Und noch ein Ambilight Nachbau
OP #2751681
Hallöchen...
Nach einiger Zeit der Entwicklung und Testerei komme ich nun langsam in
die Phase ein recht "ambi"tioniertes Projekt fertig zu stellen.
Es handelt sich um einen PC unabhängigen Nachbau eines Ambilights.
Dabei wird als Signalquelle nicht wie üblich auf USB oder analoge
Signale zurückgegriffen, sondern direkt das HDMI Signal verwendet.
Eine CPLD verarbeitet die Bilddaten und ein controller steuert mit den
gewonnenen Daten die LED Strips an. Dabei wird vorraussichtlich in halb
Echtzeit (jedes zweite Fernsehbild) die Werte für die
Hintergrundbeleuchtung upgedatet. Die RGB LED's haben einen Abstand von
3cm und "JEDE" LED erhält eine eigene des Bildinhalt entsprechenden
Farbe.
Ich wollte mich hier mal nach dem Interesse dieser Lösung erkundigen.
Da ich aus kostengründen mehrere Geräte aufbauen werden stehen nach
Fertigstellung vermutlich einige fertige Geräte zum Verkauf. Der Preis
dafür wird sich auf etwa 200 Euro pro Gerät mit LED Strip für 42" TV's
belaufen.
Ich denke das ich noch etwa zwei Monate brauchen werde.
Also falls jemand interesse haben sollte...
Interesse habe ich auf jedenfall !
Es hört sich gut an, was Du bereits geschrieben hast.Nun für mich wäre
die Frage, weil in normale TV mehrere HDMI Eingänge hat, bei mir sind 2
Signalquellen angeschlossen, ob es möglich wäre Die Signalequellen an
diesem "Black Box" anzuschliessen ?
Also 2 oder 3 Inputs und ein Output. Sollte noch möglich sein, daß am
Gerät eine Umschaltfunktion geben könnte, von welchem Eingansignal die
LED Auswertung erfolgen sollte.
Der Strip wird an allen 4 Seiten des TVs angebracht ?
OP
Die Umschaltung und Verwaltung mehrerer HDMI Signalquellen überlasse ich
den vielen schon existierenden Herstellern solcher Komponenten.
Ich hatte auch darüber nachgedacht, es aber als Platz und
Geldverschwendung angesehen, da es eben solche Teile schon fertig zu
kaufen gibt und außerdem mein TV nur eine Signalquelle von einem
Receiver erhält der die angeschlossenen Komponenten wie DVD Player, Sat
Receiver schon umschaltet und zudem zwei HDMI Ausgänge besitzt.
Mein Anspruch war es die Kiste so klein wie möglich zu halten, so das
zur Zeit alles in ein kleines 80x55mm Gehäuse untergebracht ist.
Ebenso hat die Box auch keinen HDMI Ausgang. Vielleicht erweitere ich
das Gerät aber noch um diese Funktion.
Die LED's werden natürlich komplett umlaufend sein und theoretisch wäre
jede beliebige TV Größe verwendbar. Das ist eine reine Geldfrage, da die
LED-Strips einen nicht unwesentlichen finanziellen Anteil ausmachen.
So weit ist es leider noch nicht. Ich habe zwar alle Teile schon da und
die Platine ist auch nahezu fertig, aber ich komme leider aus Zeitmangel
nur recht selten dazu intensiv daran zu arbeiten.
Der Controller ist soweit programmiert. Aber die CPLD fehlt mir noch
komplett. Und das ist für mich die größte Baustelle, da diese ja
immerhin die gesamte Berechnung der Werte für die LED's übernimmt. Damit
ist sie auch noch die Einzige Unsicherheit in dem System.
Wie kommst du denn über HDMI an den Bildinhalt? Alles, was vom DVD- bzw.
Bluray-Player oder Satreceiver kommt ist doch in der Regel
HDCP-verschlüsselt?
OP
Bei Blu-Ray playern wird HDCP definiv ein Problem sein. Bei Sat
Receivern jedoch eher weniger. HDCP wird dort soweit ich weiß nur
verwendet wenn der Sender das auch mit ausstrahlt (wie z.B. Sky). Aber
die Hardware muss da nicht zwingend mitspielen, wie es bei der Dream Box
der Fall ist. Dort wird wohl gänzlich auf die Übertragung von HDCP nach
außen verzichtet.
