Drossel und Verluste
Gast #2749705
hallo alle,
ich habe zwei Drossel in Reihe montiert und möchte von beiden die
Verluste messen.  Aber dafür habe ich kein Wattmeter und wollte so
verfahren:
die beide Drossel in Reihe schalten  und mit einem Wechselstrom 200 a
versorgen.
meine Frage sind folgende:
Wenn man die Spannungsabfall an einem Drossel misst und multipliziet mit
dem Strm(200A)...   ist das die Scheinleistung von diesem Drossel?
und wenn man von dieser U * I  Leistung die Anteil R(Kupferwiderstand)
*I² abziehe...  ist der reste die  Verluste für diese Drossel oder ?
und das gleiche Messprinzip für die zweite Drossel
und am Ende die Verluste addieren.
bitte um Antwort.
danke
Gast #2749824
Hallo!
Ja.
Nein, Zeichne mal ein Zeigerdiagramm der Ströme, Spannungen und
Leistungen auf. So einfach arithmetisch Addieren geht nicht. Außerdem
musst die Kupferverluste von der Wirkleitung, nicht der Scheinleistung
abziehen (was linear auch stimmt).
Da es wahrscheinlich im Netzdrosseln geht, eignet sich zur Messung der
Verluste sehr gut ein Power Analyzer. (Yokogawa, HIOKI, Fluke, Voltech,
Zimmer, Chroma, usw)
Welcher Wirk-, Schein-, Blindleistung, PF, usw direkt Anzeigt.
Die Phaseninformation mit dem Scope zu messen ist zu ungenau (wenn es
nicht gerade eine winzige Drossel für paar A ist) um da eine Aussage
über die Verluste zu erhalten.
MFG
Gast #2749994
Sind der Querschnitt der Wicklungen und das Material der Kerns bekannt?
Man könnte die Verluste dann auch zu Fuß berechnen, wenn man den Strom
kennt.
Gast #2750481
Fralla schrieb:
> Hallo!
> Ja.
danke sehr für diese Info
Ich habe keine Power analyser, sondern  ein Oszillo MSO3014 von
Tektronix. Ich hoffe dass, dies die Wirk-, Schein- und Blindleistung
anzeigen kann.
Und wenn dies der Fall ist, dann kann ich die Kupferverlust rechnen und
von der Wirkleistung abziehen und ist der  reste   die gesuchte
Verluste.  so habe ich deine Erklärungen versteht.
nicht richtig verstanden hier
> MFG
Gast #2750487
al3ko schrieb:
hallo a13ko
ja
> kennt.
hast du vielleicht ein gutes Formel dafür?
Grüß
Gast #2750629
@ Betatester
> Bitte auch mal über die Magnetisierungsverluste des Kerns nachdenken.
Ja. Meine Idee war   eine Gesamtverluste zu messen  und von dieser die
Kupferverluste abzuziehen. und der Rest entspricht die  Kernverlust.
Aber wie man genau dies Misst oder rechnet ist noch nicht klar.
> Der Widerstand des Kupfers steigt auch mit der Temperatur.
ja wie ist es wenn man zwei Messung in der Fall durchführt?
Erstens. eine Messung auf eine Spule mit Kern.......   und
gesamtverluste messen.   und dann
Zweitens: eine  Messung auf eine Lufspule mit gleichen Eigenschaften in
gleichen konditionen durchführen.
von der zweite Messung hat man die richtige Kupferverluste abhängig von
der Variation der Temperatur.   und dann diese von der Gesamtverluste
der erste Messung abziehen.
Aber wie man genau die erste Messung macht und ob dies auch richtig ist,
ist mir noch eine Frage. denn ich weiß nicht genau ob, die
 Verluste die Wirkleistung
bitte um klärungen.
danke
Gast #2752414
sofie schrieb:
> al3ko schrieb:
> hallo a13ko
> ja
>> kennt.
Du hast DC Verluste. Dafür brauchst du den DC Widerstand der Spule.
Dafür nimmst du die Formel für den Widerstand eines einfachen Leiters.
Für den Strom nimmst du den Gleichanteil.
Du hast AC Verluste. Dafür brauchst du die Frequenz des Stromes, damit
du den Skin Effekt ausrechnen kannst. So erhältst du den AC Widerstand.
Um die AC Verluste nun auszurechnen, brauchst du den Effektivwert des AC
Anteils des Stromes.
Damit hast du schon mal die Verluste in den Windungen.
Die Verluste im Material erhältst du über die magnetischen
Eigenschaften.
Gast #2752515
Ein anderer Ansatz:
Lass die Drosseln ein paar Stunden in Betrieb. Miss dann die Tempearatur
an definierten Stellen. -> zB 50 Grad
Trenne die Drosseln vom Stromkreis und häng ein DC-Netzteil an
(Kurzschluss über den Drosseln). Erhöhe die Leistung bis sich die
gleiche Temperatur einstellt (zB 50 Grad).Strom und Spannung am Netzteil
messen und damit die Leistung berechnen.
Wird nicht sehr genau, dafür praxisnah und mit einfachen Mitteln zu
messen.
Grüsse
Martin
