invalid use of undefined type struct
OP #2753117
invalid use of undefined type struct...
hab hier n Problem.
In Datei lcdstuff_128x64.h steht:
struct  FLAGBYTE2
  unsigned char flag0 : 1;
  unsigned char flag1 : 1;
  unsigned char flag2 : 1;
  unsigned char flag3 : 1;
  unsigned char flag4 : 1;
  unsigned char flag5 : 1;
  unsigned char flag6 : 1;
  unsigned char flag7 : 1;
selectInput2;
in main.h:
// External declarations:
extern struct FLAGBYTE2  selectInput2;
extern struct FLAGBYTE stateOfButton;
in main.c:
switch (pActualPicture) {
  case 0:
    picture0();
    break;
  case 1:
    picture1();
    break;
  case 2:
    selectInput2.flag0 = 1;
    picture2();
    break;
  case 3:
    picture3();
    break;
das führt zu:
invalid use of undefined type 'struct FLAGBYTE2'
Merkwürdig. Ich bin mir recht sicher, daß ich die Member der Struktur
stateOfButton ähnlich verwende, sie wird nicht bemängelt.
Jemand ne Idee?
OP #2753322
Yep , deine Frage zielte in die richtige Richtung.
Ich habe mittlerweile so viele extern-Einträge und includes, daß ich
wohl langsam den Überblick verliere;-) Was ich aber nicht verstehe: Im
Solution Explorer ist die .h-Datei in der die Struktur deklariert wird,
eingetragen. Trotzdem wird sie mit 'extern' in main.h nicht gefunden.
Sollte das denn nicht gehen? Dummerweise kann ich die h.-Datei nicht
einfach so einbinden, sie ist sehr groß, ich bekomme dann tonnenweise
andere Fehler (Mehrfachdefs in .o-Dateien):
Error  3  multiple definition of `ctdDisableTouch'  LCDstuff_128x64.o
Error  2  first defined here  1284P_PID_main_V1_0.o
Wie macht man das verwaltungsstrategisch besser?
Meine Strategie war bis jetzt:
- main.c und main.h, nebenfunktion.c und nebenfunktion.h
- in main.c ist nebenfunktion.h NICHT icludiert
- in main.h wird mit dem Schlüsselwort extern auf die entsprechenden
Funktionen verwiesen
Das funktioniert mit Variablen und Funktionen, mit structs
seltsamerweise aber nicht.
Gast #2753347
Was der Solution Explorer anzeigt, ist dem Compiler hezlich egal. Der
weiß davon nichts, der sieht nur, was du in das Source-File
hineinschreibst.
Du machst einen entscheidenden Fehler: In *.h-Dateien gehören nur
Definitionen, keine Deklarationen, denn ansonsten wird die Variable in
jedem Objekt angeleget, welches das headerfile inkludiert, und dann
meckert der linker.
Das hier ist eine kombinierte Deklaration/Definition
struct  FLAGBYTE2
selectInput2;
Die musst du aufteilen. In das header-file schreibst du:
struct  FLAGBYTE2
In EIN .c-File kommt dann:
Dann klappts auch mit den includes ;)
Oliver
#2753351
Nein. Ein "extern" sorgt nicht für ein automatisches Include.
Mit "extern struct FLAGBYTE2  selectInput2;" sagst du dem Compiler nur,
dass da irgendwo eine Variable mit Namen "selectInput2" und vom Typ
"struct FLAGBYTE2" existiert. Wenn du aber den Header mit der
struct-Definition nicht inkludierst, dann kennt er ja überhaupt nicht
die Details des Typs, daher die Fehlermeldung. Da du im Header aber
nicht nur die struct definierst, sondern auch gleich eine Variable von
dem Typ, bekommst du beim Inkludieren in mehreren C-Dateien den
Link-Fehler.
lcdstuff_128x64.h:
Definition der struct und Deklaration der Variable
typedef struct {
} FLAGBYTE2;
extern FLAGBYTE2 selectInput2;
lcdstuff_128x64.c:
Definition der Variable
main.c:
Interface des Moduls lcdstuff_128x64 inkludieren
#include "lcdstuff_128x64.h"
Gast #2754116
Nein, das beste wäre, wenn er den extern-Kram aus seinem Header rausläßt
und in der .c-Datei beläßt. Und direkt darüber ein "struct FLAGBYTE2;".
Abgesehen davon natürlich, daß er dringend seinen Monster-Header
aufteilen sollte.
Gast #2754129
Ein Header wird als Beschreibung der Schnittstelle zu einem Modul
genutzt. Das Modul main.c benutzt Funktionen, Variablen, Defines, usw.
aus anderen Modulen und bindet die nötigen Deklarationen über den zum
jeweiligen Modul gehörenden Header ein. main selber wird nirgendwo
eingebunden und benötigt keinen eigenen Header. Das Ganze ist einfach
und durchsichtig.
