Power-Over-Ethernet: Verwendung aller vier Paare
Gast #2748351
ich hab ne Frage zum Power-Over-Ethernet Standard. Im Normalfall wird
bei Gigabit-Ethernet die Spannung stets über die ersten beiden Paare
übertragen. Bei 10/100 MBit im Normall auf den beiden anderen Paaren, da
diese nicht benutzt werden. Gibt es auch eine Anwendung bzw.
Spezifikation, bei der alle vier Paare für die Spannungsübertragung
genutzt werden?
Ich hab mal bei PoE Plus etwas durchgestöbert, aber keinen Hinweis
finden können, dass hier alle vier Paare verwendet werden.
Moritz
Gast #2748644
oszi40 schrieb:
> Könnte funktionieren, wäre mir aber keine Ideallösung. Da ich nicht
> sicher wäre ob wirklich ALLE Karten das schadlos vertragen.
klar geht das. Und die Karten haben damit auch kein Problem weil die
Spannung erst freigeschaltet wird wenn die karte ihre bereichtschaft
mitteilt. (über irgendwelche widerstände)
Gast #2748672
hab auch grad gelesen, dass es bei PoE Plus sowohl eine Variante mit
zwei Adernpaaren als auch eine mit allen vier Adernpaaren existieren
soll.
Allerdings muss die Spannung bei der Variante mti vier Adernpaaren auf
beiden Paaren exakt gleich sein: Stichwort active-balancing. Allerdings
weiß ich bis jetzt noch nicht welche ICs hierfür eingesetzt werden,
damit man dies auch erreichen kann.
Gast #2748713
Peter II schrieb:
> klar geht das.
Ja klar, aber MEIN Notebookinterface würde ich ungern für solche
Experimente zur Verfügung stellen. Wir wissen nicht, was er wirklich wo
tun möchte und ob sein benutzter POE INJECTOR geeignet ist.
Gast #2748723
wenn es ein PoE Gerät ist( 802.3at) dann muss es sich auch an die
vorgaben halten, sie sind ja genau aus dem Grund geschaffen wurden damit
gerät nicht beschädigt werden. Und wenn das Notebook danach defekt ist,
kann man sich an den herstellen des geräte wenden. Netzwerkkarten kommen
auch mit den 42V ISDN recht gut klar, da ist mir auch noch keine
gestorben.
Wir haben auch PoE switche im Einsatz. PCs hatte dort noch nie
irgendwelche Probleme gemacht.
Gast #2748741
ich möchte gern den MAX5980 PoE PSE verwenden für insgesamt vier
Netzwerkports (Gigabit). Nachdem dieser PSE für jeden Port insgesamt 70W
liefern kann, interessiert mich, ob ich die Spannung über alle vier
Adernpaare laufen lassen kann oder nicht.
Die meisten ICs, die ich bis jetzt gefunden habe, besitzen nicht soviel
Power für einen Port, so dass bei der vier-Adernpaar-Variante stets zwei
PSE ICs eingesetzt werden.
Hier das Datenblatt:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX5980.pdf
Gast #2748888
Da nimmst du dir einen Anwalt in Shenzen, der den Fabrikbesitzer
verklagt, der zugleich örtlicher Parteivorsitzender ist? Mutig mutig.
Gruss Reinhard
Gast #2748979
wie soll denn das gehen? POE hat maximal 22W. Die dünnen netzwerkkabel
und stecker sind überhaupt nicht für 70W ausgelegt.
Gast #2749042
ich beschäftige mich auch gerade mit POE+ und der Definition für bis zu
60Watt (allerdings aus der Sicht des Powered Device). Das große Problem
bei diesen Leistungen ist das oben genannte Load Balancing. Es gibt
einige Papers dazu, die ich unten mal angehängt habe. Leider kann man
bei den Switches, die diesen Leistungen zur Verfügung stellen nicht
erkennen, wie die Implementierung aussieht. Muss das Load Balancing auf
der PSE oder auf der PD-Seite erfolgen? So richtig eindeutige Infos kann
ich dazu nicht finden. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit.
