Fragen zu Bauwagen Elektroinstallation
OP #2748896
ich hab ein paar Fragen zu einer Elektroinstallation für einen Bauwagen
(wird für Partyzwecke genutzt).
Der steht auf einem Feld und wird von einem 5kW Stromerzeuger versorgt.
Jetzt soll eine richtige Installation her und nicht immer
verteilersteckdosen, lose kabel, usw.
Dazu wird im Bauwagen ein Licht installiert und auch Steckdosen fest
angebracht. Im Bauwagen soll halt ne Musikanlage und gelegentlich ein
Notebook betrieben werden.
Normalerweise hat der Stromerzeuger doch ein IT-Netz. Aber da ja mehrere
Geräte später dranhängen gilt ja das nicht mehr. Oder?. Und der
Schutzleiter muss ja auch wo angeschlossen sein. Dafür hat der
Stromerzeuger einen Erdungsanschluss. Aber dann ist das doch kein
IT-Netz mehr. Am Stromerzeuger selber ist nur ein Sicherungsautomat also
kein RCD. Wie muss jetzt die Installation aussehen?
RCD im Bauwagen Installieren, Bauwagen und Stromerzeuger erden. Wo muss
dann der N mit dem PE verbunden werden? Oder brauch ich das alles nicht?
PE vom Bauwagen wird ja dann eh übers Kabel mit dem PE vom Stromerzeuger
verbunden.
Könnte bitte jemand sagen was ich brauch.
MfG Tom
OP #2748899
Hab nochmal nachgedacht. Eigentlich braucht der Bauwagen dann keinen
Erdungsstab dann der PE ja mit dem PE vom Stromerzeuger verbunden sein
wird also braucht nur der Stromerzeuger eine Erdungsstab und das
verbinden von PE mit N hat sich ja dann auch erledigt. Stimmt das oder
liege ich komplett falsch
Gast #2750521
Die elektrischen Probleme auf solchen Wagen sind mit der Love-Parade in
Berlin erst so richtig bewußt geworden. Da geht es ja nicht um ein
Leselicht oder Kofferradio. Außerdem sind da oft viele Menschen, und
noch dazu elektrische Embryos, zu Gange.
Aus diesem Hintergrund entstand bzw. wurde angepaßt:
DIN VDE 0100-717 "Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 7-717:
Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art -
Elektrische Anlagen auf Fahrzeugen oder in transportablen Baueinheiten"
Gast #2751547
Der Generator hat einen Erdungsanschluss am Körper = Gehäuse. Dort
sollte man einen Erdstab kloppen und anschliessen. Der Sternpunkt des G
ist isoliert. Das ist die Def. eines IT Sytems, passt also.
FI im IT System hat normalerweise wenig Sinn (warum gibts keinen am G,
hä?), ABER: wenn die Abschaltbedingung im IT System Zs <= U/(2*Ia) nicht
erfüllt sind (dünne,lange Leitung), dann muß der Schutz durch einen
dedizierten FI für jedes Verbrauchsmittel gewährleistet sein. (Hösl,
19.Aufl. S111). Wohlgemerkt, das bezieht sich sich auf den Schutz gegen
el. Schlag, nicht auf Kurzschluß oder Überlast)
Ich würde folgendermaßen vorgehen:
Unterverteilung im Bauwagen als TN-S ausgeführt -> N und PE überall
getrennt, 3 x  Einzelsteckdosen mit RCBO (=FILS)10A (<= Sicherung am G)
und mit einer 50m Zuleitung mit getrennten N und PE und  mindestens H07
RN F 2,5 q zum Generator, Erdstab am Generator -> Das Ganze läuft jetzt
als IT System. Falls man irgenwann mal an einen stationären Speisepunkt
(Kirmesplatz mit 3x P, N, PE und 300mAFI mit TN-S Abgang) kommt, hat man
kein Problem mit dieser Ausführung, weil in der UV die 30mA RCBOs
vorhanden sind.
Gast #2751733
Oh weh...
Also ich melde da jetzt mal Bedenken an.
Es gibt für dein Problem mehrere Lösungen, die auch alle der VDE konform
gehen. (kenn mich da zufällig aus, weil ich Photovoltaikanlagen
erichte-auch z.T im Inselbetrieb)
Was Bert Bürzel geschrieben hat, ist so schon mal ganz richtig!
Mal jemand, der Ahnung hat von VDE und weiß was er schreibt
(ach ja-wurde in D wieder geändert-heißt jetzt wieder FI! RCB hat sich
nicht durchsetzten können..)
Nur denke ich, werden dir die Begriffe nicht viel sagen.
Auch denke ich, daß dein Bauwagen wohl eher nicht als Bauwagen zu sehen
ist (also da wohl stehen bleiben wird, wo er gerade steht)
Also:
Steckdosen verdrahten, wie man es kennt. 3-adrig mit L (Phase-schwarz
oder braun), N (Neutralleiter-blau) und PE (gelb-grün). Leuchten
genauso. Dann montierst du an ner günstigen Stelle (innen wenn es geht)
eine Unterverteilung. Nachdem der Generator "nur" 5 kW hat, empfehle ich
dir als Überlastschutz keine B16A-Automaten! Wenn du einen guten
Generator hat, schafft der im Fehlerfall ca. den 3-fachen
Kurzschlußstrom (im Verhältniss zur Nennleistung). Also 5000W/230V=21A.
21Ax3=63A. Ein Sicherungsautomat vom Typ "B" braucht ca. den 5-fachen
Strom, um in der geforderten Zeit abzuschalten. Also 16Ax5=80A.
Daher empfehle ich entweder max. 6A-Automaten (Typ B) oder
Feinsicherungen (ja-gibt es auch spezielle Halter für Hutschienenmontage
in einer Verteilung), weil die "fliegen" schon bei einem 3-fachen
Nennstrom.
Nun kurz zur Netzform:
Du NIMMST AN, daß es ein IT-Netz vom Generator her ist!
Ich empfehle messen! Denn es gibt auch welche, die haben den Sternpunkt
(sprich N) auf dem Gehäuse (PE)
Sollte es IT sein, wäre es sogar möglich, das komplette Netz als IT zu
lassen, da "der erste Fehler" zu keiner Abschaltung führen kann.
Allerdings müsste dann eine Meldung des Fehler etrfolgen. Macht
natürlich bei so ner kleinen Anlage keinen Sinn.
Also Fehlerstromschutzschalter mit 30 mA (besser 10 mA). Nachdem du da
wohl kaum einen Boiler drin hängen hast, dürfte es auch mit 10 mA kein
Problem geben.
So-welches Netz also: TT oder TN?
TT (Terra-Terra) würde heißen: Beim Generator einen Erdungsstab
reinhauen.
An diesem dann PE UND N anschließen. Allerdings dann wie Hr. Bürzel
schon gesagt hat: Zuleitung vom Generastor PE extra führen! (Auch wenn
in diesem Netz eigentlich nicht notwendig)
In der Verteilung dann auch N auf N und PE auf PE-schön sauber getrennt.
Zusätzlich noch ein Erder direkt an der Hütte.
TN wäre ähnlich. Nur geht man in der Verteilung mit dem PEN erst auf die
Erdungsschiene und dann auf den N.
Am besten, du schaust einfach mal im Internet. Gibt ein paar ganz gute
Erklärungen was die Netzform betrifft...
Also-viel Glück mit deiner Partyhütte!