OP
Und dann fällt mir Spontan noch eine Notlösung zur Umgehung des HDCP
Problems und der Multi Eingangs Sache ein. Es gibt Scart zu HDMI
Wandler. Viele moderne Fernseher haben noch einen Scart Anschluss
(zumindest bei Samsung). Falls bei diesem auch die Ausgangspins belegt
sind könnte man diesen mit dem bsagten Wandler verwenden. Aber das habe
ich alles noch nicht ausprobiert. Das trifft natürlich auch für DVD
Player zu.
wie schaut denn deine Hardware aus? Gehst du direkt mit dem HDMI Signal
in das CPLD? Verwendest du irgendwelche Dekoder-Chips? Welchen CPLD
verwendest du? Hast du einen Schaltplan da?
Vg
Der Joe
OP
Was heißt geheim. Ich möchte zumidest nichts unfertiges weg geben. Bin
auch ständig am ändern des Layouts um Fehler auszumerzen. Ich verwende
einen HDMI Konverter der mir parallele Bilddaten liefert. Die CPLD die
ich verwende ist ein Altera MAXII.
OP
Wie ist denn das gemeint?
Ich hatte oben in der Beschreibung schon erwähnt das jede einzelne LED
eine eigene Bildbezogene Farbe bekommt. Das bedeutet das es bei einem
42" Fernseher etwa 100 "Kanäle" geben wird.
Ich hoffe das das die Antwort auf deine Frage war.
Martin N. schrieb:
> Ich verwende
Und sowas ist auf dem freien Markt erhältlich? Für gewöhnlich bekommt
man doch alles, was mit HDMI und HDCP zu tun hat nur als (größere) Firma
und dann auch nur gegen NDA?
Au fein, da bin ich ja schon gespannt! Ist sicher schwierig, zumal Du ja
noch garnicht weisst, was Du nun eigentlich nehmen willst... hmm.
Laut deinen Aussagen scheint es mir so, als wenn Du noch am Anfang
deiner Planung stehst. Da würde ich mit Verlautbarungen noch etwas
warten. Was mich wundert, das die LED Leisten den Löwenanteil der
Schaltung ausmachen sollen. Die Teile werfen sie einem doch hinterher.
Na, ich lasse mich gern überraschen ;)) Viel erfolg. Halte uns auf dem
laufenden!
Axelr.
Also ich weiß ja nicht wie genau du dir das schon vorgenommen hast aber
ich bezweifle dass du das alles in einen CPLD bekommst. Allein 100 8bit
PWM Kanäle sind für den gemeinen CPLD weitaus zu viel. Denn so viel
Speicher hat der CPLD gar nicht; das wären 800 D-FFs.
Die einzig sinnvolle möglichkeit die ich sehe ist es, einen großen FPGA
mit HDMI in- und output zu verwenden, einen Cryptocore zu basteln, der
mittels HDCP Master-Key das Signal entschlüsselt, dann das Bild schön in
einen DDR-RAM speichern oder meinetwegen direkt die wichtigen Pixel im
internen RAM speichern (das ganze Bild buffern ist wohl sauberer), die
Farben zu berechnen (hierfür könnte noch ein Softcore nötig sein, der
auf die DSP-Blöcke zurückgreift), in einen internen Dualport RAM zu
werfen und auf der anderen Seite dieses RAMs dann die PWM zu machen.
Dazu brauchst du eben ein entsprechend großes FPGA.
EDIT: Achso, eventuell musst du das HDMI Signal garnicht durch den FPGA
leiten sondern kannst es direkt auf dem PCB durchschleifen. Zumindest
wenn die Signalstärke/-integrität reicht. Das spart dann einen zweiten
Crypto-Block. Andererseits kannst du schöne onscreen-Menüs einblenden
wenn du das Signal wieder verschlüsselst und durch den FPGA leitest.
OP
Das ist nett gemeint mit deinem Vorschlag. Aber etwas weiter bin ich
dann doch schon. "Gechippte" LED Strips heißt: Auf dem Strip befindet
sich neben jeder LED ein SPI PWM Controller die vom µC angesteuert
werden. Ein TFP403 erledigt die Decodierung des DVI bzw. HDMI signals
zur Ansteuerung der CPLD mit Daten.
aha - na dann leg mal los. Mit FPGA und CLPD habe ich leider keine
Erfahrung. Daher meine mit Spannung erwartete Version deiner
Implementation.