Ich befürchte, dass die 'billigen' POE-Injektoren für 60W (z.B. Phihong)
da keinen Aufwand treiben und die Spannungen einfach auf die Leitungen
legen. Bei Kabelbruch einzelner Leiter, werden dann die anderen
überlastet.
Gruß, RS
http://www.ti.com/lit/an/slva498/slva498.pdf
http://www.ieee802.org/3/poep_study/public/jul05/robbins_1_0705.pdf
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8333-D.PDF
Gast #2749197
Die Datenblätter sind durchaus interessant. Es bleibt jedoch meine
Frage, wie zuverlässig die ganzen Steckverbindungen und Patchkabel
dazwischen sind. Es gab durchaus schon Tage, an denen ich (der
Verzweiflung nahe) 10 fehlerhafte Patchkabel weggeworfen habe bis die
LAN-Verbindung einwandfrei war.
Bevor man 60W überträgt (P=U*I) sollte man wissen ob evtl. ausgebrannte
Leitungen gut zu wechseln sind. Manche starren Kabel kann man nicht
einfach nachziehen.
Gast #2749733
> einfach nachziehen.
fehlerhafte Verbindungen sollten erkannt werden, wenn die Paare einzeln
überwacht werden. Der Spannungsabfall bei einer schlechten Leitung
sollte so groß sein, dass die Unterspannungserkennung anspricht. Von LTC
gibt es eine Präsi dazu, die wohl noch aus der Zeit der Diskussionen für
POE+ stammt:
http://www.ieee802.org/3/at/public/2005/11/stanford_1_1105.pdf
Leider ist das auch nicht konkret und zeigt wie es gemacht werden soll.
Gruß, RS
Gast #2750377
steh ja vor dem gleichen oder ähnlichem Problem und hab bis jetzt
ebenfalls nichts konkretes finden können. Bis jetzt sieht`s immer so
aus, als ob lediglich im Powered Device entsprechende Vorkehrungen
getroffen werden und im PSE einfach die Spannung draufgegeben wird
(mittels zwei PSE ICs)
Gast #2750440
RS schrieb:
> fehlerhafte Verbindungen sollTen erkannt werden, wenn die Paare einzeln
> überwacht werden.
Von der Ausfallsicherheit her sind mir einfach zu viel Kontakte und
Fehler möglich. Da wird Dir eine funktioniernde Überwachung auch bloß
Fehler erkennen. Bis ein Mensch dahin geht und am richtigen Stecker
wackelt könnte eine lange Geschichte werden. Bilder sagen mehr als
Worte. http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
Gast #2750472
Exakt gleiche Spannungen einzuspeisen hilft aber nicht, da im
schlechtesten Fall 100m Netzwerkkabel zwieschen Quelle und Verbraucher
hängen. Eine gewisse Balance bildet sich natürlich durch die
Leitungswiderstände.
Für das load-balancing hat LT gerade ein leider sehr teures IC
herausgebracht. http://www.linear.com/product/LTC4370
Ist aber nur für Spannungen bis 18V geeignet. Wäre dann also auf der
Sekundärseite der Powered-Devices anzuwenden.
Gast #2750494
Nun, wenn man sehr viele POE Devices an Switches betreiben will, wird
man sicher auch entsprechende Switches verwenden, die eine Analyse
ermöglichen und den POE-Status anzeigen. Ich habe hier einen SMC-Switch
mit POE, den kann man über den Browser steuern, POE-Strom messen,
Leitungsdiagnose machen usw. Das lässt sich auch automatisieren.
An vernünftigen Kabeln und einen sorgsamen Umgang damit geht natürlich
kein Weg vorbei. Hier im Entwicklungsalltag habe wir nur sehr selten
defekte Netzwerkkabel.
