Hallo, ich möchte einen LM2675 verwenden mit fixed Output von 5 Volt. Laut Datenblatt, soweit ich es verstanden habe, sind die Bauteile soweit vorgegeben - also nicht irgendein Elko... Ich brauch insbes.: - Elko 100uF Cin - Elko 68uF Cout - Spule 47uH Jetzt habe ich mal bei Reichelt geschaut und bin mir nicht ganz sicher, was ich da in SMD benötige. Gerade bei den Spulen gibt es natürlich welche mit unterschiedlichster Strombelastbarkeit... Der LM2675 macht max. 1 A. Vielen Dank für Hilfe! Christoph
Schön klein http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS2816-47-/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=73156;GROUPID=3709;artnr=L-PIS2816+47%C2%B5;SID=11TZCJx38AAAIAABuinbk8eeb76173481cde8ee58021031bfd617 oder für max. Strom http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS4720-47-/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=73172;GROUPID=3709;artnr=L-PIS4720+47%C2%B5;SID=11TZCJx38AAAIAABuinbk8eeb76173481cde8ee58021031bfd617
Ch Sp schrieb: > - Elko 100uF Cin > - Elko 68uF Cout > - Spule 47uH Keine normalen Elkos, wenn dann Tantal. Oder noch besser Highcap-Kerkos. http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1206-High-Cap/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=4340;SID=10TePOjn8AAAIAABp5TlAd77da2192dba7f5a8e1d07998c811ded Also Spule dann die hier, wenn du die 1A ausreizen willst. http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-PIS4720-47-/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=73172;GROUPID=3709;artnr=L-PIS4720+47%C2%B5;SID=10TePOjn8AAAIAABp5TlAd77da2192dba7f5a8e1d07998c811ded
Wenn du einen P3596L-5,0 (auch unter LM2576 T5,0) nimmst hast du ein Pin weniger und kommst mit einem C weniger aus. In Verbindung mit der L-PISR 220µ kommst du auf 2A. Außerdem sind die 47uH bei deinem Schaltregleraufbau sehr optimistisch, schließlich geht die Induktivität mit der Frequenz runter und deiner arbeitet mit 250kHz. Am Ausgang reicht dir ein PXA 150/16. Auf Eingangsseite tut es jeder Elko ab 47uF. Wenn du dann noch ein wenig verbessern möchtest, spendier noch die 100n Kerkos auf Ein- und Ausgangsseite. Diese Bauteile sollten bei deiner Anwendung auch gehen. Auch die Spule, denn mehr µH bei Step-Down geht immer. Genauso geht die Schottky "B 340 F" für beide Anwendungen.