Viele Erfolg, Gruß in die Runde
Axelr.
DG1RTO
wie ist denn der aktueller Stand. Bin auch daran interessiert. Wenn es
um eine effiziente Ledansteuerung geht, dann könnte ich auch noch ein
paar Sachen beisteuern. Habe für eine Firma in der Verstaltungstechnik
diesbezüglich schon Projekte gemacht. Habe das Thema eigentlich wieder
verworfen gehabt, aber da der aktuelle Philips nur Zicken macht, muss
wohl nun doch eine Alternative her. Software für Ambilight kann mal
zicken, aber nicht die SW für den TV. Tzzz tzz, was sich die Hersteller
heutzutage alles erlauben...
Grüße
Holger
OP
ich bin leider noch nicht viel weiter gekommen (Arbeit, Urlaub...). Das
Board ist zwar schon fertig und bestückt, aber die CPLD muss noch
beschrieben werden. Ich melde mich auf jeden Fall zu Wort wenn es etwas
zu präsentieren gibt.
Martin
Moin,
hab mich extra wegen diesem Projekt angemeldet. Sowas such ich schon
lange.
Idealerweise gibt man auf der einen Seite HDMI rein und bekommt auf der
anderen Seite das Signal wieder raus.
So könnte man das Gerät hinter den AV Receiver klemmen und hätte alles
was man guckt mit Ambilight (TV, Playstation, Apple TV etc.)
So wäre das nen kleiner Traum. Ich würd auf jeden fall auch Interesse
anmelden.
Bräuchte LEDs für nen 60" Gerät :)
Danke & Gruß
Christian
OP
60" sollte sich realisieren lassen.
Leider hat mein Kollege der für mich die CPLD baut sehr wenig Zeit und
darum dauert das alles länger als geplant. Außerdem ist noch nicht ganz
sicher ob der verwendetet MAX2 von Altera mit seinen Logigelementen
reichen wird. Falls nicht muss ich den nächst größeren Typ verwenden der
aber ein kleines Redesign der Platine erfordert.
Das Thema mit dem Ausgang hatte ich auch auf dem Schirm. Es ist aber
nicht ganz so einfach, weil ja HDMI/DVI mit jedem angeschlossenen Gerät
die Kompatibilität aushandelt. Momentan ist meine Lösung wie ein
Endgerät anzusehen. Eine einfache Lösung für das Problem ist die
Verwedung eines aktiven Switches. Ein Ausgang an den Fernseher der
andere Ausgang an das "Vicinity Light".
MArtin
Moin,
klingt alles schon mal sehr gut. Evtl. könnte man sich die Eigenschaften
des "neTv" Projektes zu nütze machen für die Software ;-)
Klar, nen Splitter wäre eine Lösung, aber wenn ich mir vorstelle einfach
HDMI in / HDMI out und von dem Kasten gehen z.B 8 Anschlüsse für die LED
Leisten ab, das wäre halt die Ideallösung...Bei nem Splitter hätte man
noch ein Gerät zusätzlich...
(8 Kanäle deshalb damit man jeweils 2 Segmente an jeder Seite hat)
Halt mich / uns bitte auf dem laufenden, das wäre nett.. und wenn du
eine Testperson brauchst Handheb ...
//Nachtrag : Ich seh gerade sowas würde natürlich notfalls reichen glaub
ich.
http://www.conrad.de/ce/de/product/973838/HDMI-Splitter-Kabel-auf-2x-HDMI-20-cm
OP
Eine kleine Einschränkung gibt es bei meinem Design aber definitiv für
den Fall das ich eine HDMI in und out Lösung baue. Da die ganze
Angelegenheit auf DVI Komponenten aufgebaut ist gibtr es keine Audio und
Netzwerkleitungen die durchgeroutet werden. Außerdem ist die Bandbreite
limitiert, so das die Kiste nicht 3D tauglich wäre.
Darum ist ein vorgeschalteter Splitter (Gibt es auch 3D tauglich) immer
die bessere Wahl.
