else-Zweig wird nicht ausgeführt
OP (Firma: Projektleiter Medizinsoftware) #2748294
Ich habe ein seltsames Problem:
Ein else-Zeig wird nicht ausgeführt und die darin verborgene Bedingung
nicht getestet. Folgende Ausgangssituation: Es gibt mehrer
Möglichkeiten, wann ein matched Signal "an" sein soll, die sich
gegenseitig komplett ausschließen. Der Einfachheit halber habe ich es
mit IFs realsiert.
if grundbedingung = '1' then
    if option1 = '1' then
        matched <= '1';
    elsif option2 ='1' then
        matched <= '1';
    elsif option3 ='1' then
        matched <= '1';
    else
        matched <= '0';
    end if;
else
    matched <= '0';
end if;
Das funktioniert auch. Nun ist es aber so, dass die option 2 und 3
unterschieden werden sollen. option 2 soll nur dann geprüft werden, wenn
ein counter_bit high ist, ansonsten sollen alle "matched" für option 2
weggeblendet werden. Daher habe ich es so formuliert wie unten, was
bezüglich der option 2 auch klappt - sie reagiert nur in jedem 2. Fall.
        matched <= '1';
    elsif count(3) = '1' then
            matched <= '1';
        else
            matched <= '0';
        end if;
    else -- count(3) nicht 1
            matched <= '1';
        else
            matched <= '0';
        end if;
        matched <= '0';
24
    end if;
25
26
else
27
    matched <= '0';
28
29
end if;
Leider wird aber die konkurrente option 3 (eine leicht modifizierte 2)
nicht angefahren! Wenn ich schreibe if count(3) = '0', dann verhält sich
alles erwartungsgemäss invers - aber wieder wird die 3 nicht
angesprungen.
Ich kann sogar statt der 3 eine komplette Kopie der 2 dort hin
schreiben, was dazu führen müsste, dass die Fallunterscheidung gemäss
counter logisch rausfiele - sie wird aber nicht angesprungen.
Woran kann das liegen?
Gast #2748305
Es könnte sein, dass es bei dir etwas anders ist, aber normalerweise
vergleicht man mit == und nicht mit =.
Also:
if(variable == 10) {
mach dies
else {
tu das
Ein einfaches = ist in der Regel eine Zuweisung.
OP (Firma: Projektleiter Medizinsoftware) #2748321
naja, das hätte man freundlicher formulieren können ,,,
@mr. mo
Danke dennoch für Deine Bemühungen!
Ich habe es gefunden:
das vorletzte matched muss raus, weil es wie eine art default die
bedingung zu überschreiben scheint.
Gast #2748629
> Also:
> mach dies
> else {
> tu das
Diese Aussage ist aber nur für C/C++ gültig, wir reden hier aber von
VHDL
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
