13V 20A Netzteil Leistungsspitzen
OP #2746919
ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe ein Netzteil mit ca. 13,8V und 20A. Dieses versorgt 2
Wagenheber mit Strom um einen Simulator anzutreiben. Das funktioniert
soweit auch gut. Leider schaltet sich das Netzteil ab und zu ab. Dann
muss ich den Stecker ziehen und wieder einstecken und alles läuft
wieder. Ich bin kein Experte, aber ich denke, das liegt an den
Leistungsspitzen bei den Wagenhebermotoren, vor allem bei
Drehrichtungswechsel. Kann man einen Kondensator einbauen, um diese
Spitzen abzufangen ?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Danny
OP
An dem Netzteil hängen 2 Wagenheber. Auf dem Wagenheber steht
Leistungsspitze 12A. Die Netzteilausfälle geschehen meistens bei einem
Richtungswechsel. Wagenheber 1 fährt nach oben, gleichzeitig fährt
Wagenheber 2 nach unten und umgekehrt.
Hilft das weiter?
Ja, natürlich, 2 mal 12 A ist mehr als 20 A. Untypisch ist nur das
Abschalten, normalerweise begrenzen die Netzteile nur kurz den Strom.
Stärkeres Netzteil wäre eine Option. Die Ablaufsteuerung beeinflussen
würde auch was bringen, nicht beide Motoren gleichzeitig wenden, oder
zwischen den Richtungen ein halbe Sekunde Pause oder so was. Längere
Kabel könnten die Stromspitzen auch etwas reduzieren, auf Kosten der
Motorleistung.
Kondensatoren bringen nichts, die Größe die du brauchst kostet mehr als
ein neues Betzteil.
Zum Test Pause dazwischen machen, damit der Motor im Stillstand ist? Das
könnte evtl. verhindern, daß Dein Motor bei Umkehr noch "Generator"
spielt.
Außerdem 12+12=24A und beim Anlauf sicher etwas mehr?
