Arduino 74HC165 Code
OP #2748191
Kann mal jemand bitte über den Code schauen ob Fehler vorhanden sind ?
Er soll alle Pins des Ausgangsregisters Einschalten
int SER_Pin = A5;   //pin 14 on the 75HC595
int RCLK_Pin = A4;  //pin 12 on the 75HC595
int SRCLK_Pin = A3; //pin 11 on the 75HC595
//How many of the shift registers - change this
#define number_of_74hc595s 2
//do not touch
#define numOfRegisterPins number_of_74hc595s * 8
boolean registers[numOfRegisterPins];
void setup(){
  pinMode(SER_Pin, OUTPUT);
  pinMode(RCLK_Pin, OUTPUT);
  pinMode(SRCLK_Pin, OUTPUT);
  //reset all register pins
  clearRegisters();
  writeRegisters();
//set all register pins to LOW
24
void clearRegisters(){
25
  for(int i = numOfRegisterPins - 1; i >=  0; i--){
26
     registers[i] = LOW;
27
28
29
30
//Set and display registers
31
//Only call AFTER all values are set how you would like (slow otherwise)
32
void writeRegisters(){
33
34
  digitalWrite(RCLK_Pin, LOW);
35
36
37
    digitalWrite(SRCLK_Pin, LOW);
38
39
    int val = registers[i];
40
41
    digitalWrite(SER_Pin, val);
42
    digitalWrite(SRCLK_Pin, HIGH);
43
44
45
  digitalWrite(RCLK_Pin, HIGH);
46
47
48
49
//set an individual pin HIGH or LOW
50
void setRegisterPin(int index, int value){
51
  registers[index] = value;
52
53
54
void loop(){
55
56
  setRegisterPin(0, HIGH);
57
  setRegisterPin(1, HIGH);
58
  setRegisterPin(4, HIGH);
59
  setRegisterPin(5, HIGH);
60
  setRegisterPin(7, HIGH);
61
  setRegisterPin(8, HIGH);
62
  setRegisterPin(9, HIGH);
63
  setRegisterPin(10, HIGH);
64
  setRegisterPin(11, HIGH);
65
  setRegisterPin(12, HIGH);
66
  setRegisterPin(13, HIGH);
67
  setRegisterPin(14, HIGH);
68
  setRegisterPin(15, HIGH);
69
70
71
72
  writeRegisters();  //MUST BE CALLED TO DISPLAY CHANGES
73
  //Only call once after the values are set how you need.
74
Danke, Nico
Gast #2748737
Was nicht stimmt:
> "Arduino 74HC165 Code"
Das ist ein PISO.
Code: 75HC595
Das ist ein SIPO.
Außerdem:
aber im Text:
>...des Ausgangsregisters...
Bei so wenigen Infos über die Beschaltung verdächtigt man halt gleich
das Offensichtliche. :-)
OP #2748757
Das Register funktioniert nicht.
Am 1. Register sind alle Ausgänge immer auf LOW
Am 2. Register sind alle Ausgänge immer auf HIGH
egal was ich Einprogrammiere
@A.H.: Fehler meinerseits, es sind natürlich 2 Register
Geplant ist ein Aquariencomputer und über diese Register soll die
Nachtbeleuchtung (LEDs) gesteuert werden.
#2748772
> int SER_Pin = A5;
Bist du sicher, dass man am Arduino die Pins so addressiert?
Ansonsten: Verlangsame das Ganze halt mal ordentlich, hänge ein paar LED
zusätzlich an die Ausgänge an und sieh dir damit an, wie, was und in
welcher Reihenfolge dein Programm die Ausgansgpins schaltet. Sagt ja
keiner, dass du bei deinen ersten Versuchen gleich volle Pulle auf die
SR ausgeben musst.
OP #2748777
Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> int SER_Pin = A5;
> SR ausgeben musst.
Ja die Register möchte ich ja mit den Analogen Pins ansteuern, da die
digitalen bereits belegt sind. Beim 74hc164 den ich als Eingangsregister
verwende funktioiert das ganze auch auf diese weise.
#2748787
>>> int SER_Pin = A5;
>> SR ausgeben musst.
Ja, macht ja nix. Deswegen kannst du ja trotzdem ein paar LED anhängen,
mit denen du visualisierst, was dein Code mit den Pins macht.
#2749046
Naja, wir wissen ja nicht, was Du wann aufrufst.
Ist es zuviel verlangt, eine Mainloop zu posten?
Fehler fallen mir nicht auf. Was sagt denn der Simulator dazu?
Das ganze ist auch ein rechtes SRAM-Grab.
Du verwendest int (signed 16Bit), wo unsigned char ausreichen würde.
Und boolean ist ein char, d.h. nicht 16 Bit (2Byte), sondern 16 Byte.
C kann nämlich nicht indiziert Bits adressieren.
Du definierst daher 22 Byte, wo 2 Byte völlig ausreichend sind (1000%
Verschwendung).
Peter
