Kondensatorwahl für Schaltnetzteil
OP #2748666
Hallo.
Ich habe eine Frage zu der Größe der Kondensatoren in einem
Schaltnetzteil sowohl auf der primären, als auch auf der sekundären
Seite des Trafos.
Sollen die Kondensatoren auf der Primärseite also nach der
Gleichrichtung der Netzspannung mit der Faustformel 1.000µF/A gewählt
werden, oder kann ich diese ohne Bedenken kleiner wählen bzw. durch
Drosseln die Kondensatoren verkleinern? Wie groß soll ich die
Kondensatoren auf der Sekundärseite wählen? Diese kann ich ja nicht mit
der Faustformel berechnen bzw. ich kann die Kondensatoren ja kleiner
wählen, da die Frequenz viel höher ist(bei mir 100khz)
Wenn ich auf der Primärseite eine Drossel einbauen sollte, wie ist diese
zu berechnen?
P.S.: Im sekundären Kreislauf befindet sich sowieso schon eine Drossel,
die ich mit einem Programm berechnet habe.
Gast #2748675
Dann wird irgendwo im Programm sicherlich auch ein Hínweis sein, wie du
die Kondensatoren dieser für uns vollkommen unbekannten Schaltung
dimensionieren musst.
Gast #2748696
> mit der Faustformel 1.000µF/A gewählt werden,
Wo kommt so ein SCHWACHSINN her ?
Selbst bei 50Hz Trafonetzteilen galt nie 1000uF/A.
Ist die Welt eigentlich nur voller Schwachmaten, die nicht selber
rechnen können und dann nicht mal ordentlich nachschlagen können ?
Bei Schaltnetzteilen sind die Elkos im wesentlichen durch die
Stromlieferfähigkeit bestimmt. D.h. man muß einen Elko nehmen, der bei
dem auftretenden Strom lange genug durchhält, und dazu braucht man die
qualitativ besten Elkos und muß deren Kapazität auch noch gnadenlos
überdimensionieren.
Den Strm wird dir dein Berechnungsprogramm schon gezeigt haben, und dann
musst du halt Elkos suchen, die diesen Strom abkönnen. Du wirst merken,
da wird die Luft dünn. Mutest du dem Elko mehr Strom zu, als er laut
Datenblatt als 100kHz Ripplestrom verträgt, gehen die ELkos schneller
kaputt als angegeben, und selbst das ist meistens recht kurzlebig.
Die Ripplespannung ist dann meist extrem gering, es gilt folgende
"Faustformel":
 Ripplespannung [in V] = ( Volllaststrom [in A] / Frequenz ) /
Siebelkogrösse [in Farad]
