Signalweitergabe in Komponenten
Gast #2746858
hi,
ich arbeite heute das erste mal mit VHDL, darum verzeihe man mir bitte
wissenstechnische Unzulänglichkeiten.
Also mein Problem:
Ich habe zwei Komponenten aus denen ich meine Schaltung basteln will.
Allerdings verstehe ich nicht, wie ich sie verknüpfen soll. Mein
bisheriger Versuch spuckt nur Murks aus (UU - Signal).
architecture XY of YX is
 component Komponente_1
  generic( N : positive := 8);
 port (
  B : out std_logic_vector( N-1 downto 0));
 end component;
 componente Komponete_2
 port (
     A : in std_logic_vector( N-1 downto 0));
 end component;
 signal kmpl_b : std_logic_vector(N-1 downto 0);
 begin
  K1: Komponente_1 port map (B => kmpl_b);
  K2: Komponente_2 port map (A => Kmpl_b);
 end XY
stimmt das etwa nicht?
lg
Gast #2746880
Nun ja Ich will einen ADDER/SUBBER bauen, der ja nachdem ob ne '1' oder
'0' anliegt addiert bzw subtrahiert.
dh. ich brauche:
1. Komplementer.
2. Ripple Carry Adder.
einzeln funktionieren sie ja auch, aber wenn ich sie anwenden will kommt
Schund raus.
also das uu-bedeutet, dass meine Signale nicht durchgereicht/verarbeitet
werden?
Gast #2746957
Aber die Kompilierung ist erfolgreich?
Ich hätte jetzt spontan vermutet, dass das N hier nicht bekannt ist.
Aber vielleicht irre ich mich da auch.
Ansonsten schau mal beim Start der Simultation nach, ob die beiden
Unterkomponenten Komponente_1 und Komponente_2 auch tatsächlich gebunden
sind.
Gast #2747644
Brauchst Du das für die Schule/Uni oder für Dich?
Im zweiten Fall macht man das ungefähr so (ohne tausend verschiedene
Unterkomponenten):
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
  signal select : std_ulogic;
  signal a      : unsigned(7 downto 0);
  signal b      : unsigned(7 downto 0);
  signal result : unsigned(7 downto 0);
  if select = '1' then
    result <= a + b;
  else
    result <= a - b;
  end if;
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
