Gültigkeitsbereich von Umgebungsvariablen im Kommandozeileninterpreter von Windows XP
OP #2752738
wenn ich in der Eingabeaufforderung von Windows XP zunächst die
Umgebungsvariable "result" definiere
set result=12
und anschließend innerhalb der Eingabeaufforderung einen neuen
Befehlsinterpreter starte, in dem ich die gleiche Umgebungsvariable wie
folgt nochmals definiere
cmd /c "set result=815 & set result & echo %result%"
erhalte ich die Ausgabe
result=815
Sollte
echo %result%
nicht auch den Wert
liefern?
Irgendwie kann ich mir darauf keinen "Reim machen".
Mit freundlichen Grüßen
Guido
> Gibt es denn eine (einfache) Möglichkeit den mit "/c" gestarteten
> Befehlsinterpreter zu überreden den Inhalt der Umgebungsvariable
> "result" auszugeben?
ja:
set result=12
set varname=result
cmd /c "set result=815 & set result & echo %%varname%%"
OP
A. K. schrieb:
> cmd /c "echo off & set result=815 & set result & echo echo %^result% >tmp.cmd &
tmp.cmd"
tmp.cmd & del tmp.cmd"
A. K. schrieb:
> cmd /c "set result=815 & set result & cmd /c echo %^result%"
Vielen Dank. Eins muss man Dir lassen, Deine Antworten sind recht
dynamisch.  Die letzte Antwort gefällt mit am besten, sie hat auch mein
Problem gelöst.
Für alle die es interessiert:
Ich möchte innerhalb einer FAMOS-Sequenz überprüfen, ob eine Datei bzw.
ein Verzeichnis existiert. Dies geht am einfachsten über einen Aufruf
des Windows Befehlsinterpreters. Damit ich weiß, ob der "dir"-Befehl
erfolgreich ausgeführt wurde gebe ich "errorlevel" zurück.
Interessanterweise kann ich mir vor "errorlevel" den Befehl "cmd /c"
sparen. Entscheidend ist jedoch das "%^" vor errorlevel.
Result = Execute("cmd.exe", "/c ~034dir c:\test.txt & exit %^errorlevel%~034", "", 2, -1)
Nochmals vielen Dank an alle die "mitgeknobelt" haben.
Guido
Ich kenne dieses FAMOS nicht, aber eigentlich müsste bei deiner Zeile
das Gleiche rauskommen wie bei
 ... Execute("cmd.exe", "/c ~034dir c:\test.txt~034", ...
denn der Exit-Status ist ohnehin der Errorlevel des letzten Kommandos.
OP
A. K. schrieb:
> Du solltest schon die richtige Frage stellen. Das geht einfacher:  if exist
c:\test.txt exit 1 & exit 0
> Ist ausserdem nebenwirkungsfrei, weil ohne Ausgabe.
Das mit der richtigen Frage ist natürlich so eine Sache. Mir war Anfangs
lediglich die Sache mit den Umgebungsvariablen nicht klar.
Du hast natürlich recht der Befehlt "if exist" ist hier sicher
eleganter. Allerdings ist in dem Beispiel von Dir der Befehl "exit 0"
wirkungslos. Dies lässt sich leicht überprüfen, wenn man "exit 0" z. B.
durch "exit 5" ersetzt und nach einer Datei suchen lässt die nicht
existiert. Ersetzt man in Deinem Beispiel "&" durch "else" und schließt
"exit 1" in rund Klammern ein funktioniert es.
cmd.exe "/c if exist c:\test.txt (exit 1) else exit 5"
> das Gleiche rauskommen wie bei ... Execute("cmd.exe", "/c ~034dir
Damit hast Du vollkommen recht. Ich habe es gerade getestet. Ich wusste
nicht, dass der %errorlevel% durchgereicht wird. Ich dacht bisher ich
erhalte nur den %errorlevel% der mir angibt, ob der Befehlsinterpreter
ordnungsgemäß beendet wurde.
Abschließend noch für alle FAMOS interessierten: Zum Überprüfen, ob eine
Datei bzw. ein Pfad existiert reicht folglich der Befehl
Result = Execute("cmd.exe", "/c dir c:\test.txt", "", 2, -1)
Result = Execute("cmd.exe", "/c if exist c:\test.txt exit 1", "", 2, -1)
wobei zu beachten ist, dass sich die o. g. Befehle bezüglich der
Rückgabewerte unterschiedlich verhalten.
[Edit]
Bitte beachten: Sollen die o. g. Beispiele auch mit Dateinamen
funktionieren, die Leerzeichen enthalten, muss man noch ein paar
Anführungszeichen (~034) einfügen. Das Grundkonzept sollte mit den
Beispielen jedoch klar werden.
[/Edit]
Guido
