Problem: Struct->call by reference->verschiedene Quellen
Gast #2752378
Folgendes Problem:
Ich habe ein Struct für 3 Messwerte (x,y,z) in adxl345.h deklariert. In
main.c erstelle ich einen Zeiger auf einen solchen Typ und übergebe
diesen an die Funktion get_acc_adxl345(&adxl345_messwert). Diese
Funktion befindet sich in adxl345.c und ist der main.c auch bekannt über
die eingebundene Headerdatei.
Compilerfehler:
expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before
'adxl345_messwert'  ADXL345.h (Zeile: extern adxl345 adxl345_messwert)
expected ')' before '*' token  ADXL345.h (Zeile: extern void
get_acc_adxl345(adxl345 *)
expected ')' before '*' token  ADXL345.c (Zeile: void
get_acc_adxl345(adxl345 *messwert)
[c]
//main.c
#include <ADXL345.h>
volatile adxl345 *adxl345_messwert;
void main()
get_acc_adxl345(&adxl345_messwert);
//adxl345.h
#include <inttypes.h>
typedef struct adxl345{
  uint8_t x;
  uint8_t y;
  uint8_t z;
extern adxl345 adxl345_messwert;
extern void get_acc_adxl345(adxl345 *);
//adxl345.c
void get_acc_adxl345(adxl345 *messwert)
  messwert->x = (((int)_buff[1]) << 8) | _buff[0];
  messwert->y = (((int)_buff[3]) << 8) | _buff[2];
  messwert->z = (((int)_buff[5]) << 8) | _buff[4];
[\c]
Danke im Vorraus!
Gast #2752402
Das war das erste was ich gemacht habe.
  uint8_t x;
  uint8_t y;
  uint8_t z;
Deklariert neuen Typ adxl345.
Definition des Typs dann in der main.c
Oder liege ich da falsch?
Gast #2752410
>   uint8_t x;
>   uint8_t y;
>   uint8_t z;
muss glaub ich so heißen:
typedef struct struct_adxl345{
  uint8_t x;
  uint8_t y;
  uint8_t z;
} adxl345;
"struct_adxl345" kann auch weggelassen werden.
Gast #2752452
ADXL345 ist ein Accelerometer.
Ich will mit der Funktion get_acc_adxl345(&adxl345_messwert); die
Messwerte des Sensors erhalten.
Dachte mir das ist die beste Möglichkeit oder irre ich mich da?
D.h. ich übergebe der Funktion den Zeiger und die Funktion schreibt die
Werte.
Gibt es eine bessere/ geschicktere Möglichkeit?
Projekt: Sensorboard mit Gyro und Acc (RoboBee 6 DOF), zum Einstieg in
die µC Programmierung
Gast #2752469
Genau deswegen habe ich gefragt. Hatte kurz danach gegoogelt..
Dachte dann, dass du evtl. etwas für den Modellbau oder sowas machst.
Hast du dann noch irgendwas konkretes damit vor?
Hast du einen LCD zum Darstellen der Werte?
Kann man meiner Meinung nach schon so machen...
Gast #2752477
In ferner Zukunft will ich damit einen einachsigen Roboter Regeln.
(Inverses Pendel).
Wäre aber auch sicherlich für einen Quadrokopter o.ä. interessant, bzw.
Segway Klon...
Mal schauen was die zukunft bringt und wie groß das Budget ist.