Wieso eigentlich 8 Leitungen. Davon war nie die Rede. In meinem Design
gibt es eine 4-adrige Leitung von der Control Box zur LED Leiste die
einmal komplett umlaufend ist.
Wenn weitere Leisten zur Helligkeitsverbesserung erforderlich sein
sollten, würde das nicht zu weiteren Leitungen führen.
Martin
Moin,
ok das klingt logisch ... aber ich hab dazu eine Frage. Wieso ist es
denn nicht möglich den gesamten Datenstrom 1:1 durchzuleiten und sich
den Strom abzuzapfen zum verarbeiten?
Oder liegt das bei dir nur daran das du auf den DVI Stecker setzen
möchtest?
Und mit kein Audio meinst du den ARC oder?
Das mit den 8 Leitungen bezog ich nicht direkt auf dich :)
Ich hatte mir nur Referenzmodelle angeschaut (Karate Light / AtmoLight
etc.) und die Steuern immer Segmentweise an.
Wenn du eine komplette LED Leiste über einen Anschluss ansteuerst ist
das natürlich auch cool ... Da kenn ich mich aber leider Gottes viel zu
wenig aus.
Gruß,
Christian
OP
wenn man eien HDMI Datenstrom anzapfen möchte, muss man das gesamte HDMI
Protokoll verstehen und in einer FPGA zerlegen, da es dafür natürlich
keine open source designs gibt. Das ist bei HDMI und bei DVI gleich.
Mit Audio meine ich den im digitalen Datenstrom untergebrachten
Audiokanal zur Übertragung des Tons von Receiver zum TV ohne extra Kabel
verlegen zu müssen.
Da ich aber einen Paneldriver verwende, verarbeite ich auf der Platine
reine Videodaten mit einer begrenzten Bandbreite.
Die LED's werden mit Spannung versorgt und über zwei Steuerleitungen
kofiguriert. Wenn die LED Kette zu lang wird kann es sein das die
Spannungsversorgung an beiden Enden der Kette angeschlossen werden muss.
Das Kabel von ControlBox zum TV bleibt dann aber das gleiche.
Martin
Moin!
Wir haben das vergangene Semester im MC-Labor der TU-Berlin ein
Ambilight-Nachrüstkit erfolgreich hinbekommen. Wenn du/ihr Fragen haben
solltet,
wir haben das Knowhow, Schaltpläne.
Wir verwenden einen Chip von Analog-Devices zum Auffangen der
Bildsignale, ein FPGA zum Runterrechnen sowie I2C - Module, die jeweils
5 LEDs / Streifen ansteuern.
Gruß,
Martin
das hört sich alles super interessant an. Ich habe ebenfalls interesse,
da ich auch auf der Suche nach einem "Ambilight" bin, mit dem ich meinen
Blu Ray Player und meine PS3 mit anschließen kann.
Deine Lösung hört sich deshalb sehr interessant an.
Das mit den LED's wird also ähnlich geregelt wie beim Sedu-Light?
http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1030747&page=1
Gordian
Bald wird es billiger sein, einfach hinter den Haupt-Flat einen
Back-Flat zu tackern um die Wand illuminieren zu lassen...
...oder auch gleich einen deutlich größeren Back-Flat nach vorne
strahlend hinter den Vor-Flat zu stellen. Wem  dabei dann der
"Ambi-Rand" allzu zu kontouriert erscheint, kann selbstverständlich mit
Schleifpapier (Betreibern mehrerer linker Hände wie auch Zartgemütern
sei zu recyclebarer BIO-Streufolie geraten) - für das gewünschte
downscaling sorgen...
Hallo @Lästerbacke und alle,
das IST schon billiger, zumindest Variante 1, wenn denn der Platz hinter
dem TV reicht. Anschaffung, Zeitaufwand, wahrscheinlich sogar der
Stromverbrauch.
Mit einem preiswerten kleinen 19-Zöller ist der Lichtrand auch sicher
nicht mehr zu stark konturiert, da gehen die Meinungen eh auseinander.
Die Idee hat was..., zumindest für die weniger begabten Bastler.
ich habe das hier gerade über Google entdeckt und finde die Idee
dahinter sehr gut, mit HDMI zu arbeiten. ich wäre auf jeden Fall ein
Abnehmer.
