die Google Webmastertool sogar einstellen, dass Google das eine
oder andere Format bevorzugen soll, und (eventuell) interne Links
anpasst.
Josef G. schrieb:> Das ist merkwürdig. Wenn die Information, dass das www zu> ergänzen sei, vom Server stammt, warum geschieht das dann> nicht auch beim Anklicken des google-Links?
Beispiel?
Läubi .. schrieb:> Einige Browser haben einfach ein Heuristik die sagt: Wenn du unter> xyz.test nichts findest suche doch mal unter www.xyz.test.
Typische Pseudofehlerkorrektur also. Allerdings konnte ich weder bei
Firefox, Opera noch beim IE, welcher für solche Dinge ja eigentlich
bekannt ist, ein entsprechendes Verhalten beobachten.
vn nn schrieb:> Beispiel?
Ich dachte, das hätte ich oben geschrieben.
google-Suche: "bomerenzprojekt". Nach Anklicken von "Suche unter
Einbeziehung der übersprungenen Ergebnisse wiederholen" erscheint
als Treffer home http://bomerenzprojekt.de. Wenn man darauf klickt,
wird die Seite ohne www angezeigt. Auch die Links der Navigations-
leiste sind ohne www.
Bei deiner Seite wird das www nie ergänzt, unabhängig davon ob man die
Adresse direkt eintippt oder sie über Google findet. Was auch völlig
logisch ist, denn niemand sagt dem Browser dass er
www.bomerenzprojekt.de verwenden soll.
vn nn schrieb:> Bei deiner Seite wird das www nie ergänzt
Habe es nochmal ausprobiert. Der Browser ergänzt es, wenn die Seite
im Verlauf vorhanden ist. Wenn man sie aus dem Verlauf löscht,
ergänzt er es nicht.
vn nn schrieb:> Welcher?
Safari 5.0.5
womit ich mich hier gleichzeitig als Nicht-Profi
bezgl. Internet oute, der froh ist, wenn es funktioniert,
und nicht über Interna Bescheid weiss.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
