Wasserkraftwerk
Gast #2748035
Hallo Forum,
neben meinem Haus läuft ein kleiner Bach vorbei.. Ich würde gerne diesen
nutzen um Strom zu erzeugen. Ich habe einen Regler der mit einem
Syncrongenerator läuft. Nun meine frage, was ist der unterschied
zwischen Synchrongenerator und Asynchrongenerator und wie erkenne ich
das ?
Danke!
Gast #2748082
Hallo Mark,
neben der Elektrotechnik solltest Du noch wissen, dass die meisten
Gewässer im Besitz der öffentlichen Hand (Gemeinde, Kreis, Bundesland)
sind. Also mal schnell irgendwo einen Generator aufstellen wird nicht
gehen, ist also mit Genehmigungsverfahren verbunden. Im Prinzip auch der
kleine Bach hinterm Haus mit 10 l/s, nur wird da weniger jemand danach
krähen. Der bringt Dir aber sicherlich nicht viel. Bei mir wären es etwa
30l/s und 1-2m Fallhöhe und ich hab da rechnerisch etwa 100W (in der
Dimension so ich den richtig geschätzt habe) abgeschätzt. Damit habe ich
das Vorhaben dann ad acta gelegt.
Grüße
#2748105
Müsste stimmen, 30l  = 30kg Wasser bei 1m Fallhöhe also 300Nm. Das pro
Sekunde wären 300W Wasserleistung.
Bei einem Kleingenerator etwa 30% müsste hinkommen
Schlimmer noch eigentlich muss man die Wasserrechte erwerben, das heisst
es kostet Geld.
Allerdings hat der TO ja anscheinend keine wesentliche Höhenfifferenz
und wird wohl eher im Watt Bereich rauskommen, ein kleiner
Gleichstrommotor als Generator dürfte da wohl passender sein.
#2748573
Wasserkraftwerke brauchen entweder ein größeres Gefälle (so drei Meter
sollte man schon haben) oder eine große Wassermenge, dann gehts auch mit
weniger Fallhöhe. Ein ruhig dahinfließender Bach reicht selbst mit ein
paar Wasserwirbeln nicht.
Das mit den Wasserrechten stimmt leider, man darf nicht einfach so Strom
aus dem Bach ernten... Du bist hier in D, da kostet demnächst auch das
Atmen Geld. Da kriegen wir alle eine ASU-Plakette auf den Arsch, die
unseren CO2-Ausstoß angibt, müssen dafür Steuern zahlen und den
Luftsauerstoff kaufen.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2748585
Und wenn du noch ein paar Obstbäume in den Garten setzt dann gibt es
dafür eine Gutschrift. Die muss allerdings auch wieder ganz einfach mit
50 Formularen/Durschlägen online beantragt werden.
Und wehe, die Behörden merken per Satelitenbild dass jemand ein paar
Äste von den Bäumen abgesägt und nicht gemeldet hat, dann muss man
gleich Strafe dafür zahlen. Ist ja Steuerhinterziehung!
Gast #2748891
und es wurde mal verfügt, dass keine neuen Genehmigungen für
Wasserkraftwerke mehr erteilt werden sollen , weder für sinnvolle noch
für sinnlose. Das war zwar noch zu Zeiten der allmächtigen Atomlobby,
aber ich glaube nicht dass der Beschluss zurückgenommen wurde.
Gruss Reinhard
#2748952
Ob sich das halten lässt ist eine andere Frage. Im Zuge des Umstellens
auf erneuerbare Energien und dem damit einhergehenden Mix aus vielen
kleinen Energiequellen die aber leider alle das selbe Manko teilen
(Stichwort Grundlastfähigkeit) wird man um große Speichermöglichkeiten
nicht umhin kommen. Neben neuen noch zu entwickelnden Speichern wird man
auch bestehende / bewährte Systeme erweitern oder neu errichten müssen.
In dem Fall wird es kaum ohne PSW gehen und diese wiederum sind nunmal
Wasserkraftwerke.
Gast #2748980
Hallo Markus,
(Off Topic) Und auch das geht inzwischen nicht mehr überall. Wenn Du
nämlich in deinem Garten ein Bodendenkmal hast musst Du das Landesamt
für Denkmalschutz fragen ob Du unter die Deckschicht (so etwa 50cm)
darfst. Ein Baum oder Gartenteich wäre somit Anzeige- und
Genehmigungspflichtig. Und noch besser: Wenn Du dann die Genehmigung
bekommst muss beim Buddeln prinzipiell ein Archäloge beim Abtrag der
Bodenschicht dabei sein - klar auf Deine Kosten. Ich hoffe aber dass bei
Bäumen mit dem Archäologen da schon eine Ausnahme gemacht wird, alles
andere habe ich schon erlebt.
Grüße
Gast #2748987
Und um beim Topic zu bleiben:
Annahme: 30 l/s, 1-2m Fallhöhe, 30% Wirkungsgrad = ca. 100W
100W/h sind 2,4kWh/d.
Sind grob gerechnet 1000kWh/a.
Sind 200EUR/a die an Strom "geerntet" wedgen können.
Dem gegenüber stehen: Investkosten Generator, Turbine (auch wenn selber
gebaut), Fundament, Zuleitung, Schweiß. Und Unterhaltkosten.
Die nächste Frage bleibt: Was mit 100W anfangen. Zum Heizen zu wenig,
für Beleuchtung zu kompliziert (Strom speichern in Batterien,
Wechselrichter Weitere Investkosten). Wohin mit den zugegebenermaßen
doch attraktiven 100W?
Grüße
Gast #2748989
> Gruss Reinhard
Das klingt eher nach FUD der Ökolobby. Das es kaum noch Zuwachs gibt
liegt wohl eher daran, dass an allen Standorten wo es sich lohnt
inzwischen ein Kraftwerk steht.
Hier mal für Bayern:
http://www.lfu.bayern.de/wasser/wasserkraft/anlagenstatistik/index.htm
Ausbaupotential noch 10%...
Gast #2748997
Und an der EU.
Es gibt eine Ökorichtlinie die besagt das ein Fluß für den Fischbesatz
durchgehend sein muß. Daher muß zwingend bei Neubauten auch eine
Fischtreppe oder ähnlich eingebaut sein.
Das treibt die Kosten in die Höhe, teilweise soweit das die gesammte
Anlage unrentable wird!