Wie siehts denn im Moment mit dem Projekt aus....?
OP
es gab leider einen kleinen Rückschlag der dazu führt das ich das
Hardware Design noch einmal ändern muss. Leider war die verwendete CPLD
zu klein dimensioniert, so das ich nun eine andere verbauen werde. Mein
Kollege wird dann in etwa zwei Wochen mit der neuen Hardware das CPLD
Design überarbeiten.
Leider geht das Projekt sehr schleppend vorran, da ich selber nicht so
oft Zeit dafür finde.
Aber ich halte euch auf dem Laufenden.
Martin
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, sehr interessantes
Projekt.
Möchte so etwas demnächst selbst auch umsetzten.
@ Martin S.: Ich würde mir gerne mal ansehen, wie Ihr das Projekt an der
Tu-Berlin umgesetzt habt.
Weiterhin Viel Erfolg!
Gruß Daniel
OP
Hallo zusammen. Leider gab es einen herben Rückschlag. Das Design mit
CPLD und uC ist für die Tonne. Ich konnte das Problem mit dem benötigten
Ram den die CPLD nicht hat nicht lösen. Musste dann die Platine noch
einmal komplett neu entwerfen und eine FPGA mit NIOS integrierten. Warte
derzeit auf die Prototypen Platinen.
Ich hätte auch interesse. Suche schon lange nach einer lösung meine
samsungs nach zu rüsten aber leider habe ich nicht das wissen so etwas
selbst zu bauen :(
Ohne dem OP auf die Füße treten zu wollen:
Hab das ganze hier lange beobachtet und bin heute zufällig über eine
alternative die schon jetzt verfügbar ist gestolpert.
Das ganze hört auf den Namen Ambi-TV und basiert auf Raspberry Pi und
einem USB-Videograbber. Auf einen Link verzichte ich mal.
Ich finde das Konzept vom Lightpack gut, Ergebniss sieht auch gut aus
wenn
man sich die Youtube Videos ansieht.
Alles Open source incl. Hardware, und direkt von dieser Seite
Downloadbar.
Also 120 $ sind ok dafür.
PP
das Modul von Lightpack ist nicht schlecht. Auch der Preis ist fair.
Allerdings furnktionierts nur über USB und somit mit einem PC.
Da würde mir die HDMI Variante besser gefallen. Wie z.B. die Lösung mit
dem RaspI. Allerdings doch gleich mal mehr als doppelt so teuer und für
mich als Spielerei zu viel.
Gruß,
Schorschi.
das geht von HDMI nach YUV nach USB Video GRabber. Dann den Raspberry
übertakten usw. Die LEDs sind KEINE WS2812, sondern die mit synchroner
Schnittstelle. 2801er: ich habe keine.
Dann doch lieber stand-alone- aber HDMI direkt wäre schon nicht
schlecht. Wie geht das mit dem Copy-Protect-Zeuchs auf dem HDMI? wird
das immer verschlüsselt übertragen?
Wenn dort der HDMI Splitter verwendet wird, gibt der doch dfas Signal
ebenso verschlüsselt auf BEIDEN Ausgängen aus? Oder kümmert sich der
HDMI->YUV Wandler die Decodierung? Nach dem Motto, wird eh nur analoger
Matsch. Da können wir das ruhig Entschlüsseln... ?
Das ganze nennt sich Zambilight, kostet Dollar 60, also rund 47 EUR !
Komplettpaket, mit Raspi als Steuer-/Regeleinheit, SD-Karte mit
Software, alle LED-Strips dabei, mit Anleitung, aus Belgien.
Hier ein Viedeoclip
https://www.youtube.com/watch?v=JB9ccFuTB0o&x-yt-ts=1421914688&x-yt-cl=84503534
hier die Webseite: Anmelden, bestellen, fertig........
https://www.indiegogo.com/projects/meet-zambilight-the-update-for-your-television#home
billiger, besser gehts nirgends !!! Studentenprojekt
OP
So... nach langer Zeit wollte ich dieses Projekt mal wieder zum Leben
erwecken. Es ist leider aus Zeitmangel stillgelegt worden. Aber ich
würde es gerne fertig stellen und suche jemanden der die FPGA
Programmierung zu ende führen kann um das ganze zum laufen zu bringen.
